מסך טלוויזיה מרצד בחיבור HDMI
שלום. כבר שנתיים שמסך הטלוויזיה שלי מחובר למחשב בחיבור HDMI
ולאחרונה הוא מרצד לפעמים.
יש לי כרטיס מסך Geforce GTX 670.
ניסיתי להתקין דרייבר מחדש, אבל ללא הועיל.
יכול להיות שכבל ה-HDMI כבר לא טוב?
זה דבר ידוע שכבל HDMI עושה בעיות אחרי זמן ממושך כזה?
נערך על-ידי srulikg
אם יש בטלויזיה הגדרות של שיפור תמונה וכ' נסה לכבות אותם
שהטלויזיה תקרין את התמונה בדיוק כפי שהיא מתקבלת מהמחשב.
יתכן גם שהכבל לא תקין
מה הקשר לדרייבירים פה? איך דרייבר גורם לריצוד בחיבור דיגיטילי? :)
תבדוק את הכבל עם מסך אחר או את הממשק HDMI כדי לבודד את הבעיה.
כבל בהחלט יכול לגרום לבעיות לי היתקלקל הכבל של הטעינה של האייפון יכול להיות שהבעיה היא גם בכרטיס
אני מבין שאתה משתמש בטלויזיה כמסך תנסה לחבר למסך אחר לראות אם יש שיפור.
יש תופעה של ריצודים ככל שהרזולוציה עולה עם כבלים לא איכותיים או שהסיגנל שעובר דרכם חלש.
בכבלים ארוכים הסיגנל באופן טבעי נחלש יותר, לכן הם רגישים יותר למקור סיגנל חלש או לאיכות החומר שממנו הם עשויים.
יכול להיות שהכבל שלך היה גבולי, ושהסיגנל נחלש בעקבות לכלוך/אבק או אולי ירידה לא ברורה בעוצמת השידור מהכרטיס.
נסה לנקות את חיבורי הכבל.
נסה כבל אחר, אם אפשר קצר יותר.
אולי נסה לחבר לכרטיס דרך מתאם DVI-HDMI אם יש לך, במקום חיבור HDMI ישיר(אם קיים גם וגם כמובן).
קניתי את הכבל הזה מ-KSP. יכול להיות שהכבל לא איכותי וכדאי לקנות ממקום אחר?
תבודד את הבעיה לפני שאתה מאשים משהו.
החיבור הוא דיגיטלי, חיבור דיגיטלי או עובד או מתנתק. אין בו מצבי ביניים כמו שיש ב VGA
תבדוק אם יש בעיה במחשב או במסך - תנסה לחבר אותם למחשב או מסך אחרים כדיי לבדוק כל 1 מהם
תבדוק אם יש לולאת אדמה - יש לך מחשב נייד אם HDMI ? תחבר אותו לטלויזיה ותבדוק מה קורה, כשהוא עובד מהסוללה ועומד על משטח מבודד חשמל
