מחשב עם חומרה חזקה מאוד שנותן ביצועים בינוניים
הסיפור של המחשב שלי ארוך ועצוב... החלטתי לשדרג מחשב לצורכי גיימינג. היה לי
i7 2770
gtx 560ti
8gb ram
ושידרגתי מעבד לוח אם וכרטיס מסך...
Hasswell i74770
gigabaite gtx770 4gb oc
Asus H לא זוכר דגם מדוייק.. תומך pci exsprees 3.0 הכי חשוב...
קיבלתי את המחשב פעם ראשונה, אחרי חמש דקות נכבה, שוב אחרי עשר דקות.. וחוזר חלילה.
החזרתי אותו למעבדה.. אמרו לי להחליף זיכרונות ram, שמתי 16 gb..
חזר לי אחרי שבוע. הדלקתי אותו אחרי עשר דקות מסך כחול.. קיבלתי בערב אחד ארבע פעמים מסך כחול... בצרחות מטורפות בטלפון לחנות החזרתי את המחשב פעם שלישית.. הם החליפו לי את הכרטיס מסך לאחד חדש, אותו דגם בדיוק.
קיבלתי את המחשב, עבד בלי מסכים כחולים, אבל ביצועים ממש איטיים... משהו נורא! החזרתי את המחשב למעבדה פעם רביעית. הם שידרגו לי על חשבונם את הלוח אם לסדרה יותר חזקה, וקיבלתי את המחשב בחמישי שעבר...
יצויין שבכל פעם שהמחשב שלי חזר למעבדה הם החליפו לי את כל החומרה לחדשה, יש לי אחריות...
שורה תחתונה, המפרט שלי כרגע זה
I7 4770
Asus z87 a
Gigabaiye gtx770 4gb oc
Ram 16 gb
Cougar760w
Wd 500 gb blue
מארז mid של חברת huntky משנת 2009
הם הוסיפו לי מאוורר של zalman על הלוח אם, ועוד אחד במארז
ושני סידירומים, צורבי dvd משנת 2009..
הבעיה של המחשב כרגע זה שיש איטיות בביצועים כשהגרפיקה כבדה, ויש רעשים מכאנים בהדלקה של המחשב. אני חושב מהצורבים.. זה מוגזם לדרוש שכל המשחקים החדשים יעבדו על ultra על החומרה שלי? איך אני מטפל בביצועים? תודה רבה, וסליחה על האריכות
וואי וואי וואי איזה סלט יש בהודעה הראשית.
תכלס מה המצב כרגע!!!!!
זה נורמלי שיש רעשים מכאנים בהדלקה, מה גורם לך לחשוב שאולי הרעשים לא בסדר?
תמיד מוגזם לצפות שהכל יהיה 100% חלק ב100% מהמשחקים ב100% מהזמן על 100% מקסימום הגדרות.
הרעשים מוזרים.. כמו של גלגלי שיניים שנתקעים.. הולך ובא כזה.
מבחינת ביצועים אני בטוח שאמור להיות יותר טוב.. הספק חדש! לא חושב שהוא לא תקין
אתה מצחיק אותי כל פעם מחדש...
כבר כתבתי לך שזה חסר חשיבות, הכרטיס שלך לא מנצל PIC-E2.0.
מה שמביא את התמיכה בתקן PCI-E3.0, זה המעבד ולא הלוח (ב-99% מהמקרים), לכן סתם החלפת לוח, הדבר היחיד שהיית צריך להחליף זה כרטיס מסך, כי המעבד הקודם שלך היה מצוין.
אם היית מתייעץ לפני היית יכול לדעת את כל זה ולמנוע את כל הבעיות המיותרות האלו.
עכשיו לעניין, הכרטיס שלך לא יכול להריץ את כל המשחקים על הגדרות מקסימליות היום, אם תציין באילו משחקים אתה משחק ועל איזו רזולוציה אתה משחק יהיה ניתן לעזור לך בצורה טובה יותר (אם תציין מערכת הפעלה זה גם יעזור).
משחק assassins creed black flag
Batman arkham origins
Call of duty ghosts
על הגדרות מקסימליות ברזולוציה של 1920*1800 רזולוציית full hd רגילה של המסכים היום..
ממש מוזר לי שכרטיס כמו gtx770 לא מסוגל להריץ בהגדרות מקסימליות כמו שאתה אומר... וגיליתי את האתר הזה רק אחרי שהתחלתי לחפש פתרונות לחומרה היקרה שקניתי.. חבל
זה לא נשמע סביר, הוא צריך להריץ את כולם כמו שצריך, הפעלת vsync? אם לא תפעיל ותגיד איך זה רץ עכשיו.
בנוסף איזו מערכת הפעלה (WINDOWS) יש לך?
האם התקנת את כל הדרייברים העדכניים ביותר מאתר היצרן?
Windows 7 ultimate 64 bit
יש לי תוכנת GeForce experience שמעדכנת את הדרייבירים של הכרטיס מסך..
- - - תגובה אוחדה: - - -
הכי חשוב, וסליחה אם זה לא קשור לפורום הזה.... מישהו מכיר טכנאי מחשבים שמתעסק עם דברים כבדים כמו כרטיסי מסך כמו שלי, גקפיקה, משחקים, ביצועים, קירור וכ"ו? אני משתגע כבר!!!!!!!!!
אישית אני נמנע מטכנאי שכונתיים בקניית חומרה וזיהוי תקלות, סתם דופקים אותך.
לא חסרים כאלו שלא מבינים בכלום חוץ מכסף.
כמובן שיש גם כאלו שמבינים עניין ונותנים שירות מצוין.
מאיזה איזור אתה בארץ?
גדרה
ביצועים איטיים - תגדיר את המונח
אם המחשב לא זורם זה כנראה ההרדיסק המכאני הישן
אני לא יודע מי החנות שלך אבל ככה :
i7 2600 חלש בלא הרבה מi7 4770
8GB זיכרון מספיק להכל
הכרטיס חזק אבל לא עד כדי כך - כרטיס מבוסס ליבה בת שנתיים (זה בעצם 680 על קצת סטרואידים)
הרבה משחקים היום לא עוברים אופטימזציה סבירה, AC4 כבד בטירוף בלי סיבה, החברה שלו כל כך מזלזלת בPC שהם אפילו לא טרחו לאפשר לשחק בו ביחס שונה מ16:9, כל המשחקים שלהם כוללים תאוצה שלילית מטורפת לעכבר ומה לא ... אני לא יודע לגבי השניים האחרים, אבל מה שאני מציע זה שתוריד 3DMARK ותראה אם אתה מקבל תוצאה תקינה לקומבו של הכרטיס מסך והמעבד שלך.
הגירסה החינמית של 3dmark11 מספיקה לבדיקה כזאת? יש לי כרגע רק דיסק קשיח אחד 500gb wd blue. והוא דיי חדש, אבל עמוס. את הישן ניתקתי לגמרי.. יכול להיות שהדיסק הקשיח מאט? כשאני אומר ביצועים לא טובים אני מתכוון שכשיש גרפיקה חזקה רואים שהמשחק לר רץ חלק.. אגב, אפשר לסמוך על הפונקציה של
Optimazie בתוכנה של GeForce experience? היא ממש מורידה את ההגדרות, אני בטוח שהחומרה שלי מסוגלת ליותר... במבט אחורה אולי במקום להחליף הכל, הייתי קונה רק
gtx 780ti וספק תואם, במקום להחליף את כל המחשב... לא נורא! הכל לטובה! :-)
מספיק החינמי
ולא GFORCE EXPIRIENCE זה תוכנה לנובים שלא רוצים להתעסק עם הגדרות גרפיות ונהנים מ30FPS :cognee:
GE עובד בדר גמור , ובמצב אופטימלי אתה בדרך כלל מקבל 60fps.
בווינדוס 8.1 היו לי בעיות עם לשנות הגדרות , והייתי צריך לפני כן לתת למשחק הגדרות מנהל , אחרת ההגדרות לא היו נשמרות.
הם הוסיפו לא מזמן אפשרות לבחירה בין ביצועים לאיכות.
