פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מה עדיף ב 3000 ש"ח 64 ביט +לוח אם של אביט או אינטל 3 ג'יגה + לוח של אביט + קירור מים ?
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים A64 3000+ עולה כמו P4 3000לוח ל A64 עולה כמו לוח ל P4איך הגעת לזה שהמחירים אותו הדבר כשאתה מוסיף קירור מים למערכת של אינטל ?איזה מעבד 64 בדיוק אתה משווה פה?תרשום מפרטים מדוייקים לשתי המערכות (דברים כמו "לוח של ג'יגהבייט" הם חסרי משמעות).
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים לא מדוייק, הלוח הכי זול לA64 עולה כמעט 1000ש"ח ולP4 יש, בין השאר, לוחות הרבה יותר זולים.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מה רע בדיוק בלוח ההוא או בלוח הזה http://www.pchardware.co.il/docs/pd1786196968.htm ?וגם אם הלוח עולה 1000 שקל, זה 300 שקל פחות מלוח מקביל לאינטל, ואיזה קירור מים אפשר לקנות ב 300 שקל ואיך זה הגיע ל 3000 שקל הכל ביחד ?צריך פירוט מלא של המיפרטים!
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים זהו אני מתכוון מבחינת פיצ'רים וכל מיני דברים אבל עכשיו אני שם לב שהוא בכלל לא רע יש לו כל מה שצריך
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר אז ככה מה עדיף AMD ATHLON 64 3200+ BOX 2.0GHz, L2-1MB, FSB-1600MHz, Socket 754 לוח אם ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 או לחילופין מעבד Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box לוח אם ABIT IC7-G Intel 875P קירור מים Thermaltake AquariusIII External Liquid Cooling System כמובן שהמערכת תעבור oc ל 3.5 ככהאז לסיכום מה עדיף?זה או שאני משקיע על amd64 כולל זכרונות טובים או על פנטיום כולל קירור מים (שיקרר גם את הכרטיס מסך...)אז לסיכום מה עדיף?
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים The A64 3000+ would be the best choice, buying a system and relying that it will overclock to a certain speed is always a bad idea.You could get a 2.8C that can't o/c even to 3.0 ghz.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים אז ככה מה עדיף AMD ATHLON 64 3200+ BOX 2.0GHz, L2-1MB, FSB-1600MHz, Socket 754 לוח אם ABIT KV8-MAX3 VIA K8T800 או לחילופין מעבד Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box לוח אם ABIT IC7-G Intel 875P קירור מים Thermaltake AquariusIII External Liquid Cooling System כמובן שהמערכת תעבור oc ל 3.5 ככהאז לסיכום מה עדיף?זה או שאני משקיע על amd64 כולל זכרונות טובים או על פנטיום כולל קירור מים (שיקרר גם את הכרטיס מסך...)אז לסיכום מה עדיף?רק שתדע שעם הלוח אם הזה לא תגיע רחוק באוברקלוקינג ... וכדאי לך לקנות מKSP ... קניתי שמה 3000+ יצא לי אחד משבוע 50 בסטפינג CAAOC = מצויין לOC ...ואפילו מקבלים שם ספייר קסטרלקינג2 שזה גוף קירור שכמעט משתווה לVenus12 ... אולי 3 מעלות יותר חם ובPCH אמרו שהונוסים יגיעו רק עוד חודשיים
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים AMD ATHLON 64 3200+ BOX 2.0GHz, L2-1MB, FSB-1600MHz, Socket 754 איך 1600?
פורסם 2004 במרץ 122 שנים זו טעות נפוצה, הבאס שלהם הוא 800 מה"ז אבל יש שם חיבור HT במהירות הזו.זאת גם טעות נפוצה , יש להם שתי באסים -אחד לזכרון - (via integrated mem controller)200*rise and falling edges (DDR) * 64 bit =3200מב"שואחד לצ'יפסט (via Hyper transport)שפועל בשתי ערוצים(דו כיווני) של 800 מה"ז ב16 ביט בDDR =6400 מב"ש
