פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים התחתלי לא מזמן להתסק עם O.C העלתי את ה מהירות ב 300 HZ והכל סבבה. במהלך ההסתובבות שלי פה בפורום אני מוצא את עצמי רןאה את המושג 1:1 2:1 מה זה אומר ואיך אני מגדיר את זה ומה יותר עדיף? דבר נוסף כאשר אני מעלה את הFSB אני משתדל להשאיר את המהירות של הזכרון ב 400 זה מהלך נכון או לתת לו גם לעלות?
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים יחסי מעבד זכרונות...לפעמים הזכרונות לא יכולים לעמוד בבאס גבוה וזה עוצר אותךאז במקום לקנות זכרונות יקרים יותר אתה מוריד את היחסים...
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים ליתר דיוק זה היחס בין מהירות הFSB (י=Front Side Bus) בה עובד המעבד, למהירות הזכרונות.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים 1:1 , 2:2 או כל צירוף שהוא זהה , זה מצב סינכרוני בין מהירות הFSB של המעבד לזכרון במקרה של מעבדיי AMD K7 לדוגמא ומהירות הFSB תיהיה 133MHZ והיחס הוא 1:1 אז מהירות הזכרון תיהיה 266MHZ.אם היחס הוא 1:2 אז הנוסחה : 2 / (FSB X 1) אז יוצא שמהירות הזכרונות לא סינכרונית עם מהירות הבאס אלא בחצי מהמהירות שלה.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר לא הבנתי איך הולך החישוב. דבר נוסף מה יותר עדיף איך להגדיר את היחס בין המעבד לזכרון?
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים תגדיר אותו ל1:1 (או כל צירוף מספרים זהה - זה אותו הדבר)החישוב, נגיד שהיחס בין המעבד לזכרונות הוא 4:5 ומהירות הFSB היא 166, אז ככה הוא הולך:166 X 4 = 664 השלב הבא664 / 5 = 133DDR = 133 X 2 = 266MHZThe Memory Speed is on 266Mhz.if it was 1:1 so the memory speed will be 333Mhz
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר אם מהירות המעבד שלי היא 2716.9MHZ כלומר 150.9*18. מהירות הזכרונות 402 MHZ אז מה הוא היחס?
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים 4:3, I'll explain:150x4 = 600600/3 = 200DDR = FSB x 2 = 200 x2 = 400.It's very simply to find out, 400/150 = 2.66 and 2.66/2 = 1.33.1.33 = 4:3.In short: Memory/FSB divided by 2 equals ratio.If you run 1:1 then it's 400/200 = 2 divided by 2 you get 1 1 = 1:1.
