המלצות על חנות ועל מאורר שקט
ההזמנה שלי מ JAB TECH הגיעה (PANAFLO L1A ו VIBRATION DAMPENERS)
קודם כל זו פעם ראשונה שאני מזמין מהם (כי אין PANAFLO בארץ) ואני חייב לציין את השירות המהיר והמחירים הסבירים
ההזמנה יצאה באותו יום שבצעתי אותה והמשלוח (הכי זול) לקח פחות מ-10 ימים.
לאור הנסיון שהיה לי עם זמני אספקה בארץ... אני לא ממש רואה סיבה להזמין לא להזמין הJAB גם דברים שיש בארץ
הרכבתי את ה PANAFLO וה DAMPENER בSHUTTLE שלי שנשמע כמו טרקטור עם ה FAN המקורי... ומאז כל 5 דקות אני הולך לבדוק אם הוא דולק.... כי לא שומעים כלום... פשוט שקט !!!
אני מריץ עכשיו את PRIME95 לראות אם הוא גם מקרר בנוסף להיותו שקט :) ועד עכשיו נראה שהוא מעלה את הטמפ' ב4-5 מעלות
אבל לשימוש שלי עם השאטל זה לא ממש משנה
דחיפת האוויר של הפנפלו טובה?
באופן מעשי שאתה שם את היד ליד המאורר...
כי חשבתי להחליף את הסמארט פאן החייתי שיש לי בפנפלו שהוא שקט
השאלה אם הפנפלו הזה גם יעשה את העבודה או שהוא צעצוע כמו ג'נרי
דרך אגב, כמה עלה המשלוח
ואיך שילמת?
זה לא מאורר ל OC או למחשב עמוס... דחיפת אויר לא משהו
הכל עלה לי כ-110 ש"ח (מאורר, ROUND IDE, ועוד שני דברים קטנים) כולל משלוח
שילמתי בכרטיס אשראי
הא, אז למה קנית פנפלו.. היית קונה ג'נרי ב 12 שקל
בכל מקרה לא רוצה לבאס אותך אבל מישהו כאן מההנהלה של הפורום אמר שיש לו פנפלו שכל שבועיים עושה בעיות והוא צריך לשמן אותו מחדש..
ג'נרי נוטה להתקלקל הרבה יותר ממאוורר איכותי.
אבל במחיר של 1 איכותי אפשר לקנות 4 ג'נריים . כל המארז שלי מלא במאוררים ג'נריים (מלבד 2 שבאים עם המארז של AOPEN שאין לי מושג אם הם ג'נריים) ואני משתמש בהם יותר משנה והמחשב עובד ימים ולילות ללא הפסקנ ועדיין לא התקלקל שום מאורר.
אבל מה שכן המאורר הג'נרי לא יותר שקט מה PANAFLOW זה בטוח.
הפנפלו עלה 5$ אני לא בטוח שיש גנריים בכזה מחיר....
ובנוסף... אני אשמח לראות את הגנרי שיהיה שקט כמו פנפלו
בכל אופן, השאטל שלי לא מועמס מדי ובטח לא OC, אז פנפלו יעשה את העבודה
(דרך אגב, התקנתי גם את זה: http://www.jab-tech.com/customer/product.php?productid=1853&cat=105&page=1 - אין לי מושג אם זה עזר.... כי התקנתי את שניהם באותו זמן)
הערכה שהתקנת זה רק במקרה ואתה שמעת ויברציות..
אם לא שמעת ויברציות (מה שאין ברוב המארזים האמת) אז זה לא ממש משנה
הפנפלו עולה בחול כמו שאמרת 25 שקל בערך
בארץ אתה קונה 2 ג'נרים
אבל אתה לוקח סיכון אם הוא יהיה שקט או לא..
כמו שאמרתי יש לי כמה שעושים את העבודה לא רע (לא יודע להשוות לפנפלו) והם שקטים לגמרי.. לא תשמע אותם
מה שאני אומר זה שהפנפלו לא הוצאה גדולה, והוא שקט
אז הוא שווה לגמרי, במידה והוא מקיא אוויר בעוצמה סבירה
;D
יש לי אותו והוא לאחר זמן מתחיל ממש אבל ממש לזייף, רועש עם רעש של מנוע עם אגזוז לחץ (באופן יחסי לרעש הקודם שהיה שקט), הוא חוזר להיות שקט אחרי שימון עם הWD40.
יש לי עוד כמה ג'נרים שעושים עבודת קירור ושקט הרבה יותר טובים מהפנפלו.
