המלצה לאל פסק\מייצב לצורך הגנה על מחשב
היי,
יש לי את המחשב הבא:
Intel Core I3
Stock CPU Cooler
Gigabyte GA-H55M-S2H
2x2GB Kingston
MSI Geforce GTX650-Ti
500GB HDD
Seasonic 430W S12II Bronze
צורב DVD
שיחובר לטלויזיה וישמש בתור מערכת ביתית.
אני רוצה משהוא שיגן על המחשב מפני נפילות וקפיצות מתח. התקציב לא מוגדר כי אני לא יודע מה טווח המחירים אבל נלך על מגבלה של עד 1000ש"ח, כמובן שכמה שיותר זול יותר טוב.
ובהזדמנות זאת אשמח לשאול האם אפשר וצריך לחבר טלויזיה לאל פסק\מייצב מתח? או שמספיק לקנות מגן ברקים שמתחבר לשקע וזהו?
[עריכה]
מה דעתכם על זה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748797
תודה רבה!
נערך על-ידי MasterDK
כל ה UPSים פחות מ 1000VA חלשים (סוללה חלשה). קח את ה 1050 מאותה סדרה
ההגנה של ה UPSים האלה שונה מהגנה של מגן שקע (אחד טוב, אם הגנות מלאות בשביל מגן שקע) בעיקר בזה שהמגן שקע פשוט מנתק (בצורה פתאומית), וה UPS מנסה לייצב/לעבור לסוללה ולהמשיך לעבוד. חוצמזה ה UPS שומר על המתח בגבולות קרובים יותר לערך הנכון בדרך כלל, אבל גם המגן עושה את העבודה
אם תשים מגן שקע במקום ה UPS : כיבוי פתאומי לא הורס חומרה, ואם יש לך מערכת קבצים אם journal (כלומר ext3 ומעלה) לא אמור לקרות נזק גם למערכת הקבצים מעבד לזה שתצתרך להריץ fsck
היתרונות של מגן שקע הם שהוא לא פולט שדה מגנטי (UPS תצתרך להרחיק מעצמך וכו', מגן שקע לא) ושהוא לא עולה כמו UPS
אם כבר אתה לוקח UPS, כמה W הטלויזיה לוקחת ? יכול להיות שתוכל לשים אותה על ה UPS ביחד אם המחשב
תודה רבה על התגובה!
לגבי הטלויזיה: עוד לא החלטתי על דגם אבל זה טלויזיה מהדור האחרון, לא גדולה מידי (32"-40"), LED, אני משאר שלא יותר מ 70-90וואט. אני יודע שמשווקים אותם עם מגן ברקים (להורים שלי דחפו אחד כשהם קנו טלויזיה).
אז בעצם לפי מה שאתה אומר, אני יכול לקנות כמה מגני ברקים (למחשב, לטלויזיה, לראוטר) וזה יספיק בשביל שהחומרה לא תהרס? או שכדי להשקיע 940 ש"ח לקחת את ADVICE PRD1050?
שוב תודה!
תוספת של 70-90 לא תהיה בעיה בשביל ה UPS של 1000VA (600W)
תבדוק איזה מגן דוחפים אם הטלויזיה - לפעמים דוחפים Q protector שהוא מגן טוב, לפעמים דברים אחרים (שיכולים להיות כל דבר החל ממגן טוב, מגן סביר, סתם קופסה שלא באמת מגינה, ועד לסכנת שריפה)
לא צריך מגינים נפרדים, מגן 1 + מפצל שממנו הכול מחובר מספיק. באותה מידה ניתן לפצל מה UPS
ההבדל בין UPS ומגן הוא בסוג ההגנה - מגן הוא נגן לחומרה בלבד, UPS גם מגן למערכת הקבצים ולמידע (אם כי מערכוצ קבצים מודרניות מסתדרות אם כיבוי לא מסודר)
