פורסם 2002 במרץ 2624 שנים I'm currently using Alcatel Speed Touch Home (original, not upgraded). I would like to connect an external router/FW and use behind the ADSL modem and use it for connection sharing.The router/FW is WebRamp 700s see link below http://www.rampnet.com/rampnet/products/700s/index.htmlHow do I set it so the router/FW will create the permanent connection and I would not have to use the VPN connection from the PCPlease adviseThx
פורסם 2002 במרץ 2624 שנים אתה מתכוון שאתה רוצה להפוך את המודם לראוטר?אתה צריך להפוך אותו לפרו. מסתובב איזה מדריך שאומר שאיך, אבל אני לא יודע כמה זה חוקי ואם זה בסדר מצד בזק.כעקרונית זה אמור לעבוד(אם עושים הכול נכון).
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים מחבר No, I prefer not to upgrade it and use the WebRamp 700s to create the connection and the sharing
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים תבדוק שהראוטר שלך תומך בPPTP, ואם כן אז פשוט תגדיר לו את הגדרות החיבור כמו שאתה מגדיר את הVPN במחשב.אם הוא לא תומך בPPTP, אז אתה חייב בכל מקרה לשדרג את המודם ואז אין טעם בעצם לשים עוד ראוטר באמצע...
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים מחבר The unit supports PPTP. The reason for using it is the comprehensive FW. I'll need some help in the configuration as I'm not realy familiar with all the protocols and settings. Iwould like to avoide the use of the VPN dialer in the PCThx
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים The pc will be using the WebRamp as a gateway so it will not need the VPN.But nevertheless the connection will still remain VPN as the modem will still work with PPTP instead of PPP.The only difference is that the WebRamp will preform the VPN connection with the modem and your ISP instead of your PC's.you should read in the WebRamp's manual how to configure a PPTP connection and do as follows -set the number to be - 10.0.0.138 REALY_PPP1 The user to be - youruser@your_ISP_adsl_Namean example for the user etobi at Bezeq international - etobi@IBezint and the password to be your password given to you by the isp.enable PAP, disable everything else.Its as simple as setting the VPN connection on the PC.
פורסם 2002 במרץ 2724 שנים מחבר Thank you for the answer. This is what I thought of doing in the first place but I cannot find how to configure it. The GUI demo can be found at http://www.rampnet.com/rampnet/products/700s/700sDemo/Default.htmany help with the setup would be appreciatedThx
