שאלה לגבי שליטה על המאווררים במארז
מארז של חברת Fractal Design - Define R4 יש במארז מתג להגביר/להנמיך את מהירות המאווררים 5V/7V/12
השאלות שלי הם:
האם אפשר לשנות את מהירות המאווררים שהמחשב פועל ?
ואיזה מצב הכי עדיף ?
תודה מראש.
נערך על-ידי valleyzz
ברור שאפשר לשנות את מהירות המאווררים דרך המתג כאשר המחשב עובד, אל חשש..
המצב הכי עדיף הוא מצב בו יהיה איזון בין אוורור נכון מבחינת טמפרטורות(במארז) לבין עוצמת רעש סבירה.
יכול להיות שזה לא מחובר ?
מה שאני בא להגיד זה שאני משנה את המהירות אבל לא מרגיש שמשתנה משו
נסה להתקרב למאוורר הנשלט ולהקשיב אם משהו משתנה בצליל ולו במעט, אלו מאווררים גדולים יחסית עם RPM נמוך כך שקשה ממש לשים לב להבדלים ברמת הרעש.
עשיתי את זה ואפילו פתחתי את המארז אבל לא שמעתי שום הבדל ברעש
יש תוכנה שרואה באיזה מהירות מסתובבים המאווררים ?
אם המאווררים לא מחוברים ללוח או לבקר לא תוכל לנטר אותם..
בעכבר אופטי כשאתה לא נוגע בו כמה שניות העוצמה של האור האדום (או הכחול) שאיתו הוא סורק את המשטח יורדת. נחש מה ? ברמה הנמוכה של האור הוא לא קבוע, הוא פליקר במהירות של כמה עשרות Hz
אם תנסה להאיר על המאוררים אם האור של העכבר (במיוחד כשהחדר חשוך) בדרך כלל תוכל לראות את השינוי במהירות - אם יש כזה (אם המאווררים אכן מחוברים לבקר בתוך המארז)
פתרון יצירתי כמו אקדח תזמון הצתה ברכב :thumbup:
נערך על-ידי idanmal
סליחה על הבורות אבל איך אני יכול לדעת אם הם מחוברים ?
אם הם מחוברים לאיפה?
לבקר מאווררים אני מניח ?
1. הם יש השפעה שלו על המהירות של המאווררים ?
2. תפתח ת המארז, האם הכבלים של המאווררים מחוברים לבקר או סתם ללוח/לספק ?
כן לבקר המאווררים,
1. לא הרגשתי השפעה
2. המאווררים מחוברים ללוח אם בחיבורים sys_fan 1 ו - sys_fan 2
אז בגלל זה אין השפעה - תבדוק אם משהוא בכלל מחובר לבקר....
בעיקרון אני רואה את החוטים של הבקר אבל עשו לי סידור חוטים תגיד לי מה עדיף לעשות להשאיר מחובר ללוח אם או לבקר ? הכוונה למאווררים
אתה רוצה שליטה מהבקר או מהלוח ?
