מחשב נייד שבק חיים לאחר הכנסת מפתח, בעודו פועל, לאחד מחריצי ה- USB.
זה קרה ע"י ילד קטן(לא לצעוק עלי :-)).
זה לא קרה עכשיו, אלא לפני כמה שעות.
כל ניסיון להדליקו, מושב ריקם.
המחשב (לכאורה) מת לחלוטין.
רעיונות? (מלבד לקנות חדש, כמובן :)).
להתבאס? תעיף מבט ותראה אם הוא לא שבר את הUSB וגרם למגעים שם לקצר.
לא מחשב שלי, לכן לא יכול לבדוק את זה(של קרובת משפחה) :).
בכל אופן, נניח שגרם לקצר, זה אומר שהמחשב מת סופית?
האם יש אפשרות להחליף חלקים(בהנחה שאני יודע איזה חלק הלך(בתקווה שרק אחד))?
אם כן, האם יקר להחליף חלקים למחשב נייד?
נערך על-ידי undav
תבדוק אם פסי המתכת נוגעים אחד בשני ותפריד אותם אם כן. כמובן לוודא שהמחשב מנותק מהחשמל וללא סוללה קודם.
תודה רבה לך.
אם יש עוד הצעות, אשמח לדעת, לזמן שאהיה קרוב למחשב הזה ואוכל לבדוק אותו.
לילה טוב :)
לא, זה ככל הנראה מה שקרה.
יש לך 2 אפשרויות במידה וה-USB נהרס -
להוציא אותו החוצה לגמרי (בעזרת מלחם פשוט לפרק את הפלאג) ולאטום את הכניסה עצמה.
לקנות פלאג USB חדש ולהחליף אותו בעזרת הלחמה.
כל זה בתקווה שלא נגרם נזק נוסף מלבד החיבור USB
ומה הדגם המדוייק של המחשב?
מה פירוש: "לא, זה ככל הנראה מה שקרה." ?
אתה מתכוון לתגובה של ag43, שפסי המתכת נוגעים זה בזה?
ואם כן, בהנחה שאפריד אותם(את פסי המתכת), האם לא אפשרי להשאיר את ה- USB שם בפנים מבלי להוציא אותו החוצה ופשוט לא להשתמש בו יותר?
אני לא יודע מה הדגם של המחשב כרגע.
אמור להיות פיוז בלוח שמנתק את ה USBים (פיוז PTC שמחזיר את המתח לבד אחריי תיקון הקצר, או פיוז רגיל שנשרף וצריך להחליף). אם המחשב לא עולה יכול ליות שעדיין יש קצר וזה מפריע לממיר בתוך המחשב "לעלות" והוא פשוט לא מתחיל להוציא מתח, או שהממיר נשרף (מה שלא אמור לקרות)
בתור התחלה תצתרך לבדוק א יש שם מגעים שבורים כמו שנאמר. בהרבה מחשבים חלק מה USBים לא נמצאםי על הלוח אלא על PCB נפרד קטן, אם זה המצב תוכל לנסות לנתק אותו מהלוח ולבדוק שוב. חוצמזה תחפש בלוח פיוזים באיזור של ה USBים ובאיזור של החיבור לחשמל/מגעים של הסוללה ותבדוק אם הם שלמים (מולטימטר במצב צפצוף). תחפש בגוגל תמונות smd fuse כדיי לראות איך נראה הרכיב שצריך לחפש
"לא" = המחשב לא מת ולא יקר לתקן אם יש לך חוש טכני בסיסי.
"זה ככל הנראה מה שקרה" = קצר בין פינים ב-USB.
תודה רבה לשניכם.
אני מקווה לבדוק את הענין שבוע הבא(אם הוא לא ילקח לתיקון לפני זה :)).
שבת שלום שתהיה
