איזה סוג של UPS יתאים לי?
שלום לכולם,
בעקבות החורף יש לי מדי פעם נפילות מתח בבית.
המחשב עצמו לא מרגיש אותן,אבל הטלוויזיה שאליה מחובר המחשב והרסיבר
מראים קפיצה(נכבים ונדלקים תוך שניה).
השאלה שלי איך אפשר למגן את כל הרכיבים שמחוברים לשקע שלא ישרפו?
אני חייב UPS, או שאולי יש פתרון אחר זול יותר? (שלא מכבה את המכשירים למשך X זמן בתור הגנה).
אם זה רלוונטי הנה המפרט שלי:
Core i5 4570
asus h87m-e
8gb ddr3 1600mhz
seagate barracuda 2tb
ssd SP V70 120gb
radeon R9 270
corsair vp450w
הנפילות נגרמות כתוצאה מדברים אצלך (הדלקה של מזגן למשל ?)
לרוב כן, כשאני מפעיל או מכבה את המזגן בסלון יש קפיצה קטנה.
אבל מאז שהתחילה הסופה עם השלגים יש מדי פעם קפיצות כאלה גם כשהמזגן כבוי.
המזל שאצלי זה רק נפילות מתח מדי פעם, בחלק אחר של העיר זה הפסקות חשמל.
אם הדלקה של המזגן אצלך גורמת לנפילות ברמה של כיבויים והפעלות מחדש של מכשירי חשמל, יש לך בעיה מקומית - אוליי במערכת שלך, אוליי בחיבור שלך מצד חברת חשמל. יכולה להיות בעיה כזאת מהרבה סיבות, לפעמים סתם זה שהבית מחובר דרך כבל ארוך ודק מחברת חשמל, לפעמים חיבור לא תקין איפה שהוא בתוך הבית (נפוץ - בלוח) שגורם לנפילות ויכול לגרום גם לשריפה. בגלל זה דברים כאלה צריך לבדוק ולא סתם לקנות UPS
תבדוק את העניין לפניי שאתה קונה UPS (ובכך רק מסתיר את הבעיה אם זה בעיה מקומית אצלך)
בדקתי עכשיו כדי להיות בטוח, כשאני מדליק את המזגן אין נפילת מתח כזאת שמכבה לשניה את הטלוויזיה והרסיבר.
מה שיש אבל זה רק מין עיוות קל בטלוויזיה לחלקיק שניה, כמו פס כזה באמצע המסך.
הרסיבר לא מושפע מזה.
אז הנפילות האלו לא קשורות כנראה לצרכנים שלי בבית, אלא יותר לחברת חשמל.
כי גם ניסיתי להדליק בנוסף גם את הדוד שמש האורות תנור והמזגן, והנפילה הכי גדולה שהייתה זה מה שתיארתי בהתחלה.
