התלבטות בין שלושה מחשבים לתכנות
היי , אני מעוניין לרכוש מחשב חדש שישמש אותי ביעקר לתכנות
התוכנות המרכזיות שבהם אני משתמש : IIS , MS-SQL , PHPSTORM , WAMP , VISUAL STUDIO
השימוש העיקרי הם של תוכנות תכנות שצורכים המון משאבים וכוח , אין חשיבות למעבד גראפי כל כך .
*חשוב שיהיה WINDOWS 8 הכי מתקדם כמו PROFESSIONAL/ULTIMATE
בעיקרון יש לי התלבטות בין שלושה מחשבים , אשמח אם תעזרו לי לבחור מביניהם את האחד שאני צריך לשימושים שלי או אם יש לכם הצעות באותם מחירים של מחשבים יותר טובים אשמח אם תתנו לי .
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11938
http://ksp.co.il/?uin=20169
http://www.goodeal.co.il/Deal.asp?ID=2104
תודה רבה על העזרה חברים .
תקציב?
כמו כן האם אתה מתעתד להתנייד הרבה (כי אז יש חשיבות מכרעת למשקל וגודל) או לא
תקציב?
תקציב בערך 5-6 אלף, כן המשקל גם חשוב לא יותר מ 2.5 קילו
וכן יש חשיבות להתניידות
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=846087
דקיק חזק וקל
אולי הדבר היחידי שלא חזק שם זה הכרטיס מסך - אבל בשביל תכנות אתה לא בדיוק צריך אותו
קודם כל תודה רבה על העזרה , אבל לפני שאני קונה יש לי מספר שאלות בנוגע למחשב
א. למה לא מעבד I7 ומעבד I5 שבמפרטים האחרים שהבאתי יש I7
ב.למה המסך בלי TOUCH , אם כבר אני משקיע על מחשב 6 אלף ש"ח לא עדיף כבר לקחת עם טאצ' במסך ?
א. אני לא חושב שבתכנות אתה צריך מעבד חזק ומרובה ליבות כמו I7 - המה גם שמעבד כזה יצרוך משמעותית הרבה יותר זרם. אישית עם מעבד I5-2500K מתיישן (הוא בן שנתיים וחצי - אני לא רואה את המעבד שלי מתרגש משום מטלה שאני זורק לכיוונו (וזה כולל הפעלה של 2 מכונות וירטואליות במקביל לכמעט כל דבר שאני עושה). מעבד יותר חזק לא בהכרח יותר טוב. התועלת שלא למה שאתה הולך לעשות שולית עד אפסית.
ב. לדעתי הנישה של ממשק המגע במחשב נייד זה גימיק ותו לא. מחשב נייד אינו טאבלט ששם הדבר מובן. בסופו של דבר אתה תראה שבשימוש בו כמשב אתה תעשה את הדברים הרבה יותר ביעילות גם בלי לשים אבצע על המסך.
שוב תודה רבה על העזרה עזרת לי מאוד , בכל מקרה אני עדיין מחפש משהו עם מסך מגע , ואני חושב ש I7 יתאים לי לעוד צרכים וגם אם אני קונה זה חד פעמי אני משקיע המון כסף לטווח ארוך ככה שאני חושב ש I7 ישמש אותי הרבה יותר טוב
אז החלטתי ללכת על המחשב הזה :
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/in-rd33-7262.htm
מה אתה אומר עליו ?
מבחינת מפרט \ ביצועים הוא עולה כמעט בכל פרמטר על המחשב שהצעתי
-אבל-
שמת לב למשקל שלו? ולגודל שלו?
2.6 משקל התחלתי זה אומר "ערום" בלי מטען ובלי כלום - הדבר הזה פשוט "כבד" - אני אישית לא מוכן להסתובב עם מחשב ששוקל מעל 2 קילו -
המחשב הזה הוא לא "נייד" אלא "תחליף שוןלחני" ויש הבדל מהותי ותהומי בין 2 ההגדרות.
כמו כן הוא מסדרה יותר "נמוכה" - מבחינת גימור ואיכות חומרים
