פורסם 2014 בינואר 2812 שנים אהלןלא ידעתי איפה לפרסם את זה, כי זה לא ממש מחשבים.יש לי פלזמה סמסונג 50 אינץ', שרק לאחרונה חיברנו אותה לממיר yes hd.הבעיה היא שיש כמו "חתך" כזה בתצוגה כאשר רואים ערוצים שמשודרים בhd.אני לא ידעתי מה לחפש בגוגל אפילו, לא יודע איך לקרוא לזה!אז צילמתי את זה בוידאו:http://www.youtube.com/watch?v=t9idaMnj40Yניסיתי להחליף כבל, החלפתי שקע בטלויזיה והחלפתי גם לממיר hd אחר אך ללא הצלחה.אולי פספסתי איזה הגדרות בממיר או בטלויזיה שעליי לשנות? בחיים לא נתקלתי בדבר כזה.
פורסם 2014 בינואר 2812 שנים זה נמצא "בהגדרות המתקדמות" של הממיר בדר"כ בסוף התפריטנכנסים עם הסיסמה שלך או עם 0000יש שם הגדרות תצוגה + רזולוציה
פורסם 2014 בינואר 2812 שנים האם יש עוד משהו שמחובר לטלויזיה (מחשב, נגן DVD, וידאו עתיק, אנטנה כלשהי...) אם כן - נתק הכל ותשאיר רק את הממיר מחובר. יכול להיות שמכשיר אחר גורם להפרעה.אגב, אני מניח שמדובר בכבל HDMI איכותי, ולא בחיבור מסוג RCA או משהו כזה, שהוא פחות איכותי וחשוף יותר להפרעות.דבר נוסף שרצוי לבדוק - חבר את הטלויזיה למקור אות אחר (מחשב, נגן DVD וכד') לאותו חיבור ועם אותו כבל, ותראה אם הבעיה חוזרת. אם כן ובהנחה שהחלפת כבל לא פותרת את הבעיה - ייתכן שהבעיה היא בטלויזיה עצמה (אולי חיבור לא תקין, רכיב פגום בתוך הטלויזיה וייתכן גם, כפי שהציעו קודם, שהטלויזיה לא מסוגלת לעבוד ברזולוציה המוגדרת). אם הבעיה לא חוזרת, הרי שהבעיה נובעת ממקור האות, כלומר מהממיר (שוב - ייתכן שהוא מוגדר לרזולוציה שלא מתאימה לטלויזיה).
פורסם 2014 בינואר 2812 שנים מחבר הממיר מוגדר לרזולוציה של 720p וניסיתי גם 1080i ואין שום שינוי, בשניהם יש את הבעיה...בעבר חיברתי את המחשב שלי דרך hdmi ולא היה את הבעיה.אין שוב דבר שמחובר לטלויזיה פרט לממיר.ניסיתי את כל החיבורים בטלויזיה ובכולם אותה הבעיה.ניסיתי את הממירים בטלויזיה שאצלי בחדר ואין את הבעיה הזאת.מוזר, לא?
פורסם 2014 בינואר 2912 שנים 1. איזה דגם בדיוק יש לך? לי יש 50C430 - חמישים אינטש של סמסונג פלאזמה - אני אסתכל בהגדרות ב-TV אם זה אותו דבר (אני משתמש בממיר של עידן אבל לצורך העניין אנסה לשחזר את מה שאתה רואה)2. הנושא רחוק מהיות קשור לנושאי תמיכה טכנית במחשבים - מועבר לקולנוע ביתי
פורסם 2014 בינואר 2912 שנים מחבר למה אתה מתכוון הגדרות hdmi? אתה יכול לפרט ?הדבר היחידי שיש לי בהגדרות באיזור hdmi זהanynet+(hdmi-cec)אפשר להפעיל או לכבות, ואם מכבים אין שינוי. נערך 2014 בינואר 2912 שנים על-ידי Guymz
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים איזה דגם בדיוק יש לך ? יש מסכים שמאחור יש חיבור HDMI-DVI לטובת מחשב, תוודא שאתה לא מחבר לזה.
פורסם 2014 בינואר 3012 שנים מחבר אני לא בבית כרגע אז אין לי את הדגם, אני יודע שזה לא מחובר בזה של המחשב. ניסיתי גם את כל חיבורי ה hdmi ובכולם יש את אותה הבעיה.
פורסם 2014 בפברואר 412 שנים מחבר הדגם הוא ps50b450ניסיתי לשנות הגדרות (לא שיש הרבה) ושום דבר לא השתנה...זה קורה בכל חיבורי הhdmi.אני אציין שכאשר הטלויזיה הייתה מחוברת לממיר רגיל ולא hd לא הייתה שום בעיה.
פורסם 2014 בפברואר 812 שנים לי הייתה בעייה דומה אבל עם ממיר hd של הוט בטלוויזיה של 32 אינץ ניסיתי הכל עד שהזמנתי טכנאי הוט והוא פשוט שם מעין קופסא/פילטר קטן בין הכבל טלויזיה לממיר עצמו .תזמין טכנאי של yes אולי הם יוכלו לעזור לך,אבל קודם תנסה לחבר את הממיר לטלויזיה אחרת אם אתה יכול כדי שתבין יותר מה מקור הבעייה.
