פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים הזאוס מגיע עם גיגה זיכרון בעוד ה HP עם 256אבל עדיין HP הרבה יותר אמיןזה החלטה שלךוד"א המעבד של ה HP מהדגמים החדשים יותר
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים תראה את המפרט של ALIENWARE!!!זה מדהים. יש לך את הכסף לכזה מחשב אז למה אתה בכלל חושב על משהו אחר?תנסה שמישהו יביא לך את המחשב או שישלחו לך אותו.בקשר למקלדת יש חברה אחת שחורטת את האותיות העברית אז מה הבעיה?זה פשוט מחשב מדהים אם RADEON 9600 PRO אם 128 מגה לכ.מסך!!!
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר בבקשה תהיה אובייקטיבי ותענה לשאלה ששאלתי לגבי שני המחשבים..הלפטופ שאתה מציאה (האייליאנוייר) יקר בצורה מוגזמת - המחיר עם ההובלה לארץ הוא כ-11 אלף שח!!ועוד אין לי תמיכה עליו או אחריות זמינה פה בארץ..אז בבקשה תנסו לענות על השאלה ששאלתי קודם, מה עדיף הביצועים או האיכות???
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים OK אז לא ALIENWAREהזאוס הרבה יותר טוב למשחקים אבל לא הייה לו הרבה שעות בטרייה.הHP יעבוד יותר שעות בלי טעינה אבל הוא הרבה פחות חזקאז תלוי אם תמיד הייה לך מקור חשמל אתה צריך לחשוב על זה טוב
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים לדעתי אמינות בניידים זה כלל ראשון.הבלאי שלהם מאוד גבוה בגלל כל הקטע של הניידות.
פורסם 2004 בפברואר 2822 שנים מחבר המחשב הוא לבן דוד שלי שלומד בפנימיה בירושליים (הוא גר ליד חיפה)הוא רוצה מחשב שיהיה לו לשחק ולעבוד בפנימיה ושאפשר יהיה לקחת אותו בנוחות הביתה פעם בשבועייםככה שניידות היא צורך אבל לא משהו שצריך להיות בראש העדיפויות!! עכשיו הוא רוצה מחשב כמה שיותר חזקשיהיה מחובר אגב לחשמל כל הזמן חוץ מנסיעות לחיפה פעם בשבועיים ובהרצאות אולי (לשעה אולי שעתיים)אז בשביל כזו סוג של ניידות ודרישות על מה הייתם ממליצים??? במיוחד אתה דום?
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים אין לך עוד אפשרויות חוץ מנייד..אתה יכול לחשוב על שאטל עם מסך LCD.. אבל זה לא נוח לנשיאה ביחד עם המסך ואי אפשר לקחת אותו לשיעורים..אני כבר אמרתי את דעתי.. לא סומך על מחשב לא מוכר.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים א.באיזה פנימיה אח שלך לומד? (בויאר?) שמעת על הנייד החדש של דל? הנה לינק (יקר אבל חייתי) http://www1.us.dell.com/content/products/productdetails.aspx/inspn_xps?c=us&cs=19&l=en&s=dhs Intel® Pentium® 4 3.4GHz Processor with Hyper-Threading, 800MHz Front Side Bus and up to 2GB 400MHz DDR Dual Channel RAM.
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים מחבר תגידו יש דרך ליבא מחשב נישא לארץ לא דרך mustop, בהזמנה???אם כן אפשר להזמין אחד מתוכנן לבד של דל במחיר די טוב!משהו יודע גם אם האחריות של דל על מחשבים מוזמנים מהאתר שלהם כוללת את הארץ??
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים עד כמה שידוע לי הם שולחים רק לארה"ב..והאחריות לא תופסת.. אם כי יכול להיות שאני טועה..
פורסם 2004 בפברואר 2922 שנים בKSP מוכרים מחשבים ניידים בדיוק כמו COMPAQ SONY ושאר ירקות...זה רק מה שכתוב על הפלסטיק...אם אתה מוכן לשלם על פלסטיק *הרבה* יותר שיבושם לך.בכל מקרה האחריות בKSP למשל היא אחריות מלאה לכל החלקים, רוב התיקונים בניידים הם לא יותר מיום אחד בלבד !!וגם כאשר נגמרת האחריות יש למי לפנות ולא קורעים אותך במחירים ! מה שבCOMPAQ עולה פי 10 מחוץ לאחריות אם לא יותר.אז כל מי שמשמיץ, שיבדוק טוב טוב עם מי יש לו עסק ולא יבנה על שמועות, לי למשל יש נסיון מעולה איתם בהמון דברים והם ממשאיכותיים בשירות. אני לעומת רבים ממכם לא ניזון על שמועות, ולא משמיץ אף חברה עד שאני לא בודק בעצמי !
פורסם 2004 במרץ 122 שנים לידיעת BIODOME ונוספים שכמותו שמעתי שהמשיך מגיע לירושליים על חמור לבןזה נכון ? זה בול שיט כמו כל שאר השמועות שרצות.אני בעברי הלא רחוק הייתי איש רכש בחברה קטנה שרכשה כמה עשרות מחשביםמ KSP בהזדמנויות שונות כולל אותי וכמה מחברי הטובים. היו לנו כמה בעיותבמחשבים בודדים של תאימות מפגעי זמן וחברת חשמל וכו' במקרים מסוימים מימשנו את האחריות,תוך יום יומיים כל הסיפור נגמר. השירות שם מעבר למה שאני ציפיתי עם כל השמועות.לכן אני אומר ככה לכל מטבע יש שני צדדים הטוב והרע לכל חברה יש פאקים.אתם יודעים מה אחרי כל מה שעברתי עם KSP ואנשי השירות מדי פעם אני קופץאליהם סתם בשביל לשתות אתם קפה.....בזמני בחברה כבר נתתי המלצה למנכ"ל וראו איזה פלא נדמה לי שכל אנשי המכירות שלנוקבלו ניידים דנדשים מבית KSP. ואגב מבחינת אחריות - HP COMPAQ DELL GATEWAY NEWRONלא שיש לי נגדם משהו אישי וכל זה אבל כבר הייתי הסרט הזה חברה מכיר את הסיפור מקרוב כולם אותו השיט שנה אחריות ואחורי זה חפש אותם בסיבובויש חוסר פה והמעבדה נצאת שם תגיע לכאן ותמתין שם.ובמקרה ומצאת יצאת בנזק כספי לא קטן. אחרי הכל קחו את המלה שלי כי לי אין רווחמזה להפך כל זמן שיש לי מחשב מושבת בעבודה אני מפסיד כסף.YODA אחי סע ל KSP בראש שקט יש לך 4 סניפים תגיע דבר שם עם החברהאני בטוח ב 97% שאתה תצא מרוצה מהקניה - ואיפה ה 3% האחרים ? שמע תמיד יכול לרדת גשם לא ?S2003 יש לך אחלה ראש ! ההה יצא לי חרוז .....
פורסם 2004 במרץ 222 שנים טיפה מוזר ששני אנשים שנרשמו יום אחרי יום בזמן הטראד הזה פתאום ממליצים ככה על החברה...משהו פה מוזר.
פורסם 2004 במרץ 222 שנים מחבר טיפה מוזר ששני אנשים שנרשמו יום אחרי יום בזמן הטראד הזה פתאום ממליצים ככה על החברה... משהו פה מוזר. צודק מאה אחוז... משהו פה באמת מסריח!!! תבדוק את ההיסטוריה של ההודעות שלהם ותראה שבראקודה לדוגמה רק משבח מהלל מפאר מרומם, ונותן קרדיט עצום ל-KSP!!!!!!! וממליץ רק על מחשבים משם... משהו לא מריח טוב, ואני חושב שלא כדי במקרה כזה להתעסק בדברים כאלה... זה גורם לרצות לוותר על הנייד מ-KSP..
