עזרה - מפרט עד 6K לצלמת
אם קבצי התמונות בגודל סטנדרטי, תוכלי לעבוד בהתחלה עם הליבה הגרפית(אולי תספיק), במידה ולא תמיד תוכלי להוסיף כרטיס חיצוני.
SSD אני ממליץ אך לא כסקראצ׳.
  • תגובות 71
  • צפיות 24.5k
קיבלת מפרט טוב +
מבחינת מה עדיף.. זה דינאמי... כי זה לא "שמשהו לא יעבוד לך" אם תקחי המלצה זו או אחרת....
לביצועים טובים, הדברים החשובים שאת צריכה לשים לב אליהם זה 16gb זיכרון, כ.מסך חיצוני, i5 (אני דווקא הייתי הולך על i7 אם בכוונתך לבצע עריכות) ושימי לב שיש לך usb3.0 בפנאל הקידמי, (אני חושב שזה סטנדרט במארזים היום..)
ssd החלטה שלך
i5 או i7 גם החלטה שלך
חיצוני או פנימי... כנ"ל.... לא מסובך...
(אגב... תמיד תוכלי לשדרג לssd {בהנחה שתקחי לוח אם נורמאלי..} את יכולה להמתין שמחירים יירדו עוד.. ועד אז לראות איך זורם לך עם מכאני..)
נערך על-ידי Boes
קובץ RAW של 15 מ"ב בממוצע נחשב סטנדרטי?
אז להגדיר סקרץ' לדיסק רגיל?
ואם כבר רגיל - איזה של WD לקחת? ירוקים 2TB?
תודה שוב,
ורד
- - - תגובה אוחדה: - - -
BOES - אז אולי בכל זאת מפרט עם I7? היינו - איזה I7 מומלץ ואיזה לוח עבורו ומה עוד צריך להתאים עבורו? לכלול בפנים SSD קטן יותר למערכת הפעלה בלבד, דיסק WD של 1-2 טרה לכל השאר, 16 ג'יגה זכרון וכרטיס חיצוני מתאים לעריכת תמונות.
האם תקציב של עד 4 עדיין רלוונטי כאן? אם לא, אשמח לפירוט הכי סביר שיש בין 4 ל- 6.
ושוב תודה,
ורד
עברתי פה על התגובות. כאחד שמתעסק בגרפיקה בצורה מקצועית אני חייב לומר לך שלצד כמה המלצות טובות יש פה מספר המלצות שמבחינך הם פשוט ביזבוז כסף.
זה מה שהיתי ממליץ לך:
א.קני i5 אין טעם לשלם 70% נוספים למחיר על i7 בשביל תוספת ביצועים של 10% (במקרה שלך זה הבדלים של מאית השניה סביר להניח שלא תרגישי בהם בכלל)
ב.16gb זיכרון זה סבבה וחשוב לצרכים שלך.
ג. האם היית משלמת כ500 אך ורק בשביל שמערכת ההפעלה תעלה בפחות זמן ופוטושופ יפתח לך פי2 -3 יותר מהר (התוכנה עצמה לא התמונות)? אם התשובה היא לא אין לך צורך בSSD. לדעתי SSD למערכת פוטושופ זה בגדר מותרות.
ד.יש לך כבר כרטיס מסך מובנה בתוך המעבד והוא מתאים לך מעל ומעבר, אין שום הצדקה שבעולם לזרוק 650 שח על כרטיס אחר
ה.נקודה למחשבה: לא יודע איזה מסך יש לך. אבל בכסף שאת חוסכת מכל הנ"ל עדיף כבר לקנות מסך מקצועי. מבחינתך הצגת צבעים מדויקים על הצג אמורה להיות הרבה יותר חשובה מלחסוך שניה או פחות בעיבוד תמונה.
נערך על-ידי lutsker
לוטסקר - תודה על התשובה המנומקת -
בשביל שאני אעשה לי סדר בראש -
הוצע כאן מפרט - מתוך המפרט הזה אתה ממליץ להוריד את ה- SSD וכרטיס המסך? או שצריך לבצע בו שינויים נוספים? פשוט רוצה לקחת משהו ברור שאיתו אני יכולה לגשת ולקנות בפועל.
אני מודה שאת הכסף שאני חוסכת אני רוצה אם כבר להשקיע בעדשה טובה (בכל זאת צלמת ... :-D)
אבל אם כבר - המלצת מסך?
תודה שוב,
ורד
לגבי המפרט כן. אפשר לשקול אולי עוד דיסק קשיח זהה לגיבוי פנימי אוטומתי, במידה ויש לך צורך.
עדשה זו אופציה לא רעה גם :)
לגבי המסכים אני לא ממש מעודכן. עדיף לשאול או לבדוק בפורום מסכים.
בתור צלם חובב עם קווים מקבילים לשימושים שלך אתן את דעתי מהנסיון שלי.
אני גם מצלם ב-RAW קבצים של 20מגה ומבצע את רוב העיבודים ב-Lightroom ומידי פעם עושה עריכה מתקדמת יותר בפוטושופ (הייתי אומר אולי 1 ל-50 תמונות). גם משתמש בפוטומטיקס ל-HDR.
*לדעתי ה-SSD הוא לא משהו שהייתי מוותר עליו, תורם למערכת פוטושופ או לא, זה תענוג לעבוד עם מחשב שבו מערכת ההפעלה היא על SSD. הכל פשוט עובד מהר יותר ואם את כבר קונה מחשב חדש את לא רוצה שהדיסק המכני (שמהווה צוואר בקבוק) יחרחר לו בזמן שאת ממתינה.
*אני עובד עם i5 (מהדור הקודם) ואין לי תלונות.
(ניתן לראות את המפרט שלי מימין)
*16 גיגה זיכרון, בעיניי חשוב.
*אני תקופה עבדתי בלי כרטיס מסך, עם המעבד הגרפי המובנה ולא היו לי בעיות עם העריכה - כך שכרטיס מסך לדעתי ניתן להשמיט אם רוצים לחסוך. (בסוף הוספתי כרטיס למטרת משחקים אמנם)
*להחליף מסך זו המלצה מעולה כי הרבה פעמים מה שאתה רואה על מסך בינוני או לא מכוייל יכול להיות מטעה בעיבודים. אבל, זה תלוי איזה מסך יש לך וגם כבר קצת דיון אחר.
*לקנות עדשה בהפרש זה מבורך :) אבל לא יודע אם ההפרש בסוף יהיה כזה גדול (אולי פתיחת קרן לעדשה הבאה) :cwm40:
בשורה התחתונה: להוריד כרטיס מסך, לשים 16 גיגה זיכרון, להשאיר SSD של 120, להישאר עם i5
נערך על-ידי Kzer-Za
אוקייי, הולכת לנסות לבנות משהו כזה על סמך המפרט המקורי שניתן כאן.
שאלה קטנה - איזה דיסק WD ניתן לקחת במקום הסיגייט שהמולצה? גם 1 TB מספיק לי.
ותודה שוב :-D
מקווה שלא בילבלנו אותך יותר מידי...
אני לא אכנס לנושא היצרנית של הדיסק הקשיח (סיגייט או ווסטרן דיגיטל) כי אני לא יכול להגיד שאני בעניינים במה הכי מוצלח ברגע זה(!).
אבל למה לא 2TB?
אני עם 1TB, ומה לעשות... מצלמים... זה אינקרמנטלי, מתווספות עוד ועוד תמונות ומכורח המציאות תזדקקי בסופו של דבר ליותר מקום. במיוחד אם את משאירה את קבצי ה-RAW.
קניתי את המחשב לפני שנה וחצי ואני כבר עכשיו מחפש להרחיב את שטח האחסון.
תודה - אני מתכוונת לקנות סטורג' - כבר יש אחד אבל צריך עוד... כי כשמצלמים אכן זה גדל בצורה פסיכות למדי.
יצרתי מפרט - כרגע ללא כ. מסך ובחרתי דיסק של WD - הנה הוא:
מעבד:
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪898
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪124
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪485
מארז:
באנדל תקציבי - SilverStone Presicion PS08 USB3 + Seasonic S12II 380W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪399
זיכרון:
Crucial 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪670
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch
כמות: 1 - מחיר: ₪533
קשיח למחשב שולחני:
WD 2TB 3.5" Sata 3 Caviar Black
כמות: 1 - מחיר: ₪741
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪105
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3955
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3876 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3m1pdru7
הי,
נראה טוב, אבל למה בחרת בקשיח הזה דווקא?
סדרת ה-Black מביאה יתרונות בביצועים וגם באמינות אבל לא תורמת הרבה כשמתייחסים לשימוש של אחסון.
חסרון גדול שלה: מחיר!
באחסון יותר מומלץ ללכת על הסדרה הירוקה (זולה משמעותית) או אם כבר רוצים יותר אמינות יש להם את האדומה (הייתי מסתפק בירוקה).
בכל מקרה, לא משנה איזה נפח קונים, איזה יצרן, או איזו סדרה: כל דיסק קשיח יכול להתקלקל.
תמיד תמיד לדאוג לגבות את המידע החשוב באמצעי חיצוני.
נערך על-ידי Kzer-Za
כמובן - בעניין דיסק שיכול להתקלקל.... אני עוד בטראומה מזה - יש לי גם אחסון במירור כיום וגם גיבוי לרשת ברקע.
באתר של TMS דיסק WD ירוק במהירות 7200 קיים רק ב- 1TB - האופציה שראיתי ללכת על סיגייט 2TB 7200 - ואז העלות היא 440 - מה שיוזיל את העסק בעוד 300 שקל...
ואיזה עדשה? רוצה איזה 70-200 - מתלבטת קשות עקב עלויות ותוהה איפה להתפשר...
תודה שוב
ורד
בסופו של דבר לדעתי צריך לבחור באופציה שלא מרגישים בה מן הפשרה ושמתאימה לכיס.
סביר שברכישה כזו הפרש של 300 שקל לא יוציא אותך לרחוב אבל זה לא בהכרח אומר שזה הצעד המשתלם.
אם לקנות דיסק של סיגייט (שהבעת מניעה עקרונית מהם מסיבה כלשהי) מרגיש לך פשרה שאת לא מעוניינת בה אז אולי שווה לשלם את ההפרש.
בפועל, אני לא חושב שיהיה הבדל גדול בין 5400 ל-7200 כשמסתכלים על אחסון.
כשתעבדי על התמונות (עיבודים עריכות) את תעבדי על תמונה בודדת בכל כפיפה, ההבדל יבוא לידי ביטוי בהעברה של תמונות רבות ממקום למקום או טעינה של הרבה תמונות במקביל (אם את עושה את זה).
אני אוהב את זה שהדיסק אצלי הוא 5400, יותר שקט, מייצר פחות חום, צורך פחות מתח. החיסרון היחידי שאני חושב עליו הוא שבזמן ההעתקה מהכרטיס לדיסק הוא עובד לאט יותר - אבל אצלי גם ככה הקורא כרטיסים מהווה את הגורם האיטי..
אולי יקום פה מישהו ויציג טענות אחרות שאיני מודע להן... אבל לפחות מנסיוני אלו הנתונים.
בקשר לעדשה, את רוצה את ה-70-200 המיוצבת?
אני חושבת שאני אעדיף לא להתפשר על מהירות במקרה של הדיסק - בנוגע לאמינות של הבלאק, יש מצב שזה כן יכריע לטובתו.
מבחינת 70-200 - הרבה דילמות - אבל אני אענה לך בפרטי כדי לא לייגע את אנשי המחשבים :-D
מפרט נראה טוב!
(לא לשכוח קורא כרטיסים אם יש הצורך...)
