S3 i9300 מצליח לקבל ולהוציא שיחות וSMSים
לפני יומיים כיביתי את המכשיר והוצאתי את הסוללה אחרי משהו כמו 5 שעות הדלקתי את המכשיר אבל הוא אני לא מצליח להתקשר/לסמס, לקבל שיחות/SMSים ואין לי אפשרות לגלוש באינטרנט ללא wifi (כלומר אין 3G).
המכשיר לא נפל או נפגם, אני לא מבין איך זה קרה.
המכשיר נמצא על סטוק 4.1.2 ללא רוט כרגע (עוד לא נתתי לו השראות רוט).
אני חושב שהחלק שהסים נמצא בו נפגע מקצר או משהו כזה.
הוא רושם לי בחלק התחתון של הסטטוס בר "שיחות חירום בלבד" אבל מראה לי קווי קליטה לפעמים גם קליטה מלאה.
דיברתי עם סלקום כי חשבתי שיש בעיה בסים אבל ניסיתי לשים סים אחר והמצב זהה, שמתי את הסים שלי במכשיר אחר והוא עבד.
מה לעשות? נראה לי צריך לשלוח אותו למעבדה.
במידה וצריך לשלוח למעבדה איזה תוכנה טובה יש לגיבוי מלא (עד כמה שאפשר) למכשיר בלי רוט?
תודה מראש
יש את טיטניום.
אתה יכול לבצע גיבוי nandroid ולבצע שחזור הגדרות יצרן
עד כמה שאני יודע טיטניום בקאפ דורש רוט
אין לי רוט במכשיר כי אני ואני רוצה לתקן אותו במעבדה, רוט יכולה לעשות בעיות עם זה, גם אני וגם חברים שלי נתקלנו במעבדות התנערו מתיקון המכשיר בטענה שהרוט הוא הגורם המפריע למרות שזה לא תמיד היה קשור.
בגלל זה אני לא מתכוון לעשות את זה כרגע לפחות עד שהמכשיר לא יהיה מתוקן
יש דברים שאי אפשר לגבות בלי רוט. אתה יכול אח"כ לבטל את הרוט
אני יודע בגלל זה רשמתי עד כמה שאפשר, אני צריך לגבות אפליקציות (בשביל לחסוך זמן על הורדה חוזרת), תמונות, ומידע של אפליקציות (פה הבעיה שלי) וSMSים, אני דיי בטוח שיש תוכנה שמסוגלת לעשות את זה בעזרת מחשב או משהו, אולי חיפוש בקבצים של האפליקציות יעזרו?
יש לך קווי קליטה?
אתה הבעלים המקוריים של המכשיר?
אכן, המכשיר נקנה לפני כמעט שנתיים (שהוא עלה כ3000 שח)
נקנה בandoid store אם אני לא טועה מדובר במכשיר מאנגליה או צרפת
תנסה סים אחר. כשקניתי את שלי היתה לי בעיה דומה וגם אצלי הסים עבד במכשירים אחרים. מסתבר שהמכשיר שלי היה בררני בנוגע לסימים.
ניסיתי סים אחר, אותה בעיה, לדעתי הבעיה נמצאת במגירה שהסים נמצא בה.
הסים עבד עד עכשיו, בגלל זה אני לא מבין מה קרה.
זה נראה כאילו שהטלפון שלך הוא Blacklist,
אבל אם הוא באמת מחו"ל יש הרבה פחות סיכויים שזה זה..
אתה בטוח?
אני חושב שמדובר בתקלה תכנית ולא משהו יזום על ידי חברה.
יכול ליהיות שזה קרה בגלל משהו שקשור לsamsung service?
שכחתי את הסיסמא שלי, שמתי סיסמא שגויה וזה לא נתן לי לתקן, יכול ליהיות שזה בגלל זה?
נערך על-ידי dans41
שגיאת כתיב
בעיקרון אין שום קשר בין זה ל-samsung Service..
בעיקרון גם זה לא בעיה של הקורא סימים כי הוא מזהה לך את הסים כמו שצריך..
כמו שכבר הציעו לך, שווה לנסות להחזיר להגדרות יצרן כדי לשלול תקלת תוכנה, מפה נהיה יותר חכמים ;-)
זאת אומרת שאני בכל זאת צריך לגבות הכל, איך אני מגבה SMSים? אם אפשר הסבר איך לגבות בהנחה שאני לא עושה רוט? או המלצה לתוכנה
