האטה, אולי בעקבות הפסקת חשמל
שלום חברים, לפני כארבע שנים עזרתם לי לבנות את המפרט שמרכיב את המחשב הזה, ואני שוב חוזר אליכם בשאלה. המחשב הנאמן האט באופן פתאומי, ואני רוצה לדעת אם אפשר לפתור את הבעיה בלי לקנות מחשב חדש. לאורך השנים הוא לא הראה סימני גסיסה. לפני מספר חודשים הוא התחיל לסרב לפעול כראוי אחרי כמה הפסקות חשמל, שיחקתי עם ההגדרות של החשמל ושינוי מ HIGH PERFORMANCE לBALANCED גרם לו לעבוד כראוי. לאחרונה היו כמה הפסקות חשמל, לא שמתי לב לשינוי בתחילה אבל בשבוע האחרון המחשב מאוד איטי בדברים כמו גלישה באינטרנט וצפייה בתכני ווידאו. חשבתי שהבעייה אולי בכרטיס הגרפי אבל דווקא נראה שמשחקים רצים כרגיל. אני אשמח לעזרה בקביעת מקור ההאטה ובפתרון.
  • תגובות 43
  • צפיות 13.1k
בצעת בדיקת דיסק?
בצעת בדיקה ויזואלית על רכיבי לוח האם - בדגש על קבלים?
תודה על התגובה. לא עשיתי את הדברים האלה, אין לי מושג איך לבדוק מה הגורם לבעיה! אני לא יודע מה היא בדיקת דיסק, אני יכול לפתוח את המחשב אבל אני לא יודע מה לחפש.
בדיקת דיסק ->
תפתח CMD כאדמין - תבצע הפקודה
chkdsk /f
תבצע אתחול (במידה וזה הכונן עליו יושבת מערכת הפעלה)
בדיקת קבלים ->
פתח את המחשב - תסתכל עם הקבלים נראים משהו כמו בתמונות - קפוט
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
http://www.pcstats.com/articleimages/200302/capblown_3.jpg
http://www.pcstats.com/articleimages/200302/capblown_6.jpg
עדכון: עבר שבוע ומצב המחשב מחמיר. יש גליצ'ים גרפיים, למחשב לוקח הרבה זמן לעבד כל מידע, ואני לא יודע מה לעשות.
בוא נלך צעד צעד.
ראשית, תרשום כאן את המפרט המלא של המחשב. במידה ויש דברים נוספים שאנו צריכים לדעת עליו, תרשום (לדוגמא אם יש אוברקלוק וכדומה).
לאחר מכן נעבור רכיב רכיב ונראה אם יש בעיה, במידה ואכן מדובר על בעיית חומרה.
תראה יש לך המון אבק !!
אתה חייב לנקות את המחשב. במיוחד את המאוורר של המעבד ותשים משחה טרמית. אולי יש לך וירוסים בדקת?. במידה ואתה לא יודע תקח את המחשב למעבדה
תודה על התגובות המהירות! מרשם: מעבד Intel Core 15-750 לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2 כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB זיכרון Mushkin DDR3 4096MB (2048MBx2) 133Mhz CL 7-7-7-20 Blackline כרטיס כרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe מארז Antec 300 ספק כח Seasonic S12 Energy Plus 550W קרור CoolMaster Hyper TX3 אין אוברקלוק. העברתי בדיקת RAM ויצא תקין. בנוגע לאבק, ניקיתי אותו אחרי שלקחתי את התמונות, לא עזר בכלל. את המאווררים שימנתי לפני מספר חודשים (חוץ מזה של כרטיס המסך. לא אמורים להסיר אותו, נכון?). משחה טרמית מעולם לא שמתי או יודע איך לשים, אבל הטמפרטורה של המחשב לפי Speedfan נמוכה (ובוא לא נשכח שחורף והחדר קפוא), ועוד בנוסף לזה ההאטה היא כל הזמן ולא רק במאמץ. שאלה: יש סיבה מיוחדת שהשורות והפסקות שלי נמעכות ביחד בהודעות? זה הופך אותן למאוד קשות לקריאה.
נערך על-ידי Nonomu198
- זכרון - איזו בדיקה עשית? בכללי מומלץ לעשות מספר לופים/שעות ב-memtest.
- כונן קשיח - תוריד hdtune ותריץ בדיקת כתיבה/קריאה, תראה שזה תקין (באיזור ה-100 אני מתאר לעצמי).
- טמפ' - בדקת בכל הרכיבים? במידה ולא, תבדוק.
- בדיקות מאמץ - הרצת? במידה ולא, תריץ. יש מגוון תוכנות.
- בדוק תהליכים במנהל משימות אם יש משהו חשוד (צריכת זכרון גבוהה, עיבוד גבוה וכדומה).
מה זאת אומרת גליצ'ים גרפיים? מה בדיוק?
בנתיים אני לא מצליח לעשות בוט מהדיסק און קי בשביל הmemtest. את הטמפרטורות בדקתי עם speedfan שבודק את כל הרכיבים, אני חושב. בדיקת מאמץ, אני אריץ את 3dmark הלילה (מחשב חלופי אין...). גליצ'ים, בעיקר השחרה של רכיבים על המסך, סקרינשוט לדוגמה: http://i.imgur.com/8kSA0Lt.png התהליכים שלי נקיים: http://i.imgur.com/WcS7MKW.png אם יש איזה וירוס malwarebytes לא מוצאת אותו. בדיקת hdtune העלתה תמונת מצב מדאיגה... יכול להיות שזה הדיסק הקשיח שלי? http://i.imgur.com/dckRJ1T.png
ככל הנראה שיש בעיה עם הכונן קשיח שלך או שתוכנה טוחנת לך אותו (לפי הדפוסים, כנראה שלא).
תחת לשונית health (ב-htdune), זה מראה לך אזהרות/כשלים כלשהן? אם כן, אילו?
כמו כן, כנס ללשונית error scan ותראה אם יש נקודות שהן אינן ירוקות.
מציע לך לגבות את כל החומר החשוב שיש לך שם.
הכל ירוק ב error scan, ב-health הכל כתוב OK, למרות שה-spin up time נמוך לפי hddstatus.com (שישים ותשע עם הכי גרוע שישים). prime95 רץ כבר 16 שעות ללא שגיאות, הcpu בחמישים מעלות קבוע ונראה שזה לא מאט אפילו את המחשב... את 3dmark העלתי בטעות (התכוונתי להגיד prime95) אבל אם כבר אז כבר הרצתי אותו http://i.imgur.com/k5Q7fSX.png . בחיים לא התעסקתי עם התוכנה, אני לא יודע מה התוצאות האלה אומרות.
ניסית לפרמט?
אני הייתי קונה SSD ומתקין עליו את המערכת.
רוב הסיכויים שהבעיה היא בכונן הקשיח. אין לך ארטיפקטים, אין לך אזהרות ואין לך מסכים כחולים, אלא רק האטות - מה שמחזק את העניין.
ראשית - גבה את כל המידע החשוב לך, כי יכול להיות שהדיסק גוסס.
כנס למנהל משימות -> לשונית Performance ולחץ על Resource Monitor. בחלון שנפתח, כנס ללשונית Disk ותראה אם משהו טוחן אותו.
בכללי במנהל משימות אתה יכול לראות את זה גם בלשונית Processes (כאשר יש ללחוץ על View-> select columns ולבחור שיציג לך IO read/write ואז לבצע סידור עפ"י הכתיבה. כנס גם ל-safe mode ותראה אם גם שם יש את הבעיה הנ"ל.
