מעוניין ליצור BATCH שירוץ על כל המערכות בGPO
היי חברים,
אני מעוניין ליצור קובץ BATCH או כל דבר אחר שיעשה לי את הפעולות.
1. בדיקה אם קיימת תקייה X במערכת, במידה ולא קיימת - ליצור אותה.
2. לבצע העתקה של קובץ XML אל התקייה הזו.
3. הפעלה של קובץ REG מסויים.
בנוסף לקוד - אחת הבעיות שצצות לי היא העתקת כל הקבצים האלה אל המערכות.
תודה מראש לכולם!
if exist c:\bdika\file.xml goto end
if not exist c:\bdika md "c:\bdika"
copy \\server\share\file.xml c:\bdika
%systemroot%\regedit /s "\\server\share\myregfile.reg"
:end
לדחוף את זה בלוגון סקריפט (בשינויים המתאימים ולאחר בדיקה) ושלום על ישראל
רק שים לב ל-2 נקודות
1. צריך להיות הרשאה ברמה מספקת על השיתוף
2. למשתמש שמריץ צריך להיות הרשאה מספקת על התחנה
בהצלחה,
גבריאל
נערך על-ידי gabriel6
גדול אתה! תודה רבה :)
רק תיקון קטן...
רציתי שאם התקייה קיימת אז פשוט להעתיק את הXML ולהריץ אותו...
מה הכוונה להריץ XML?
עד כמה שאני יודע זה יפתח לך בתך הדפדפן או מה שהוגדר כ"פרסר" עבורו
בכל מקרה להערתך:
[FONT=Arial]if exist c:\bdika\file.xml goto end[/FONT]
start c:\bdika\file.xml
[FONT=Arial]:end[/FONT]
נשאל אחרת - מה אתה מנסה בדיוק להשיג
סליחה, טעות שלי...להעתיק את הXML ואז להריץ את הREG.
- - - תגובה אוחדה: - - -
איך זה?
בטוח יש לי פה בעיית סינטקס...אבל זה בגדול מה שאני צריך...
if exist c:\bdika\ goto a:
if not exist c:\bdika md "c:\bdika" goto a:
a:
:end
תוכל רק לעזור לי עם הסינטקס? :)
tאגב, את הREG אני רוצה להפעיל על הXML שהועתק ולא על הכונן רשת...
איך אני עובד עם הדגלים בBATCH FILE?
נערך על-ידי esaly
נחזור רגע אחד אחורה מה הקשר בין קובץ ה-XML לקובץ ה-REG - על פניו אין ביניהם קשר - או שאני מפספס
אגב הפניה ב-GOTO עושים
[FONT=Arial]goto Z[/FONT]
ואז
[FONT=Arial]:Z[/FONT]
כמו שאתה כתבת הוא ינסה ללכת לכונן A (היה פעם כזה...)
כמו כן - לצור מחיצה שכבר קיימת לא יעשה שום "נזק" - סה"כ יחזיר שהמחיצה כבר קיימת
זה הסקריפט שכתבת עם התיקונים הנכונים והסתרתי שורות קוד מהעין של המשתמש, לטעמי נקי יותר ככה.
@echo off
if exist "c:\bdika" goto A
if not exist "c:\bdika" md "c:\bdika"
A:
copy \\server\share\file.xml c:\bdika > nul
%systemroot%\regedit /s "\\server\share\myregfile.reg" > nul
:END
exit
אכן יותר נקי - אני מסכים לגמרי
אני בד"כ לא מתייחס יותר מדי לאסתטיקה - כל עוד שזה עושה את העבודה לא אכפת לי קצת "לכלוך"
רק שים לב לתווית A - היחוס בנקודותיים כתוב הפוך
ככה זה ינסה ללכת לכונן A (שמן הסתם לא קיים)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מהנסיון שלי לא ניתן לעשות העתקה מנתיב רשת
לדוגמה השורה
לא תעבוד, ולכן כדי לתקן את הבעיה אמליץ לכם להשתמש ב NET USE כדי למפות כונן רשת להעתיק משם את הקבצים ואחרי זה לנתק אותו
קוד שלי לדוגמה:
net use m: \\server\Moty_p
copy m:\file.xml c:\bdika\file.xml
net use m: /delete /YES
אז לצורך העניין - זה אמור לעשות את העבודה:
@echo off
A:
:END
exit
[LEFT]
[/LEFT]
אגב, מה תפקיד הNULL פה?
נערך על-ידי esaly
טרם נתקלתי בבעיה בהעתקה מ-UNC ב-BATCH
אבל זה גם פתרון
nul ב Windows שווה ערך ל /dev/null ב מערכות הפעלה ממשפחת UNIX/BSD.
מדובר על קונספט שהולך היבטורית אחורה עד ל CP/M.
http://en.wikipedia.org/wiki/NUL:
נערך על-ידי multicore
זה פשוט מציג output במקום בחלון cmd, בשום מקום
