בחירת לוח ומעבד למפרט OC לפרוייקט בעבודה (4770K)
בהמשך לדיון שהתחיל לגבי לוח אם ל-4770K עם 2xRJ45 במערכת החדשה שאני בונה לפרוייקט בעבודה:
אני שואל והרי כבר ענו על זה פה באתר:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/Z87_Prestige_Motherboard_Roundup/4
* את ה-ASRock Z87 Fatal1ty Proffesional אני לא מוצא.
* את ה-ASUS Z87 DELUXE אפשר למצוא אבל בגלל חיבורי הוידאו המוזרים שלו אני צריך להתחיל לחפש מתאמים לעבודה עם 3 מסכים כמו שאני רגיל.
* ה-GIGABYTE פשוט לא מיוחד בשום צורה...
אכן ביצועי ההמהרה והסירבול של ה-OC מאכזבים מאוד ביחס ל-I5-2500K שלי...
ה-ASUS P8Z77 PRO שלי עושה OC אוטומטית בהתאם לעומס בלי להתעבר בכלל עם הביוס - יש דבר כזה ל-4770K?
אולי עדיף ללכת על I7-3770K מדור קודם עם לוח Z77 בכלל?
אני חייב מעבד עם ליבה גרפית מובנית כי אין לי מקום לכרטיס מסך...
יש OC אוטומטי בלוחות Z87 כמו ה-ASUS TPU ב-Z77? חייבים דרך הביוס?
עדיף ללכת על I7-3770K מדור קודם עם לוח Z77 ?
אשמח לעצה - צריך להזמין שבוע הבא.... תודה!
ויש גם שאלה לגבי הקירור למעבד:
זה בדיוק היה החשש שלי...
הכרטיסים (VC707) חמים למדי ורדיאטור יהיה בהחלט אם הוא עוד יזרים אליהם אוויר חם.
גם אם אהפוך את הכיוונים עדיין תהיה זרימת אוויר מופחתת באיזור הכרטיסים כי הרדיאטור עומד בדרך...
עוד בעיה שהכרטיסים ארוכים (270 מ"מ) ומחבר החשמל שלהם מאחור אז עם ה-H100 מאחור אני חושש שכמעט לא ישאר לי מקום.
על הנייר יש מקום לכרטיסים של 334 מ"מ במארז וה-H100 תופס 27 מ"מ מה שמשאיר לי בערך 3 ס"מ רווח.
הנה דוגמה ל-BUILD עם כרטיס באורך דומה +רדיאטור + זוג מאווררים נוסף (push-pull עם מאווררי המארז) -
לא נותר מקום לחיבורי החשמל מאחור (בתמונה הם למעלה). אולי רק עם מאוורר המארז זה יספיק...
מצד שני, לשים HSF ענקי יסתום לי את כל המארז - אולי H80 שיותקן מאחור זה הפתרון למרות שהוא רמה מתחת ל-H100 ושאר קירורי האוויר הטובים.
למי שחשוב גם שקט כמוני, ההבדל בין ה-H80 לשאר ממש לא גדול והוא בין השקטים ביותר שיש:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/overclock/CoolerMaster_Nepton280L_Review/2
עם מאוורר NOCTUA NF-F12 הוא יהיה אפילו שקט יותר...
עריכה: אני חושב שאפתח דיון נפרד בעניין...
אם אתה חושב על אוברקלוק משמעותי, רוב הסיכויים ש-3770K יניב תוצאות טובות יותר.
לא קריטי לי להגיע לקצה... 4.2-4.3GHZ מספק אותי בהחלט.
ה-I5-2500K עם לוח Z68 איכותי של ASUS מגיע ל-4.3 בקלות כמעט בלי העלאת מתחים אפילו (OC אוטומטי ודינמי ע"י התוכנה של ASUS לפי העומס - לא נגעתי בביוס). המאוורר של ה-MUGEN2 על פחות מ-900RPM וטמפרטורת המעבד? רק 34 מעלות!
הטורבו של ה-4770K הוא גם כך 3.9GHZ אז כבר מה נשאר לי? לעלות עוד 200-300? זה מתחיל להיות זניח...
נערך על-ידי tmpusr
יש כאלו שגם לזה בקושי מגיעים.
אז לאיזה OC אפשר לצפות עם 4770K לעומת 3770K בהנחה שאני לא מתכוון להתעסק יותר מדי עם הביוס?
יש לגיגבייט משהו כמו ה-TurboV שיש בלוחות של ASUS?
ד"א - ראיתי של-GA-Z87X-UD5H יש מגבר אוזניות מובנה בלוח גם ליציאה הקדמית וגם לאחורית (SoundBlaster כלשהו). חביב...
3770K בקלות מגיעים ל4.5 ו4770K לאיזור ה4.2-4.3 וגם זה בערבון מוגבל.
אלא אם נפלת על פנינה כמו שיש למישהו כאן (-:
לא, זה ליאור(djelectric) עשה אותה רשום למעלה..
הנה תראה פה את הפנינה:
http://hwzone.co.il/hardware/reviews/mb/ASUS_MAXIMUS_VI_EXTREME/9
אבל גם הלוח עזר להגיע לתדר הזה 4.7
נערך על-ידי idanmal
אני אסטה מעט מהקו המוביל - האם מבחינת יכולות OC וביצועי ליבה בודדת אפשר לשקול משהו מבוסס 2011?
ברור שאאלץ להוסיף כרטיס מסך, להסתפק ב-AVX ולקבל פליטת חום והספק גבוהים משמעותית (וכמובן מחיר!).
השאלה אם זה ישתלם מבחינת ביצועים מול 4770K/3770K בדגש על הנ"ל כי בריבוי ליבות ודאי שארוויח.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
