ב-OC אני צריך גם לגעת גם במתח של ה-AGP?
יש לי רדאון 9600 פרו (מחשב מבוסס AMD).
כל עוד ללוח האם שלך יש נעילת PCI/AGP, אז לא.
אם אין לך סביר להניח שכן.
אם אני לא טועה יחס התיזמונים בין המעבד לכרטיס הגרפי הוא 4:2, מה שאומר שהכרטיס הגרפי
ירוץ נגיד בתדר של 66MHz כאשר מהירות הבאס של המעבד עצו היא 133MHz.
(133MHz/2 = ~66MHz).
ולכן ברגע שתעלה את באס המעבד, הכרטיס הגרפי יושפע מכך ואף הוא יעלה גם.
במקרה כלשהו הוא "ישבר" וסביר להניח שמתישהו הוא יתחיל ממש לעשות שגיאות,
ויעלה לך את הווינדוס על רזולוציה מאוד נמוכה (מסך ענק) ו16 צבעים ;D.
ואז תצטרך לעלות מתח לכרטיס מסך.
אבל יש לך כרטיס מסך די חזק האמת, אז יכול להיות שהוא לא "ישבר" לך כל כך מהר.
לי יש לוח בלי נעילת PCI/AGP ועם כרטיס גיפורס 4 MX440...(עכשיו העניין מסתדר?)..
וכשאני עולה לבאס 145, משהו כזה, אז הכרטיס עושה שגיאות, אני מעלה לו דרגה אחת מתח והוא חוזר לעצמו.
אבל אני לא יודע כמה נחשב מופרז למתח, אבל אני לאט לאט העלתי עד ל1.8V שזה המקסימום.
והדיפולט הוא 1.6, אם אינני טועה.. :S.
(אבל כבר ממזמן הורדתי את האוברקלוק שלי..).. ;)
יכול להיות שכן תצטרך לגוע אפילו שהתדר של הAGP נעול על 66MHZ משום שבOC קורה איזשהו "לחץ" על הלוח שגם משפיע על הAGP ויש כאלו שמעלים את המתח שלו וזה מסדר את בעיות היציבות וההגבלה.
אני לא העלתי את המתח לAGP ובנוסף לזה העלתי את מהירותו ל99MHZ וזה נותן שיפור ממש ניכר במשחקים ובכל רינדור גראפי שמתבצע ע"י הכרטיס מסך.
