פורסם 2014 בינואר 2412 שנים שלום לכולם, אשמח לעזרה בנושא די מלחיץ. יש לי מחשב חדש (בן 4 חודשים) שהרכבתי לבד עם נתונים טובים יחסית.. לאחרונה קורה שהמעבד מתחמם בפתאומיות עד לטמפרטורה של 90 מעלות בערך, ובאותם שניות כל המאווררים מנסים לפצות על זה. עד שמהלחץ אני עושה ריסטרט והכל מסתדר. אני משתמש ב RealTemp 3.7 כדי לראות נתוני טמפרטורה גם ל- CPU וגם ל- GPU בשימוש רגיל הטמפרטורות נעות בסביבות ה 26 מעלות, בשימיש אינטנסיבי (רנדר בתוכנת 3D) זה בסביבות 55 מעלות למעבד. נתוני מחשב: Windows 7 64bit מעבד: i7-4770 קירור נוזל למעבד של ZalmanLQ310 http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.php?Idx=707 16 גיגה של RAM SSD 120G כמובן עוד הארד-דיסק טרה נוסף כרטיס גרפי :GTX 770 ספק כוח 600W של Zalman http://www.zalman.com/eng/product/Product_Read.php?Idx=641 לוח אם intel DH87 לא ממש בטוח אבל יש לי הרגשה שהמשאבה של הקירור מפסיקה לעבוד. כשזה קורה אני שם את היד בפתח היציאה של האויר והאויר קר. תודה מראש.
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים מחבר משאבה מחוברת עם בראקט 1150 וחיבור נפרד לחשמל על הלוח אם.זה לא מסכן את המעבד? עד שאבדוק את זה הוא יפגע מהטמפרטורה הגבוהה.. (?)
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים תוריד גם את התוכנה Hwinfo64.יכול להיות שהתוכנה RealTemp מזייפת.למרות שאני לא פוסל אפשרות שבאמת ישנה בעייה טכנית, אבל עדיף להתחיל מהפחות גרוע.
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים מחבר קשה לי להאמין שבמקרה הזה היא מזייפת כיוון שבשניות אלו שומעים שהמאוורר של הרדיאטור מתחיל לעבוד במקסימום יכולת.אנסה את התוכנה שהצעת בכל מקרה, תודה.
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים יכו להיות שהלוח מנתק את המתח ליציאה אליה מחוברת המשאבה, או שהיא לוקחת יותר מידי זרם מהיציאה (שמיועדת למאוורר שלוקח מקס' 3-4W) ומשהוא בלוח "קופץ"/נהרסתחבר את המשאבה לספק, אם זה משאבה אם PWM תחבר את המתח מהספק וה PWM מהלוח
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים מחבר ראה קישור לקירור שיש לי. http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=707יש כבל מתח למאורר וכבל מתח למשאבה..המאוורר מחובר למחבר 4 פיניםוהמשאבה למחבר 3 פינים..צירפתי תמונה
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים ההספק של המשאבה לא מופיע כאן. משאבות גדולות לוקחות גם 30W, זאת כנראה פחות אבל עדיין יכול להיות יותר מידי בשביל הלוח או שהלוח מנתק אותה מסיבה אחרתתנסה לחבר אותה ישירות לספק דרך מתאם 3pin - molex
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים מחבר באמת לא מוצא בשום מקום כמה ההספק של המשאבה.מה זה Qmax?אנסה לחבר את המשאבה ישירות כמו שהצעת. רק כרגע אין לי מתאם כזה. לא צריכה להיות בעיה עם תאימות מתח נכון?תודה
פורסם 2014 בינואר 2412 שנים Q = חוםמה שאומר שהמשאבה מיועדת לקרר מעבדים עד 300W (בהתחשב בזה שמעבדים מגיעים בסטוק למשהוא כמו 100W, זה אומר שהיא יכולה לקרר מעבדים באוברקלוק גבוה מאוד - אם כי בשביל זה חוץ מהמשאבה צריך גם לוח וקירור לוח בהתאמה)הספק המשאבה עצמה - הייתי מנחש משהוא כמו 5-10Wהמתח הוא 12V גם במולקס (בחוט המתאים)יש דרך לחבר את זה בלי מתאם, אם כי זה דיי בגדר אלתור, לא אמין ולא הכי בטוח - לפרק את הפינים מהחיבור 3pin ולתקוע אותם במולקס..... לא משהוא שהייתי ממליץ לעשות, אם כי 1 המאווררים אצלי מחובר ככה בדיוק מאז שהרכבתי את המחשב.... (הורדתי אותו ל 5V כי הלוח לא יכול לשלוט בו והוא היה מרעיש)
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים מחבר עדכון קטן.לא יודע למה, אבל חיכיתי עם השינוים שהציע 1101. בנתיים ה-UPS שלי חזר מתיקון ומאז שה-UPS מחובר לא קרה שום מקרה חריג עם המעבד (מקווה שלא יקרה).כדי לישון בשקט הגדרתי ב-RealTemp שיעשה log לשינויי טמפרטורה וכשמעבד עולה מעל 60 מעלות יופעל סקריפט כיבוי למחשב.אעדכן אם יהיה שינוי.יכול להיות שהמחשב השתוקק לחשמל יציב (?)תודה.
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים אין קשר - UPS לא מייצב את המתח, הוא רק מונע חריגות מחוץ לתחום מסויים שיכולות לשרוף את הספק של המחשב. בלי UPS, אם מגיע מתח לא תקין / נפילות מתח / מכות מתח המחשב יכול להתכבות / להפעיל מחדש / להישרף, זה לא הולך להשפיע על דברים אחרים
פורסם 2014 בפברואר 1712 שנים מחבר אה, אוקיי טוב לדעת.לפני שבועיים בדקתי שכל החיבורים של גוף הקירור מחוברים כראוי. חיברתי מחדש / הזזתי / לחצתי.. בכל מקרה, אם זה יקרה שוב אנסה את מה שהצעת.תודה.
פורסם 2014 במרץ 312 שנים מחבר רק כדי להיות בטוח.. זה מה שאני צריך לקנות נכון? מולקס ל 3 פינים זכר, 12 וולט.
