GTX 780 עם GTX 780 GHZ ב SLI
האם שני הכרטיסים האלה יכולים לעבוד ביחד? ב SLI
http://www.guru3d.com/articles_pages/gigabyte_geforce_gtx_780_windforce_oc_review,1.html
http://www.eteknix.com/gigabyte-gtx-780-windforce-oc-ghz-edition-3gb-graphics-card-review/
בגרסת ה GHZ מדובר בליבה GK110-300-B1 כאשר בגרסה הרגילה מדובר ב GK110-300-A1
לא מצאתי שום מידע על זה ברשת.
יש להם אותה ליבה עם אותה כמות של יחידות עיבוד(2304) ולכן כן ניתן לבצע SLI עם שני הכרטיסים.
אם היית שואל לגבי GTX780 ו-GTX780TI אז במקרה הזה אי אפשר כיוון של לגרסת ה-TI יש יותר יחידות עיבוד טקסטורה..:xyxthumbs:
אחלה תודה.
זה מה שחשבתי אבל לא הייתי בטוח כי שיפרו את הליבה בגרסת ה GHZ, הליבה יותר קרירה ומסוגלת להגיע לתדרים יותר גבוהים. לא משהו משמעותי אבל בכל זאת נחמד.
סה"כ 780 עם תדרים גבוהים יותרּּ+פלטה אחורית.
במחיר שלו בארץ יש את Lightning וDC2.
נערך על-ידי klayton
כמו שציינתי הליבה ב GHZ זאת ליבה משופרת טיפה, בעיקר בכל מה שקשור לפליטת חום.
Lightning וDC2 גם כרטיסים מעולים אבל אם וכאשר אני אעשה SLI לא נראה לי שאני אשים שני כרטיסים שונים. כרגע יש לי את ה Windforce של GB.
The "Ghz" edition that a few manufacturers are naming their 780s is not a separate SKU, it is just a 780 that is based off of the B1 revision. This revision has been out since September and if you purchased a regular 780 now you will have a good chance in receiving a 780 B1 revision.
http://www.overclock.net/t/1438155/vc-nvidia-updates-geforce-gtx-780-to-ghz-edition/300
בקיצור, אין לך סיבה להוסיף 300 ש"ח.
