לא מצליח לחבר לפטופ לטלוויזיה, ניסיתי כבר הכל וזה פשוט לא עובד.
שלום חברים
אז ככה, אני מנסה לחבר את הלפטופ שלי (Schenker XMG A722) לטלוויזיה
ללפטופ יש 2 כרטיסי מסך: GeForce 660M ו Intel HD Grephics 4000 עם טכנולוגיית Optimus שניתן לבחור עם איזה כרטיס מסך לעבוד.
בכל אופן אני כבר מנוסה בחיבור מחשבים לטלוויזיות אבל עם הלפטופ זה פשוט לא קולט, אין תמונה ואין סאונד, כמובן שבדקתי אם הכבל תקין (אני מצליח לחבר את הכבל מהמחשב הנייד לטלוויזיה בלי בעיות), שהערוץ בטלוויזיה מוגדר נכון והרזולוציה תקינה.
לא יודע אפשר לעשות חוץ מזה.
אם מישהו יוכל לעזור לי אני אשמח מאוד כי אני מנסה לפתור את הבעיה כבר 3 ימים.
הלפטופ מוגדר להוציא תמונה נוספת?
אם לטלויזיה יש מספר כניסות HDMI, תחבר לכניסה #1.
במקלדת אתה צריך לנתב בין אפשרויות תצוגה שונות, ככה אתה מגדיר את זה או במאפיינים של התצוגה?
כן כמובן, ברגע זה הלפטופ מחובר למסך 23' בחיבור VGA
- - - תגובה אוחדה: - - -
ניסיתי לחבר את הכבל בכל היציאות, HDMI 1, 2, 3.
במאפיינים של התצוגה ניסיתי הכל, ניסיתי להגדיר את הטלוויזיה בכל דרך אפשרית.
במחשב הנייח אני רק צריך לחבר את הכבל ותוך שנייה זה עובד.
אוקיי אוקיי הצלחתי, מה שקרה זה שהמחשב ניסה להעביר לטלוויזיה תמונה ב60p Hz והטלוויזיה לא תומכת ביותר מ50p Hz
עכשיו יש בעיה קצת אחרת, כאשר מתנגן סאונד אז הטלוויזיה גונבת לי את הסאונד, אבל אני חושב שאני אצליח להתמודד עם זה :)
תודה רבה על העזרה חברים
תשמע, אמרת שבדקת שהרזולוציה תקינה - זה הולך ביחד עם קצב רענון.
בקשר לסאונד שיכול להתנגן או ברמקולים המחוברים למחשב או דרך חיבור ה HDMI - ראה את הלינק הבא:
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/is-it-possible-to-have-speakers-and-hdmi-play-at/4563a5f8-4be4-4463-b312-eff594a9ae49
ובפרט את ההוראות הבאות:
1. Open Sound panel
2. Select Speakers as the default playback device
3. Go to the "Recording" tab
4. Right click and enable "Show Disabled Devices"
5. A recording device called "Wave Out Mix", "Mono Mix" or "Stereo Mix" (this was my case) should appear
6. Right click on the new device and click "Enable"
7. Right click on the new device and click "Set as Default Device"
8. Double click on the new device to open the Properties window
9. Go to the "Listen" tab
10. Click on the "Listen to this device" checkbox
11. Select your HDMI device from the "Playback through this device" list
*יש פה קצת בעיה עם הכיוון והמספרים, אבל אני בטוח שתוכל להבין.
שים לב שיש שם הערה שאומרת שהפרוצדורה הזו מבטלת את המיקרופון כאמצעי להקלטה.
נערך על-ידי smalul
אין שום קשר בין האחד לשני
כן כבר עשיתי את זה, תודה בכל אופן
נחמד שאפשר להחליט מאיפה יצא הסאונד.
