פורסם 2014 בינואר 2112 שנים אז ככה אני בונה מחשב למשחקים בעיקר ולעבודה ב2D\3D. ** קאטש: אני גר בניו זילנד כרגע אז אני מקונה מפה... אין פה יותר מידי מבחר בגלל שמחשבים ניידים הולכים פה הרבה יותר חזק. ** קאטש 2: אני לא קונה מארז... אני רוצה לנסות לבנות שולחן ואת המחשב בתוכו. כרגע ללא HDD, אני יעביר את ה-512GB SAMSUNG PRO מהמחשב הנייד ואשתמש בו, אני לא לחוץ על מקום כרגע. המפרט (כמו כל ישראלי טוב, אני רוצה את ההכי חזק בפחות כסף)! [TABLE=width: 100%] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]GIGE9113[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]GIGABYTE GV-N770OC-2GD GeForce GTX 770 2GB 256-bit GDDR5 PCI Express 3.0 HDCP Ready Video Card [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$549.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$549.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]INTL0183[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]Intel Core i5-4670 Haswell 3.4GHz LGA 1150 84W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics BX80646I54670 [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$299.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$299.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]ASRK2088[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]ASRock Fatal1ty Z87 Killer LGA 1150 Intel Z87 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$229.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$229.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]ASUS9502[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]Asus VS239H-J 23" 1920x1080 IPS 5ms HDMI, DVI-D, D-Sub LED Monitor (3 Years Perfect Panel Wty) [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$279.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$279.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]CORR1492[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]Corsair CS Series Modular CS550M — 550W 80 PLUS® Gold Certified PSU [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$159.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$159.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]NOCA4554[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]Noctua NH-C12P SE14 CPU Cooler with 140mm Fan [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$129.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$129.00[/TD] [/TR] [TR] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]CORR2270[/TD] [TD=class: cart-item][TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]CORSAIR Vengeance 8GB (2 x 4GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Desktop Memory CMZ8GX3M2A1600C9B [change] [/TD] [TD][/TD] [/TR] [/TABLE] [/TD] [TD=class: cart-item, width: 10%, align: center]Remove[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$129.00[/TD] [TD=class: cart-item, width: 15%, align: right]$129.00[/TD] [/TR] [/TABLE] לזמן כתיבת שורות אלה בש''ח: 5,146.93 המחיר בדולר ניו זילנדי זה: $1,773.00 אני יוסיף מקלדת בהמשך אבל כרגע זה המפרט, כולל מסך IPS שהוא לא הכי הכי אבל מביקורות הבנתי שהוא טוב. זה האתר: http://www.playtech.co.nz/ האם המפרט הזה מאוזן? לא מתוכנן OC. תודה. נערך 2014 בינואר 2112 שנים על-ידי Vidati
פורסם 2014 בינואר 2112 שנים בוא נגיד שהמבחר שם באתר לא משהו, למשל הלוח שלקחת מתאים לאוברקלוק בעוד שהמעבד לא, הבעיה שלא ראיתי שם למשל לוחות בעלי ערכת השבבים H87 או B85 שאינם תומכים , לכן ממליץ לך לקחת אם כבר מעבד שכן תומך באוברקלוק כדי לנצל נכון את החלקים המוצעים:http://www.playtech.co.nz/afawcs0139235/CATID=375/ID=20514/SID=905401391/productdetails.htmlמה גם שבחרת קירור מעבד שממש מתאים לאוברקלוק, צריך לבדוק שהזיכרונות מתאים מתאימים בגובה מתחת לקירור המעבד.בנוסף הייתי הולך על מסך של DELL משהו בסגנון U2312HM אך לא ראיתי שקיים שם.הנה רעיון נחמד לשולחן:http://www.thinkcomputers.org/lian-li-dk01-desk-type-chassis-prototype-unveiled/ נערך 2014 בינואר 2112 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 בינואר 2112 שנים מחבר תודה! הסיבה שלקחתי את הלוח הזה היא שהוא מגיע יחסית למחיר עם הרבה פיצרים, כמו SLI (אם אני אי פעם יעשה, כבר 2 מחשבים שאני בונה אבל אף פעם לא עשיתי מערך של כרטיסים) סאונד יחסית טוב, הבעיה איתו זה סידור של חיבורי המאווררים... לא כזה קריטי. היה לי את המסך של DELL 22' אהבתי אותו מאוד אבל אין להם אותו... לקחתי מסך IPS פשוט, אין לי צורך ביותר מזה... כרגע אני עובד עם מחשב נייד שיש לו מסך TN, ואת האמת שזה מספיק. לגבי קירור... בחרתי את המעבד עם המכפלה הסגורה כי שוב כמו עם הכרטיסי המסך... המחשב האחרון שקניתי היה עם I5 2500K ואף פעם לא עשיתי לו OC, לא הרגשתי צורך... אבל שילמתי יותר סתם. הנוקטואה זה בגלל שאני רוצה מחשב קריר והיה לי נסיון איתם והיתי מרוצה, למרות שאני פוזל לכיוון ה110 של קורסאר, קירור מים 280MM. בכל אופן אני לא סגור. ראיתי את השולחן הזה, זה היה אחד הדברים שדחפו אותי לעיניין הזה של שולחן עם מחשב בתוכו. הינה תמונות של מה שאני מנסה לבנות: האזור באמצע השולחן זה לקשיחים, הכול נעשה מהראש ללא מידות מדוייקות, אבל כמובן שהכול יהיה מדוד ומדוייק.
פורסם 2014 בינואר 2112 שנים מציע לך בכל זאת להוסיף מעט על מעבד תומך, יכול להועיל לך בעתיד לעוג קצת מיץ כדי לשמור את המערכת שלך רלוונטית.הרעיון עם השולחן יפה, תעלה תמונות מהפרוייקט כשתבנה אותו ושיהיה בהצלחה.
פורסם 2014 בינואר 2112 שנים מחבר אחלה תודה, אני אלך על ה-K! הספק בסדר? יש צורך ליותר "מיץ"? סך הכול הכול נראה בסדר?
