פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים חברה, אולי תחלקו עם הדיוטות (כמוני) את הידע שלכם - למשל למה אנשים מתקינים יותר ממאוורר אחד במארז? ולמה ישנם ספקי כוח עם הספקים שונים? ומזה ה-2700 ב- DDR 2700/333?[move]תודה[/move]
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים תסתובבי בפורום שלנו פשוט.. רוב המשתמשים צוברים את הידע שלהם עם הזמן ומקיראת ביקורות.אגב כותבים אידיוט....עם א, וזה לא יאה לכותרת עניינית, לכן ערכתי לך אותה.אנחנו אוהבים לחשוב על עצמו כאתר עם תוכן איכותי ומשתמשים עם רמה גבוה.מכיוון שאת לא מבקשת כאן מפרט הת'רד לא שייך לפורום מפרטים.. בכלל אלו שאלות מאוד כלליות על ידע ולכן זה שייך לפורום כללי.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים מחבר רק רציתי לתקן אותך - למילה הדיוט ולמילה אדיוט ישנם פירושים שונים - חפש במילון. ואני בהחלט התכוונתי למילה הדיוט!!!!
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים קצת קשה לחלוק ככה את הידע, אם בכלל אפשרי. רוב הידע שיש לאנשים כאן ניצבר במהלך שנות חייו על המחשב, אני מניח. וגם הרבה ידע נאסף מקריאה והשתתפות בדיונים שונים. אם את רוצה להתחיל להבין, זה לא משהו שאפשר ללמד כל כך, זה יותר משהו שאפשר "לרכוש" (לא במובן הכספי) עם הזמן..
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים קשה לחלוק ידע? לא אפשרי?היא לא שאלה שאלה שיש עליה דיונים, חוסר וודאות או שעדיף לענות רק מנסיון - סה"כ שאלה שאלות ספציפיות.למה יש יותר ממאוור אחד? בשביל אוורור כמובן. כדי שטמפרטורת המארז שעולה עקב התחממות חלקים בפנים לא תשאר גבוהה (ובכך גם תגרום לרכיבים להשאר בטפמ' גבוהה).ה 2700 בסוגי הזכרונות מציין מהירות (אם אני לא טועה וזה באמת כדאי לך לשוטט בפורום ולחפש).biodome - הדיוט משמע שאינו מומחה / פשוט...כשאומרים שאדם הוא הדיוט או שאחד אומר על עצמו הכוונה היא שהיינו פשוט והידע שלו לא נרחב ומעמיק ולא חלילה שהוא טיפש.וכמובן כמו ששניהם המליצו בחוכמה - שיטוט בפורום וקריאה (וגם חיפוש) של תראדים אחרים תעזור לך בהעשרת הידע.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים אם אינני טועה, ה 2700 מציין את כמות המידע המקסימלית שסוג הזיכרון הזה יכול להעביר, במגה בייטים\לשניה אחת.כלומר, זיכרון במהירות 333 מגה הרץ (2700) יעביר עד 2700 מגה\שניה.זיכרונות 400 מה"צ (3200) יעבירו עד 3.2 ג'יגה בשניה (3200 מגה = 3.2 ג'יגה)וביודום = עשית את הפדיחה שלך. לפחות תתנצל, ותערוך בחזרה את הכותרת. אף אחד לא יכעס.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים רק רציתי לתקן אותך - למילה הדיוט ולמילה אדיוט ישנם פירושים שונים - חפש במילון. ואני בהחלט התכוונתי למילה הדיוט!!!! אוקיי צר לי שאינני מתמצא בעיברית קצת מיושנת.. קבלי את התנצלותי. כאמור ע"י שיטוט בפורומים הפעילים שלנו והשתתפות בדיונים אפשר ללמוד המון. באשר לשאלותיך: כדי להריץ מעבדים לדוגמא מעבר למהירות ה-default שלהם, נותנים להם יותר מתח. חלקי סילקון יוצרים יותר חום ככל שמוזרם אליהם יותר זרם חשמלי, כדי להיפטר מן החום הזה אנו מוסיפים מאווררים שמיעלים את זרימת האוויר במארז. העיקרון הוא לדאוג לכניסה של אוויר קריר מקדימה ולפליטתו מאחורה בד"כ. באיזשהו שלב מגיעים למצב שקירור בעזרת אוויר כבר אינו יעיל מספיק כדי לקרר את הצ'יפים שלנו ויש כאלו שפונים לקירור בעזרת מים, חנקן נוזלי, וגזים קירור שונים עם רדיאטורים.. קצת פחות נפוץ בארץ אבל במגמת עליה מתמדת. רוב המחשבים הבסיסים יסתפקו במאוורר מארז יחיד שמוציא אוויר חם (זאת מלבד המאוורר של הספק כח, והמאוורר שיושב על המעבד). אם כי רצוי לפחות עוד מאוורר אחד שיכניס גם אוויר קריר פנימה. ספקי כח עם הספקים שונים.. ובכן הרבה מן החלקים שנחשבים "חזקים" בחומרה של מחשבים דורשים יותר הספק על מנת לעבוד כמו שצריך. לכן ככל שלבן אדם יש יותר חלקי חומרה (בו נגיד מספר כוננים קשיחים, צורב, דיוידי וכו' וכו'..) הוא יצטרך ספק כח יותר חזק כדי שיחזיק את כל העניין כמו שצריך. בהרבה חנויות בישראל מוכרים ספקי כח עם הספק מזוייף.. עם מדבקה של 400-500W כאשר למעשה הם בד"כ יהיו איזה משהו סיני לא איכותי שיותר שווה ערך ל-250W. ספקים אמיתיים עם ערכים כאלו עולים בסביבות ה-350-800 ש"ח, תלוי בחברה המייצרת.. בד"כ ניתן לעמוד איכות של ספק כח רציני לפי משקלו.. ככל שהוא יותר כבד - יותר טוב! בד"כ חנויות בארץ יספקו את המוצר הזול ביותר שהם יכולים בעניין הזה ורוב המשתמשים לא מודעים לכך שספק כח איכותי מאוד הכרחי לפעילות תקינה של המחשב. אנחנו מכנים את הספקים הג'נריים הללו (ג'נרי = חסר שם, ללא brandname מוכר) ספקי קבר. שכן כשהם ימותו סביר להניח שהם יקברו ביחד איתם כל המחשב. ה-2700 מציין את כמות המידע שהזיכרון הזה מעביר בשניה (נדמה לי?), כאמור 8 ביטים כפול 333 מ"ה שווה 2700. לעומת זאת זיכרון 400 מ"ה הינו PC3200, וזיכרון 500 מ"ה יקרא PC4000.
פורסם 2004 בפברואר 2722 שנים חברה, אולי תחלקו עם הדיוטות (כמוני) את הידע שלכם - למשל למה אנשים מתקינים יותר ממאוורר אחד במארז? ולמה ישנם ספקי כוח עם הספקים שונים? ומזה ה-2700 ב- DDR 2700/333? [move]תודה[/move] כמו שליאור אמר אנשים מתקינים יותר ממאוורר אחד כדי לאוורר את המארז ולהוריד את הטמפרטורה. כמובן יש כאלה שמשתמשים בקירורים פאסיביים(גוף ממתכת שאין לו מאורר, ושמים על חלקים שצריך לקרר) או בעזרת קירור מים\גז (דומה למערכת הקירור במכוניות\אופנועים). כיוון שמערכות PC הן לא כמו MAC ששם הכל בא מוכן, בפלטפורמטת PC המחשבים יכולים להיות מאד שונים אחד מהשני- זאת אומרת שיש מחשבים שצורכים יותר חשמל(בין אם יש להם מערכת קירור שצורכת הרבה חשמל, או רכיבים אחרים שדורשים הספק גבוהה). מעבר לזה, ספק צריך לתת יותר מהספק גבוה אלה גם יציבות ואיכות טובה- כי אם משתמשים בספק חרא מסכנים את המחשב(שמעתי על מספיק מיקרים שמחשב נהרס בגלל ספק ג'נרי חרא). DDR זה סוג של זיכרון RAM (יRandom Access Memory)- זכרון שעליו מעביר המחשב את כל המידע שהוא כרגע משתמש בו(למשל שמירת האתר בזמן שאת גולשת בו). כשמכבים את המחשב כל מה שהיה על הזכרון נמחק. 2700 מסמן את כמות המגה בייט שהזכרון מעביר בשניה אומר שהזכרון במהירות 333mhz (יMega Hertz). {י1Mega= 1024Kilo} hertz (יhz) מסמן את מספר מחזורי השעון, זאת אומרת 333MHZ אומר שזה 333*1048576= מספר מחזורי השעון. לא שזה אומר משהו למישהו חוץ ממספר ארוך במיוחד- בוא נגיד שהיום מתחת ל- 400MHZ\3200 כמעט ולא מוכרים. 2100= 266mhz 2700= 333mhz 3200= 400mhz 3500= 433mhz 3700= 466mhz (אם אני לא טועה) 4000= 500mhz ואני מצטרף להמלצה לעיין בפורומים- יש כל מיני תראדים מעניינים ששוה לבדוק...
פורסם 2004 במרץ 122 שנים מחבר תודה רבה לכולם, על הרצינות של התשובות והפירוט שבהם. השכלתי!biodome התנצלותך התקבלה!
