המלצה לכרטיס מסך ושאלה על צוואר בקבוק
אני דיי חדש בכל העיניין, שמעתי על המושג "צוואר בקבוק" הזה והבנתי שהאם יש לי את זה אז כביכול הכרטיס מסך שלי לא ימצא את כל היכולת שלו ואולי אני אחשוב על רכישת כרטיס מסך אחר
בכל מקרה אני מתכנן לקנות כרטיס מסך בסדרה החדשה של AMD:
Radeon R9 270X
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=3&glist=0&uin=20672&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=1003
המעבד שלי הוא:
Intel core 2 quad Q9550 2.83GHz
האם הכרטיס מסך שלי ירוץ רגיל, ללא מגבלות?
אם צריך עוד פרטים אני יוסיף.
נ.ב
הOverclock שלו משמעותי?
נערך על-ידי ahbarush
המעבד די גבולי.....
אבל עדיין יש מצב לשפר את המערכת שלך אולי עם בחירה של כרטיס אחר.
מה שאר המפרט שלך?
וכמובן סוג המסך/רזולוציה של המסך?
דגם הלוח אם שלך חשוב, אם אין לו PCI-E 3.0 אז אתה לא תנצל את הכרטיס עד הסוף.
דגם של הספק לראות אם המערכת תיהיה יציבה.
בכללי עדיף שתכתוב הכל
ספק - 600W
לוח אם-
http://www.msi.com/product/mb/P43-C51.html#/?div=Basic
(לא PCI-E 3.0)
אבל זה לא משנה לפי מה שאמרו לי פה:
http://hwzone.co.il/community/threads/537882-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%AA-LITE-GTX-560?p=4830235&viewfull=1#post4830235
בפעם המליון, ומעט חיפוש היה מוצא תשובה, אין שום בעיה שכרטיס מסך מדור PCIE3 יפעל על דור 2 או 1 ויציג ביצועים מלאים
רזולוציה:
1600x900
לא הבנתי מה זה סוג המסך
4 GB RAM (תכננתי לקנות ביחד עם הכרטיס מסך 8 GB RAM)
לא משנה, הבנו אחד את השני (התכוונתי לרזולוציה).
בפעם המיליון (ואחד) כמו שאמרו לך כבר, אין שום בעיה בנוגע לPCIE.. הלוח שלך יעשה את העבודה!
כמו שאמרתי, המעבד קצת גבולי וישנם משחקים שמנצלים הרבה את המעבד ונוצר מצב שהכרטיס מוגבל ע"י המעבד לניצול מלא.
קוראים לזה bottlenecking וזה יכול לקרות בכמה משחקים ולא בכולם.
אבל למרות זאת, הרזולוציה של המסך שלך די צנועה ואם אתה לא מתכוון לשדרג גם את המסך, אתה יכול להסתפק גם ב260X.
עריכה: יש פה אחלה מבצע ל270.....
http://startpc.co.il/index.php/weekend
נערך על-ידי YoniDahan
מבצעים טובים אבל אין מצב שאני יוכל לקנות את זה עוד היום.
בכל מקרה עדיף להוסיף עוד ~ 70 שקל ולהשקיע על 270X
יש אתר מסוים שעוזר לך לדעת אם יהיה "צוואר בקבוק"?
ולא ענו לי עדיין אם הOC משמעותי כלומר יתן לי יתרונות, תודה מראש!
נ.ב הOverclock שלו משמעותי?
אתה יכול להגיע ל 3.4-3.5GHz (לא הייתי ממליץ לנסות יותר), כמובן שאתה צריך לקחת בחשבון שתצטרך גם קירור טוב.
אומנם יהיה שיפור, אבל לא משהו ששווה להסתמך עליו.
Gigabyte windforce
3 מאווררים יעשה את העבודה לא?
Gigabyte windforce
זה קירור שמיועד לכרטיס מסך ולא למעבד.
לא הבנתי אותך.....לא התכוונת לOC למעבד?
טעות שלי, התכוונתי לכרטיס מסך, פרסמתי לינק ל KSP לכרטיס מסך שאני מדבר עליו :)
המעבד שלך יגביל אותך בניצול של הכרטיס מסך בחלק מהמקרים, אז על כמה וכמה אין לך מה לחשוב על OC לכרטיס!
אחלה תודה רבה על העזרה!
שורה תחתונה: שווה לי להשקיע על כרטיס מסך כזה?
הכרטיס הנ"ל בהחלט נותן תמורה טובה למחיר שלו!
ובתקציב שהעמדת לעצמך, זאת בחירה נכונה לשידרוג המערכת שלך.
ואין לך מה לחפש בכרטיס חזק יותר, זה סתאם כסף שיזרק.
כי למערכת שלך, הכרטיס ממש על קצה היכולת של שאר המפרט שלך.
