מחשב נייד למשחקים בסביבות ה-8000 ש"ח
משהו יכול להמליץ על מחשב נייד במחיר של עד 8000 פלוס מינוס, למשחקים, אופיס, סרטים וקצת MP3??
  • תגובות 30
  • צפיות 5.6k
נייד זה לא למשחקים..
כאלו עם R9600 מאוד קשה למצוא בארץ..
יש ב-KSP.. אבל זה של Zeus... :P
חברה לא ידועה.
biodome
אני קניתי את הzeus אפילו שאמרתה לי לא לקנות, את הדגם שלי כבר אין אבל הוא ממש טוב
p4 2.4 533
r9000pro
512mb ddr 333mhz
הוא עלה לי שם 6100 לא כולל מעמ ובלי קומבו
חברת האם (zeus זה השם שksp בחרה) היא חברה קוראנית אני לא זוכר את השם כרגע והlaptop נקנה כך
http://forums.ort.org.il/files/307/1932251/4987180.JPG
עם הזמנה מראש של השם (עשיתי קצת מחקר ;D )
אמינות נבדקת לאורך הזמן.. ברור לי ש-KSP מיבאים את כל המוצרים שלהם בעצמם..
וכמו שאתה רואה את כל הת'רדים של הבעיות שהם עושים עם אחריות, לא הייתי פונה אליהם עם מוצר רגיש כמו מחשב נייד.
לעומת זאת עם כל המותגים הגדולים יהיה לך למי לפנות בשעת הצורך.
זה נכון . אבל שמדובר במוצר רגיש כמו מחשב נייד גם אתה שומר אליו יותר (לי יש את שלי כבר חצי שנה).
באתחלה היה לי בעיה עם ksp כי עם רצו לתת לי מחשב נייד שהוא לא מה שהזמנתי (בדקתי בחנות) ורק שהחליפו לקחתי ושילמתי
אז לקחת זאוס או משהו אחר במחיר כזה???
אני יודע שלא מומלץ ללכת על משהו שאין ביטחון מוחלט שהוא אמין אבל יש לי מגבלת תקציב מסוימת
ואם זה ככה אז אולי כן עדיף.. הא??
לא ידוע לי על שום נייד עם כרטיס מסך טוב למשחקים בתקציב הזה.
אני גם לא בטוח שיש הרבה מעבר לתקציב..
משום מה ניידים עם כרטיס מסך עצמאי חזק (R9000 ומעלה) הם מאוד נדירים בארצנו.
יפה אז כנראה שיש מושיע בארצנו.. אבל הוא יותר קרוב לסביבות ה-9000 ש"ח מאשר ה-8000..
נראה טוב, חוץ מהכונן הקשיח שהוא "רק" 4200RPM..
עדיפים כמובן 5400 או לחלופין יש כמה יקרים של 7200.. אבל כנראה שאי אפשר לבקש הכל..
גם השלוש שנים אחריות זה מכובד מאוד לנייד. וקל משקל יחסית.
הייתי מחפש ביקורות ב-CNET על הדגם הזה לראות מה תלונות המשתמשים בחו"ל.
לגבי המחיר... טוב זה מה שיש, ואם זה עדיף עד הזאוס אז נחשוב על זה (זה עדיף נכון??)
ולגבי שאר הרכיבים זה בסדר.. ההרד-דיסק הוא 5400 אז מה אתה רוצה??
מתנה - תיק נשיאה
מעבד -1.4GHz Intel Pentium-M Processor with 400-MHz Processor Side Bus and 1024-KB L2 cache
זיכרון - 256MB DDR 333 MHz
מסך- TFT XGA 14.1 inch display with 1024 x 768 resolution up to 16 Million colors
דיסק קשיח - 30GB 5400rpm SMART
24X DVD/CD-RW Combo
מודם -56K (V.92) modem with digital line guard
כרטיס רשת - 10/100/1000 + NIC Wireless 802.11b
Integrated Blue Tooth
כרטיס מסך - 4X AGP ATI Mobility 9600 with 32MB DDR of SDRAM תמיכה בDirectX9.0 ATI PowerPlay Technology
כרטיס קול - HP Premier Sound 16 bit sound, Line out/headphone and microphone jacks רמקולים סטיריאופונים
מערכת הפעלה - Windows XP Pro
סוללה - עם 6 תאים לשימוש ממושך ל-5 שעות הפעלה. (אופציה לסוללה מתקדמת 8 תאים המספיקה ל 6.5 שעות הפעלה). זמן טעינה במצב כבוי 3 שעות.
יציאות - חריץ ל2 כרטיסי PC Card TypeII או כרטיס Type III אחד. חיבור למוניטור חיצוני, מיקרופון, מודם RJ-11, חיבור רשת RJ-45, אינפרא אדום, יציאה מקבילית משופרת, Serial, חיבור לתחנת עגינה, 2xUSB 2.0 S-Video .
חריץ SD אינטגרלי ל FLASH MEDIA.
כפתור ווליום חיצוני
יציאה לאוזניות סטריאופוניות
משקל - משקל כ - 2.27 ק"ג בלבד!
אחריות יצרן HP לשלוש שנים - אחריות בינלאומית
לסיכום עדיף זה או הזאוס P426HT מ-KSP???
בלמיר הוא היה רשום עם 4200...
ולמה אתה שואל שאלות מפגרות, ברור מה עדיף..
אממ אם אתה יכול להיא מUSA אז יש ALIENWARE... הם הכי טובים למשחקים והגדם הכי "זול" שלהם הוא עולה 2000 דולר
והוא אם P4 2.8 800 FSB וRADEON 9600 PRO M אם 128 מגה בייט.
ואם צורב וDVD נראה לי אם אתה יכול להביא מUSA אז זה הכי שווה לך.
יש גם את www.voodoopc.com שהם מעולים אבל נראה לי שהם יותר מדי יקרים אבל שווה בדיקה
זה האתר של ALIENWARE
www.alienware.com
ברור למי מה עדיף??? לא שמעתי ביקורת רעה אחת על זאוס!
המממ חברה שלא קיימת בקנה מידה בילאומי ובארץ מיובאת ע"י KSP בלבד שכולם מתלוננים על האחריות שלהם והאמינות..
לעומת Compaq... המממ.. בו נחשוב.. ::)
טוב אני צריך תשובה אובייקטיבית גם לגבי חוזק המחשב וגם לגבי שאר הדברים שבו, איזה מחשב מבין השניים יותר כדאי??
ממה שהתיחסו כאן קודם, דום דיבר בעיקר על החברה של המחשב ולי חשוב גם האיכות וגם הביצועים...
הזאוס :
דגם ZEUS P426HT
מעבד Pentium 4 2.8 800FSB HT
מסך 15'' TFT 1400x1050
זיכרון SODIMM DDR400 512MB x 2
דיסק קשיח 80GB Toshiba
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כונן דיסקטים FlashReader
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך ATI9600Mobility 64MB
מודם 56,6K SmartLink
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x3 / PS2
Serial port / Fire Wire / TV-out / PCMCIA / IrDA
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+Web Camera+Speakers
מידות 308x254x37.5(WxDxH)
משקל 3.25kg
מחיר 8400 ¤
או ה-HP :
NC6000c
מעבד 1.4GHz Intel Pentium-M Processor with 400-MHz Processor Side Bus and 1024-KB L2 cache
מסך TFT XGA 14.1 inch display with 1024 x 768 resolution up to 16 Million colorsזיכרון SODIMM DDR400 256MB DDR 333 MHzדיסק קשיח 80GB Toshiba
כונן נוסף 24X DVD/CD-RW Combo
כרטיס קול HP Premier Sound 16 bit sound, Line out/headphone and microphone רמקולים סטיריאופונים
מודם 56K (V.92) modem with digital line guard
כרטיס רשת 10/100/1000 + NIC Wireless 802.11b
יציאות חריץ ל2 כרטיסי PC Card TypeII או כרטיס Type III אחד. חיבור למוניטור חיצוני, מיקרופון, מודם RJ-11, חיבור רשת RJ-45, אינפרא אדום, יציאה מקבילית משופרת, Serial, חיבור לתחנת עגינה, 2xUSB 2.0 S-Video . Integrated Blue Tooth
כפתור ווליום חיצוני
כולל Carrying case+Speakers
משקל 2.27kg
מחיר 8,823.00 ¤
