בעיה בהדלקת מחשב חדש מהקופסה!
קיבלתי מחשב היום ואני מחבר את הכבל חשמל ואת הכבל של המסך מדליק אותו ואין כלום אין אות, השאלה אם חייב מערכת הפעלה כלשהי ישר או שאין ביוס מובנה, איזשהי אופציה לא צריכה להידלק? פשוט אין כלום.
לחצת על המפסק באחורי המחשב?
הכנסת את הכבל פנימה כמו שצריך ?
יכול להיות שפשוט יש init מGPU שהוא discrete/integrated ואתה פשוט מחבר את המסך לממשק של השני? :)
אני לרגע חשבתי שהמחשב כלל לא מגיב:rolleyes:, יכול להיות שבאמת פשוט חיברת את כבל התצוגה לחיבור של המובנה במקום לכרטיס המסך הדיסקרטי(חיצוני).
אין לי עוד חיבור שמתאים חוץ ממה שחיברתי , מה הכוונה ,? זה חיבור של מסך טלויזיה שעבד לפני במחשב הישן
חיבורים חדשים יותר של כרטיסי מסך יכולים להיות שונים ממה שהיה לך קודם. אם קנית מחשב אם כרטיס מסך, תחבר את המסך לכ מסך
אני מסכים עם idanmal - הבעיה כאן לא ברורה בכלל.
@ISRAEL3571
מה בדיוק קורה או לא קורה?
נתחיל בדברים הבסיסיים ביותר (בדוק לפי הסדר הזה):
1. האם יש מתח בשקע? אתה יכול לבדוק בעזרת רב-מודד או בעזרת מכשיר כלשהו (מנורה, מאוורר, רמקולים, מיקסר...).
2. האם הנורית של המסך נדלקת כאשר אתה מחבר את המסך למתח ולוחץ על כפתור ההדלקה?
3. האם מופיעה הודעת בדיקה על המסך כאשר המתח מחובר אבל המסך מנותק מכל חיבור אחר?
4. האם המחשב עצמו נדלק כאשר אתה לוחץ על כפתור ההפעלה? בד"כ יש נורית על המארז שמעידה על כך שהמחשב דולק - האם היא דולקת? בד"כ אפשר לבדוק שהמחשב דולק (או לפחות עובד חלקית) ע"י בדיקת ספק הכח - האם המאוורר שלו מסתובב?
5. האם יש צפצוף מהרמקול כמה שניות לאחר הדלקת המחשב (בהנחה שיש רמקול מותקן)?
6. האם כל הכבלים/החיבורים מחוברים כמו שצריך?
