בעיה ב-OC
המפרט שלי הוא:
בארטון 2500 לא נעול.
AN7
SP97 עם מאוורר 92 מ"מ של אנרמקס
קורסייר 2X256M 3200 400MHZ
רדאון 9600 פרו
ב-2260MHZ בערך (גם עם מכפלה של 10.5 וגם עם 11) המחשב יציב אבל שהוא בסביבות ה-2300MHZ הוא עושה כל מיני ציפצופים ולא מחזיק פריים 95.
טמפ' 46 בערך במאמץ.
העלתי לו את המתח לצ'פסטק למקסימום שזה 1.75,לזכרונות 2.90 ולמעבד עד ל-1.85 בערך.
המתח ל-AGP הוא 1.55 אבל אין לי מושג אם לגעת בו או לא.
תיזמונים של הזכרונות ניסיתי 2.5.3.3.7,2.3.3.7,2.5.4.4.7 ושאני שם 3 בראשון המחשב מצפצץ ולא עולה.
מה אני יכול לעשות עלמנת לעבור את ה-2300MHZ ?
לדעתי זה גם תלוי בסטפינג של המעבד שלך (חוץ מזה יש לך את כל המיוד המושלם לoc) אבל יש כאלו שיגידו שזה לא שייך.
בכל מקרה תנסה לעשות מצב כזה להעלות נגיד את הבאס בהדרגה עד ל230 (או יותר) אבל שהמכפלה על 8 בשביל לבדוק עם הבעיה זה הזכרונות וככה תוכל לדעת עם זה הזכרונות או לא ותוכל להמשיך בניסויים כאלה עד שתמצא את הנקודה המתוקה של המעבד שלך, גם כן תתחיל את זה עם מתחים יותר נמוכים כי זה מוגז למעבד\צ'יפסט\זכרונות מה ששמת אני במהירות יותר גבוהה ולא במתחים כאלה.
ושאלה אלייך מה הטמפ שלך עם הציוד הזה? ואיזה מאורר\קירור יש לך שם?
ושאלה בשבילי (אני מקווה שלא תתנגד כי נתתי לך תשובה שממש תעזור לך עם תבצע אותה צעד צעד) איך אני יודע מתי אני צריך להעלות מתח לצ'יפסט ולא למעבד או ההפך?
תנסה להעלות עוד את התזמונים
If you do it with 11 multiplier then your FSB is 209, it's very unlikely that the memory is the problem, Corsair PC3200 runs at 440 mhz easily from my experience with them.
It's possible that your CPU has reached it's limit, settle for 2200 mhz and lower your voltages, 2.9V is a bit of a stretch for your RAM.
Go for 200x11 with 2-2-2-6 timings or something, it might be able to run like that.
תגיד ארמגדון איך אני יכול לדעת למה צריך להעלות מתח (בoc כמובן) לצ'יפסט או למעבד?
וגם מתח 1.7 זה מסוכן לצ'יפסט?
Aslong as you cool it properly (more than just a passive cooler) you can give even 1.8 (Epox boards allow 1.8), the default voltage is 1.6 so 1.7 isn't a big deal.
