המלצה למצלמה למישהי שמתעניינת בתחום
שלום לכולם!
אחותי מתעניינת בתחום הצילום ורוצה להתנסות בו קצת בעצמה. היא שוקלת גם ללכת לקורס צילום כלשהו. אבל בינתיים, קודם כל - צריך מצלמה.
אז רציתי לבקש מכם עזרה - איזה מצלמות הייתם ממליצים למישהי שרוצה להתחיל להיכנס לתחום בצורה רצינית (ואולי אפילו לקחת את המצלמה החדשה לקורס צילום), אבל עדיין לא מבינה בו יותר מדיי או יודעת בדיוק מה היא תרצה לצלם?
בכל מקרה, עברנו ביחד על השאלון שלכם למצלמה וענינו על מה שאנחנו יודעים:
תקציב: עד 1000 שקלים.
אין ידע קודם או ניסיון עם צילום.
מעוניינת לצלם בחוץ בעיקר.
הצילום אינו למטרות הדפסה.
טווח אורך המוקד - לא מבינים כ"כ מה המשמעות שלו.
גודל או משקל לא חשובים ולא מפריעים.
אין ציוד נלווה, אין העדפה ליצרן או לדגם או משהו, ולא מעניין אותנו צילום ווידיאו או צילום של כמה תמונות בבת אחת.
תודה רבה על העזרה!
אם יש אפשרות לקנות מחו"ל,
יש חנות שנקראת B&H. הם מוכרים את הניקון J1 עם עדשת ניקון 10-30. (זה מקביל ל27-81 מ"מ בפורמט 35 מ"מ), תאורטית זה זום אופטי 3X.
היא עולה 220$.
דרך שירות של BUY2USA, אני מאמין שניתן יהיה להגיע איתה לאיזור ה1100₪. זו מצלמה עדיפה על כל קומפקטית בתקציב הנ"ל.
קודם כל - תודה רבה על התשובה!!!
דבר שני, תוכל קצת לפרט למה אתה חושב שהמצלמה הזאת כדאית? פשוט באמת שאין לנו ידע בכלל, אז אני רוצה קצת להבין לפחות מה השיקולים שגרמו לך לחשוב עליה ספציפית.
ואחרון חביב, כשקונים מחו"ל אין בעיות עם אחריות וכד'? מה יקרה אם המצלמה תתקלקל או תישבר או משהו כזה?
המון תודה על העזרה!
מה היתרון שלה?
נתחיל בזה שהיא קטנה יחסית, אבל יש לה אפשרות להחליף עדשות. זה יתרון עצום שאפשר להתאים את העדשה לתחום הצילום שאתה רוצה. (עדשות רחבות כשרוצים לצלם נוף או מבנים, עדשות מאקרו לצילום חרקים ופרחים, עדשות טלה לצפרות ולתעופה, עדשות סטנדרטיות לכל השאר, עדשות פישאיי ואפקטים ועוד).
מעבר לכך היא מספקת איכות תמונה עדיפה ממצלמה קומפקטית, יש לה חיישן של 1", בעוד שרוב הקומפקטיות מסתפקות בחיישן של 1/2.3", והטובות יותר בחיישן של 1/1.7". ככל שהחיישן גדול יותר, כך התמונה פחות רועשת והמצלמה תתמודד טוב יותר לרוב עם ISO גבוה.
מעבר לכך, בחריגה מהתקציב אפשר למצוא את הקנון EOS M שיש לה חיישן גדול יותר (כמו של מצלמת רפלקס). לא התרשמתי יותר מדי מאיכות התמונה, אך בתחילת השבוע היא נמכרה ב300$ עם עדשת 18-55.
לגביי אחריות, אפשר לרכוש הרחבת אחריות MACK שמכסה אחריות בכל מקום בעולם. (כולל בארץ)
זה גם מאריך את האחריות.
מעבר לכך, למה זאת ספציפית? כי בתקציב הזה זה הכי טוב שניתן לקבל. יותר טוב מקומפקטית בהרבה. עדיין לא מצלמת רפלקס, אבל אין שום מצלמת רפלקס בתקציב הזה.
הבנתי!
תודה רבה על העזרה!
(אם יש כאן עוד אנשים אגב אשמח לשמוע עוד דעות ועוד המלצות!)
במידה ואחותך מתכוונת להיכנס לתחום (גם אם זה "רק" תחביב) לא הייתי קונה מצלמה כזו.
ראשית, עוד לפי בכלל השלב של לקנות מצלמה, לדעתי כדאי מאוד להתחיל מקריאה באינטרנט (יש המון חומר ברשת בנושא), ספרים, חברים וכו' כדי להיחשף למושגים ולהכיר יותר את התחום.
לאחר-מכן, אחותך ככל הנראה תחליט שמה שהיא מחפשת זה מצלמת DSLR ולא קומפקטית ב-1000 ש"ח.
1000 ש"ח לא יספיק למי שרוצה להתמקצע בתחום. ולכן כדאי להגדיל את התקציב ולחשוב על אופציה של יד שניה או מצלמות DSLR למתחילים כמו D3200.
אני שוב רוצה להדגיש, קודם כל ללמוד ולהכיר את התחום ורק אחר-כך לקנות מצלמה.
