פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים אז ככה, החלטתי לקנות פלאפון חדש, אני הולך להזמין מחו"ל פשוט בגלל שהיחס עלות-יעילות בארץ גרוע.התקציב הוא 300$, אני לא רוצה את האנגייג' בגלל הגודל ואני גם לא רוצה סמרט פון כי זה לא נוח.הפלאפון מיועד לרשת אורנג', יש המלצות?אאה כן, חשוב שיהיה לו שן כחולה.תודה רבה!!!.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים נסה פלפונים של sony ericsson יש להם כמה מאוד נחמדים יפיםhttp://www.sonyericsson.com/us/spg.jsp?page=start&Redir=template%3DPS1%26B%3Die%26PID%3D10104%26LM%3DPSM_V%26gal%3D105http://www.sonyericsson.com/us/spg.jsp?page=start&Redir=template%3Dps1%26B%3Die%26PID%3D10117%26LM%3Dpsm_v%26gal%3D105
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים יש את זה של נוקיה שצריך להיות סלולרי מעולה http://www.nokia.com/nokia/0,,48904,00.htmlיש לו בלוטוט והכל
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים אך ורק סוני אריקסון , בתחום המחירים שציינת , אתה יכול ללכת על 610 או 630 , שהם בגדול אותו מכשיר , אבל ל630 יש מסך יותר טוב ועוד כמה שטויות קטנות , כמו IM מובנה .610http://www.sonyericsson.com/ae/spg.jsp?template=PS1&B=IE&PID=10055&LM=PSM_V630http://www.sonyericsson.com/ae/spg.jsp?template=PS1&B=IE&PID=10117&LM=PSM_V
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים גם אני ממליץ לך על הסוני אריקסון...ה 630 נראה ממש נחמדיש לו מקשים יותר גדולים מ ה 610 אז נראה יהיה לך הרבה יותר נוחאם אתה מעדיף צדפה אז יש את ה z600 שגם הוא נראה בהחלט שווהאני יודע שיש עוד הרבה פלפונים שווים אבל צריך למצוא אותם אני ינסה למצוא לך משהו נחמד...כי אני ראיתי הרבה פלפונים יפים
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר הZ600 נראה נחמד, אבל חשבתי, בלי בלו טוט, זה יותר טוב, לא?:http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/stores/detail/-/wireless/B0000E3GWH/glance/qid=1077977869/br=1-2/ref=br_lf_w_2/103-2460610-4324606
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים סליחה על הגנבה אבל זו שאלה קטנההאם זה באמת משתלם לקנות בחול? (ומה עם המסים)?
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר סליחה על הגנבה אבל זו שאלה קטנההאם זה באמת משתלם לקנות בחול? (ומה עם המסים)?כן, זה משתלם, קח למשל אוזניית בלו טוט בארץ עולה 700 שקל, לעומת 50$ בחו"ל לא כולל מע"מ 17%, אתה לא משלם מכס על אלקט'.מישהוא יודע אם אמזון עושים משלוחים של אלקטרוניקה לארץ?
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים אפשר דרך מסטופ או לחפש אתר שכן שולח לארץ ואז בכלל יצא לך זולכי משלוח לארץ זה בסביבות ה 30 דולר...וסמטופ יכול לעלות לך איזה 50-100 דולר...
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים אתה לא משלם מכס על אלקט'.מישהוא יודע אם אמזון עושים משלוחים של אלקטרוניקה לארץ?על פלאפונים המכס לוקח מעל 50% מיסים (לא מע"מ).בנוסף לכך, אם הפלאפון הגיע למכס, אתה צריך אישור של משרד התקשורת כדי לשחרר אותו.כדי לקבל אישור של משרד התקשורת: צריך מפרט טכני עם אישור תקנים בינלאומי, אישור מחברת הסלולר שלך (אורנג') שהרשת שלה תומכת במכשיר והם מאשרים לך להכניס אותו, ואישור מחברת המשלוחים/מכס שהחבילה הגיעה לארץ.לי אישית לקח חודשיים וחצי לשחרר את הפלאפון שלי מהמכס (נוקיה 6600), אומנם בעיקר בגלל העיצומים בזמנו.. ואני לא מכליל כאן את הזמן של המשלוח של החבילה שהיה רק שבוע.. אני מדבר מהרגע שהמכשיר נחת בארץ.ובסוף יצא לי גם יותר יקר מאשר לקנות אותו פה בארץ. רק על האחסון במכס שילמתי מעל 500 ש"ח.. כאילו שזו אשמתי שהחבילה היתה תקועה אצלהם.גם Bar_b_q מהפורום שלנו הזמין עכשיו 3650 מ-Ebay וגם לו נתקע במכס והוא שואל אותי כל הזמן מה לעשות..בהודעה האחרונה שהוא כתב לי לא אורנג' ולא סלקום הסכימו לתת לו אישור לספק למשרד התקשורת.אמאזון לא שולחים בד"כ אלקטרוניקה לארץ, רק דברים יותר פשוטים (ספרים.. דיסקים וכו'..)הצעה שלי: אלא אם כן אתה נותן למשהו לקנות ולהביא לך - אל תכנס לזה.אל תזמין משלוח מחו"ל אלא אם כן אתה יכול לוודא ב-100% שלא יהיה רשום פלאפון על החבילה והערך המוצהר יהיה נמוך.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים אני יודע מנסיון ש sony ericsson יש תמיכה בארץ. היה לי את ה t600 של סוני אריקסון אבל איבדתי אותו כי אני דפוק
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מה זה בלו טוט?למד להשתמש:www.Google.comבחיפוש כותבים:define: bluetoothומקבלים:A wireless protocol that is used to communicate from one device to another in a small area usually less than 30 feet. It uses the 2.4 ghz spectrum to communicate a 1 megabit connection between 2 devices for both a voice channel and a 768k data channel. The Bluetooth specification calls for different profiles such as voice and serial emulation to be used by devices to communicate. However interoperability needs to be tested to confirm compatibility of the higher level protocols that use Bluetooth to communicate between devices. Version 1.0 requires users to register the connection between the 2 devices while version 1.1 allows a Bluetooth device to communicate with up to 8 devices.מלבד זאת יש לך www.bluetooth.comבקצרה - טכנולגיה אלחוטית לקישור בין מכשירים אלקטרוניים שונים (מחשבים, פלאפונים, מקלדות ועכברים..).עד לפני כמה חודשים היא לא היתה מאושרת לשימוש בארץ כי התדר בו היא משתמשת (2.4Ghz) נמצא בשימוש ע"י הצבא שלנו.אבל זה לא הגורם לבעיה שדיברתי עליו.. כשהפלאפון שלי הגיע ה-bluetooth כבר אושר. זו הארץ שלנו שמתנהגת כמו $#&$!@ בכל מה שקשור לקידמה.
