הארד דיסק גוסס?
קישור לעמוד של הלוח B75MA-E33 באתר של MSI. תבדוק אם הביוס שלך מעודכן לגירסה האחרונה. אני רואה שבגירסאות 1.1 ו 1.5 של הביוס בוצעו שיפורים לתמיכה בזיכרון (אני לא רואה משהו רלוונטי יותר בהערות של של העידכונים, אבל זה לא אומר שלא היו תיקונים נוספים). אם גירסת הביוס שלך נמוכה מ 1.5, תבצע עדכון לגירסה האחרונה. אם גירסת הביוס שלך היא האחרונה (גירסה 1.7), אין צורך בביצוע עדכון.
אזהרה: עדכון ביוס כרוך בסיכון - אם מכבים את המחשב לפני סיום העדכון, יש סיכוי שהוא לא יידלק לאחר מכן. כמו כן עדכון הביוס עלול לגרום לאיפוס ההגדרות, דבר שיכול לגרום לכך שמערכת ההפעלה לא תעלה (למשל - אם בקר ה SATA היה מוגדר לעבודה במצב AHCI, אבל העדכון גרם לערך זה להתאפס ולהשתנות ל IDE). זה אומר שעליך לזכור (לרשום, אולי לצלם) את הגדרות הביוס הנוכחיות בכדי שתוכל לשחזרן במידה ויש בעיה.
בקשר לבעיה - עדיין לא ברור לי באיזה שלב בדיוק המחשב נתקע לאחר הופעת הבעיה - האם הבעיה היא שמערכת ההפעלה לא עולה, אבל לפני כן יש תצוגה על המסך (מופיע מסך עם ספירת הזיכרון/מסך עם שם הלוח, ניתן להיכנס לביוס), או שבכלל המחשב נתקע מרגע הלחיצה על כפתור ההדלקה (לא מופיע כלום על המסך, המקלדת לא מגיבה, אין צפצופים מהרמקול)?
כרגע הכיוון לדעתי הוא כרטיס מסך לא תקין או לתושבת לא תקינה לכרטיס המסך בלוח, שכן לפחות בחלק מהמקרים יש תצוגה כאשר אתה משתמש בכרטיס המסך המובנה. כמובן שייתכן שכרטיס המסך פשוט לא יושב טוב (לפני כמה שנים הייתה לי בעיה דומה עם כרטיס מסך בתושבת AGP, ופשוט היה צריך לחזק את הבורג שמחזיק את כרטיס המסך למארז).
האם הסתכלת על המחשב מבפנים - בדקת שאין קבלים מנופחים או מפוצצים על הלוח ועל כרטיס המסך?
בקשר לחשמל - סביר להניח שהטכנאי התכוון לכך שספק הכח לא מייצר הספק גדול מספיק בכדי לעמוד בדרישות המערכת. קשה לי להאמין שמדובר בבעיה בשקע החשמל בבית. אם אתה ממש רוצה לשלול את זה, תחבר את המחשב לשקע חשמל אחר (אולי כזה שנמצא בחדר אחר).
בכל מקרה, כרגע זה נשמע כמו בעיית חומרה (אני עדיין לא בטוח בכך ב 100%, כי לא הבנתי באיזה שלב המחשב נתקע - האם מייד עם ההדלקה או רק בשלב טעינת מערכת ההפעלה), ובמקרה כזה אין לך ממש ברירה אלא לממש את האחריות (תוודא קודם שעדיין יש אחריות על כרטיס המסך - לרכיבים שונים יש תקופות אחריות שונות).
נערך על-ידי smalul
  • תגובות 32
  • צפיות 7.5k
ברגע שהבעיה קורת, אז לא רואים כלום גם לא ביוס ולא את התמונה של הלוח אם
הכבלים נראים לי בסדר לא מפוצצים, שבוע שלם שזה לא קורה, איך שהוא מעדיף שזה יקרה עוד פעם כדי שתיהיה לי עוד אפשרות לעלות/לפתור את הבעיה ~_~
שוב - אם במצב הבעייתי לא ניתן לראות דבר על המסך בשני כרטיסי המסך (המובנה והחיצוני), כלומר לא ניתן לראות את מסך ספירת הזיכרון או להיכנס לביוס, מדובר בעיית חומרה, שכן היא מתרחשת לפני עליית מערכת ההפעלה. במקרה כזה יש לממש אחריות על הרכיב הבעייתי (בהנחה שעדיין יש אחריות). הגורמים האפשריים לבעיית חומרה כזו הם כרטיס מסך, לוח אם, ספק כח, זיכרון או/ו מעבד, כמו גם בעיית טמפרטורה במעבד או בכרטיס המסך או אפילו בעיית אי-תאימות כלשהי. בכדי לשלול כל אחד מהרכיבים, יש לנסות רכיב אחר במקום הרכיב החשוד או להיפך - לנסות את הרכיב החשוד במחשב תקין עד שמאתרים את הרכיב הבעייתי.
במעבדה הדבר יותר קל לאבחן את הבעיה, מכיוון שסביר להניח שיש להם רכיבים לבדיקה. אולם אם הבעיה לא מתרחשת כל הזמן, אלא פעם בשבוע, ייתכן מאד שבמעבדה לא יראו אותה בכלל, ואחרי יום או יומיים יחזירו לך את המחשב בטענה שהוא תקין.
אגב, כבלים זה חוטים (או רתמות אם תרצה), בעוד שקבלים הם רכיבים אלקטרוניים בצורת גליל המולחמים על לוח האם או כרטיס המסך, ואותם יש לבדוק במחינה פיזית. יש לציין שתקינות פיזית לא מעידה על תקינות אלקטרונית/חשמלית.
