פורסם 2014 במרץ 912 שנים אם למשאבה יש 3 pin. אם יש לה 4 pin תצתרך מתאם ל 4 pin (או לחתוך את הפלסטיק של המתאם הזה כדיי שתצליח לחבר אליו את ה 4 pin)ויש כאלה אם יציאה 1 אם אתה לא צריך 3. אבל בכל מקרה קח כזה שנראה עשוי איכותי (כמו זה). בהרבה מהזולים יש חוטים מולחמים בחיבור 3 pin שנקרעים בקלות
פורסם 2014 באפריל 2911 שנים מחבר הכל עובד כמו שצריך, משמח מאוד.המחבר שקניתי איכותי, אך יש לו רק 2 פינים בכל מחבר. בנתיים זה עושה את העבודה.הייתי רוצה רוצה להבין למה ללוח אם שלי אין מספיק כח בשביל המשאבה..והאם זה בסדר שלמשאבה יש 3 פינים אבל מחוברת עם מחבר עם 2 פינים.. בטוח משהו מתפספס שם..
פורסם 2014 במאי 1311 שנים לוחות מסוימים מכילים רכיבים כמו מוספט לשליטה על המתח של המאווררים (נניח למאווררים שיש להם חיבור 3pin ולא יכולים לקבל שליטה ב PWM מהלוח דרך הפין ה 4), שנמצאים על קו המתח לחיבור של המאוורר. בדרך כלל הוא רכיב דיי קטן והוא לא מסתדר אם זרם של יותר מכמה מאות mA. המשאבה לוקחת זרם בסדר גודל של A.בלוחות אחרים אין מוספט כזה והמתח מחובר ישירות לחיבור של המאוורר, אבל הקו המוליך עצמו שהולך בלוח מהחיבור 24pin של הספק לחיבור 4pin של המאוורר יכול להיות דק מידי ולא להספיק כדיי להעביר זרם כזההתפקידים של הפינים של מאווררים (ושל המשאבה) :1 -2 +3 דיווח המהירות של המאוורר מהמאוורר ללוח (כדיי שתוכל לראות את ה RPM בתוכנות ו/או לקבל התראה אם המאוורר לא עובד)4 שליטה על המהירות של המאוורר על ידיי פקודת PWM מהלוח (אם החוט לא מחובר המאוורר יעבוד על מקס')אם חוטים 3/4 לא מחוברים האפשרויות האלה לא יעבדו בהתאמה. מה שכן, קיימים מפצלים שמאפשרים לחבר את חוטים 1 ו 2 למולקס ו 3 ו 4 לחיבור בלוח וכך לקבל + ו - ישירות מהספק וכן תקשורת אם הלוח
