אל פסק ל-2 מחשבים
היי,
אשמח לקבל המלצה ל-UPS ל-2 מחשבים + ציוד היקפי.
המחשבים הם:
1. Core-i5-3470 3.2Ghz- מעבד, כרטיס גרפי - GeForce GTX 660, ספק- Seasonic 500 PFC
2. Pentium G640 2.8Ghz, כרטיס גרפי משולב לוח, ספק- Seasonic 500 PFC
לפי האתר קיבלתי:
מערכת 1 - 320W --> יעילות ספק 85% ---> 374W
מערכת 2 - 171W --> יעילות ספק 85% --> 200W
הציוד היקפי שלי כולל 2 מסכים, 24 ו-17, מודם ונתב (שלוקח כמו מסך להפתעתי) - סה"כ 100W.
סה"כ 674W
לפי מה שהבנתי, אם יש ל-UPS 2 סוללות 7A, הוא יהיה מוגבל ב-648W ככה שנראה לי שאני די גבולי (אם לא טעיתי בחישוב.)
תודה מראש ולילה טוב.
רוב ה UPSים של 1000VA (שמכילים 2 סוללות כנל) הם 600W לפי דברי היצרן עצמו. וב UPSים זולים (אדוויס, FSP...) גם את זה יש לקחת בעירבון מוגבל מאוד. לא הייתי רוצה לשים UPS זול של אדוויס על הספק של יותר מ 500W ואפילו פחות ל FSP
חוצמזה, לאחרונה קראתי עוד קצת חומר של יצרני סוללות, ונראה שאפילו ה 324W/סוללה שהערכתי מקודם הם ציפיות קצת גבוהות - הסוללה תחזיק ו 324W הם הערכה הרבה יותר מציאותית מה 360+ של יצרני ה UPSים, אבל גם זה די חורג מהתחום שהוגדר על ידי יצרן הסוללה
ובנוסף, אתה לא רוצה שליטה וכיבוי אוטומטי נפרד לכל מחשב ? נראה לי שאנחנו בכיוון של 2 UPSים
אין מצב שנתב ביתי יקח 100W, זה הרבה אפילו בשביל נתבים בינוניים גדולים יותר. מאיפה הנתון ?
המחשב הגדול (כולל מסך, אם או בלי ציוד תקשורת - כולל ראוטר פשוט, לא 100W) יכול לעבוד על UPS כמו אדוויס PRV1000 (דיי על המקס' מבחינת מה שניתן לחבר ל UPS הזה) או רוזטק 1200 (נראה לי יותר טוב)
המחשב השני (כולל מסך) יעבוד אם UPS כמו PRV650 (או 850 - סוללה יכולה להיות אותו דבר אבל יתר ה UPS קצת יותר טוב לכן נראה לי רצוי). אם מוסיפים אליו ציוד תקשורת שלוקח הרבה (יותר ממודם/ראוטר ביתי פשוט) הוא אוליי מתחיל להיות גבולי, במקרה כזה רצוי לשדרג לכיוון ה 1000
היי,
ראשית תודה רבה על תשובותיך, לי ולשאר חבריי הפורום :)
בקשר לנתב, האמת שהסתכלתי על הספק שלו ועשיתי 1.58A*19V , אבל בדקתי באינטרנט וכתוב שהוא לוקח רק 5-7W בעבודה.
כיום יש לי שקע אחד ממנו מוזנים המחשבים, האם לא מומלץ שיהיה UPS אחד במקום שניים? (מבחינת מחיר\תחזוקה)
אין לי בעיה לעשות מנגנון כיבוי למחשב השני במידה ויהיה צורך.
הבנתי מתשובתך שלא כדאי ללכת על דגמים זולים לצריכה שאני מבקש, אין דגם "טוב" למחיר של עד 1000?
אם בכל זאת המלצתך ללכת על שניים, האם דגמי ה-PRV מתאימים לספקי PRC? (חשבתי שיש תגובות משתמשים מה-PRPC שעובד)
אם אחליט ללכת על שניים, המתאימים ביותר לתקציב?
Rostec UPS-1200D - בערך 520ש"ח (למחשב הגדול עם מסך 24, מודם והנתב המדובר)
ADVICE PRV850 - בערך 420ש"ח (למחשב ה"קטן" עם מסך 17 בלבד)
שאלה נוספת - הציעו לי מגן ברקים VDP של Q-Protectors בעלות של 210ש"ח, האם המחיר הגיוני או בתחום הסביר?
תודה רבה!
נערך על-ידי Tavor999
fixed fonts
אני לא הייתי נוגע ב ADVICE בחיים, קניתי 3 אל פסקי מהם וכולם מתו אחרי פחות משנה. קניתי EITAN הכי השני הכי יקר שלהם , גם יותר חזק, גם אנשים יותר נורמלים מבחינה דיבורית, סיפור ארוך עם ADVICE. וגם עדיין עובד כבר יותר משנתיים ללא בעיה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני לא הייתי נוגע ב ADVICE בחיים, קניתי 3 אל פסקי מהם וכולם מתו אחרי פחות משנה. קניתי EITAN השני הכי יקר שלהם , גם יותר חזק וגם יותר זול עם הרבה יותר כח מאשר ADVICE, גם אנשים יותר נורמלים מבחינה דיבורית, סיפור ארוך עם ADVICE. וגם עדיין עובד כבר יותר משנתיים ללא בעיה.
עדיין, איך 19*1.58 = 100 ? זה משהוא כמו 30...
מבחינת מחיר/תחזוקה : UPSים נשרפים ושורפים סוללות כשמעמיסים אותם/את הסוללות יותר מידי. לצערנו יצרני ה UPSים משקרים בכל מה שקשור לנתונים של ה UPSים שלהם, וצריך לקחת בערבון מוגבל מאוד את מה שהם כותבים. היכולות האמיתיות של UPS זול נמוכות בהרבה ממה שכתוב עליו. רוב היצרנים משקרים הכי הרבה במה שקשור לסוללות, כשהם כותבים על ה UPS נתונים כמעט פי 1.5 ממה שהסוללות באמת יכולות להחזיק
אם תקנה UPSים אם מקדמי ביטחון הקניה יוצאת יקרה יותר + כנראה שאתה קונה כמות גדולה יותר של סוללות (שתצתרך להחליף בעתיד) אבל לפחות ככה אתה מוריד את הסיכוי שמשהוא יישרף לפניי הזמן
ב UPSים הזולים תעריך בערך לפי סוללה = 250W. מה שאומר שדגמי 650/850 הם 250W ודגמי 1000 הם 500W בערך (עד כדיי הערכה אישית של דגם כזה או אחר)
במקרה של 2 UPSים - כן הבחירה נראית בסדר
המגן ב 210 שקל - זה המחיר ששמעתי שהוא עולה פחות או יותר - נראה לי מופקע אבל זה המחיר שכולם אומרים.....
X7, יש לך סיבה לאמר את מה שאתה אומר (על ה UPS של EITAN) או שאתה סתם סוכן מכירות שלהם ? - אלה ה UPSים הכי פאתטיים שאני מכיר, והיה לי כבר מקרה קרוב אם UPS כזה במקום שבו טיפלתי במחשבים - אם לא הייתי נמצא באותו מקום באותה דקה ובטעות קולט את ה UPS מתחיל להתלהט, הוא היה גורם לשריפה. לא מדהים בהתחשב במה שניתן למצוא בתוכם כשמפרקים אותם - אם אדוויס מרשים לעצמם לקחת 360W מסוללה (ואני ממליץ לא לעבור 250), איתן מרשים לעצמם 450 - למה לא ? אז הסוללות נמסות קצת, ואולי גם תהיה שריפה קטנה, ואוליי גם מוספטים יישרפו כי בממתג שמנו אחד כן אחד לא, וחסכנו קצת על צלעות קירור, העיקר שמכרנו את ה UPS בתור אחד עוצמתי יותר....
היי,
התקנתי לפני יומיים את ה-UPS המדובר למחשב הגדול - Rostec 1200D אליו מחוברים גם הנתב המודם והמסך.
יש לי ניתוק בערך פעמיים ביום - האל פסק פשוט כבה ללא צפצוף וללא התרעה, ומפיל את כל מי שמחובר אליו.
אין לי מושג מה לבדוק, התוכנה מראה בלוג 11% עומס לכל היותר.
האם זה יכול להיות קשור לתאימות לספק שלי?
עריכה - חיברתי רק את המסך לאל פסק והפעלתי אותו, מה שקורה זה שכל כמה דקות האל פסק כבה. אנח מקבל הודעות מהתוכנת ניהול של התחברות והתנתקות כל הזמן ( מעבר מ-bypass ל-rectifier & inverter)
למחשב עם מפרט כזה:
ספק:SeaSonic Platinum-660
Asus X79-DELUXE
i7 4930k 3.4Ghz
Corsair 16GB (4X4) DDR3 1866MHz
nVIDIA gtx780 Asus
3X hard-disc
ssd 2X
Corsair Hydro H80i
צורב
מעוניין רק בשביל 5 דקות גיבוי בכל מקרה של ניתוק לא יותר.
איזה ups צריך?
אשמח גם להמלצה לדגם מסויים עדיף של אדוויס (בעסק המשפחתי שלנו הם מעולים)
+מסך אחד (הקטן21.5') mag יישן מ 2008 model:2000G
(סליחה על הקפיצה מהדיון ההוא נראה ששמה מת כבר)
יוסי,
אני עונה לך שם כדי לא ליצור סלט מהדיון הזה..
תבור
אתה יכול לבדוק אותו אם מחשב אחר ? לנסות להעמיס עליו משהוא כמו תאורה של 100-200W ? אם 11% עומס הוא לא אמור ליצור בעיות - פנה לאחריות, או אם בא לך להחליף אותו (ואתה יכול להחזיר אותו ולקבל זיכוי - לא עברו 14 יום וכו), תחליף אותו לשווה ערך של אדוויס
יוסי
המחשב לבד בלי אוברקלוק וכו' יכול להגיע ל 500W. תוסיף לזה מסך - לא מצאתי את המסך הזה בגוגל אבל לסתם LCD פשוט של 20 אינצ' תוסיף כ 40-50W. הייתי מחפש UPS שיהיה קצת מעל ל 1000VA פשוט - משהוא כמו 1500VA, למרות שגם איתם בהרבה מקרים הסוללות לא יותר חזקות מאלה של ה 1000.....
אם אתה רוצה אדוויס יש את הסדרות PRV ו SV (כש ל SV יש גל סינוס) ובהם תחפש 1500VA
נערך על-ידי 11010010110
ניסיתי לשחק עם זה וזה המצב כרגע:
1. חיברתי תאורה 100W והיא לא נותקה.
2. הוספתי את המסך ואת הכבל USB של האל פסק לניהול, ולאחר 10 שניות בערך האל פסק כבה.
3. ניתקתי את הכבל ניהול והדלקתי שוב מסך+תאורה - עובד כרגע.
4. למסך שלי DELL 2412, יש עכבר שמחובר אליו, ושתי כבלי וידאו.
5. כבל ניהול של האל פסק מחובר ישירות למחשב אם יש איזהשהו קשר.
אין לי מושג מה עוד לבדוק, אם זו בעיה בתוכנת ניהול או בחומרה עצמה, קצת מבאס..
בכל מקרה האם יכול להיות שיש לי איזה משהו במסך שגורם לכיבוי מיידי של האל פסק?
האם תקלה באחד הניזונים מהאל פסק יכולה לגרום לו לכבות את עצמו כמנגנון הגנה?
אני שוקל אם לשלוח לתיקון, כי זה יכול לקחת כמה שבועות ובינתיים אני אשאר ללא UPS, או לבטל את העסקה, להזמין חדש וככה כבר עוד מספר ימים יהיה לי אל פסק שוב.
יכולה להיות אי תאימות אם צורת גל מרובע וספק PFC, אבל לא נראה לי שהבעיה כאן (ב11% עומס על UPS שאמור להחזיק 1200VA ???)
מה קורה אם אתה מחבר את המחשב והמסך ל UPS בלי לחבר את ה USB ?
כרגע המחשב והמסך מחוברים, כבל ניהול מנותק ואין ניתוקים כבר כמה שעות. אני יעקוב בסופ"ש.
האם נראה לך שזו בעיה בתוכנה? (UPSilon 2000 3.2)
יוש גיבוי אם אתה מנתק את ה UPS מהחשמל (מדמה הפסקת חשמל) ?
תנסה בזמן שלא פתוחים קבצים/עדכונים במחשב כדיי לא לגרום לבעיות, אתה יכול להריץ בנצ'מארק כדיי לבדוק אם הUPS מחזיק את העומס
ניתוק מהחשמל ל-2 דקות - ממשיך לעבוד כרגיל.
ניתוק ל-3 דקות בזמן ביצוע benchmark - ממשיך לעבוד כרגיל.
עד עכשיו האל פסק לא כבה.
אז בעיה חשמלית אין
מה קורה כשה USB מחובר ? מה מוגדר בתוכנה - כיבוי מיידי / sleep ?
