Asus R9 270X DirectCU II Top - אל מול השאר
ראיתי כל הזמן שמדברים על הכרטיסים של gigabyte, MSI ושל Sapphir אבל לא עם אסוס.
האם יש בעיה עם אסוס ולכן לא התייחסו אליו?
ממה שראיתי הכרטיס שלהם נמצא בביקורות מעל ה- MSI ומעל GIGABYTE.
תודה.
ועוד שאלה, איך יכול להיות שהכרטיס הזה אצל IVORY מתומחר 995 ש"ח ואצל KSP מתומחר 1190 ש"ח.
נערך על-ידי saharbz
ממש אין בעיה לאסוס!
אם אתה שואל לדעתי, אסוס מבחינתי עדיפה על שני החברות האחרות למרות שיש פה חבר'ה שיחלקו עלי...
ואני אומר את זה בתור אחד שיש לו כרגע shpphir.
והבדל במחירים, הוא מכוון שבKSP מצעים את הגרסה המומהרת (למרות שצריך לבדוק את זה בפועל).
בעבר היה לי ניסיון לא הכי טוב אתם, שהם הציעו גרסה מומהרת של כרטיס מסך ואחרי שחיברתי אותו למחשב גיליתי שזה לא נכון!
כמובן שהחזרתי להם את הכרטיס :-)
לyonidahan לפני שאתה עונה תבדוק . שתי החנויות מוכרות בדיוק את אותה הגירסה :
Asus Radeon R9 270X DirectCU II TOP.
אני קניתי את הכרטיס ב IVORY ואכן זה מה שמקבלים. לגבי הבדלים במחיר אנחנו נמצאים בשוק תחרותי וכל אחד בוחר באיזה מחיר הוא מעוניין למכור.
לגבי הכרטיס עצמו הכרטיס מאד מאד שקט וקר ועושה את העבודה . יחד אם זאת לכרטיס יש בעיה כמו להרבה כרטיסים אחרים מסידרה R9
ריצוד מזדמן רגעי במצב 2D
ניתן לקרוא כאן :
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=440&threadid=169203&STARTPAGE=2&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
http://forums.amd.com/game/messageview.cfm?catid=440&threadid=168806&STARTPAGE=6&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
חלק מהחברות הוציאו עדכון ל BIOS והבעיה נפתרה ואילו ASUS בינתיים לא עשו זאת ואף עושים את עצמם לא קשורים לעניין ואומרים לנסות גרסאות שונות של הדריברים. לי אישית זה לא עזר. מה שכן עוזר זה לקבוע באופן ידני מהירות של הזיכרון במצב 2D.
נערך על-ידי odedg
ניתן לקרוא כאן :
ואחרי שאמרת את מה שאמרת....כנס לפה....
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9270XDC2T2GD5#specifications
ואז לפה...
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9270XDC22GD5#specifications
ויוני מספיק טוב.
נו ומה אתה רוצה להגיד בזה שתי החנויות מוכרות את אותו הדגם R9270XDC2T2GD5
ברשותך אני יסביר לך....
שתי החנויות אומנם מוכרות את אותו הדגם, אבל לא את אותה הרוויזיה (מהדורה).
ידוע שישנם הרבה מוצרים בהם גם כרטיסי מסך, שיוצאות בכמה רוויזיות אבל המק"ט (מספר קטלוגי) של הפריט לא משתנה ברוב המיקרים.
נכון, שניהם מציעות את אותו המק"ט וזה בעצם אותו הפריט אבל המהדורה שונה ולכן KSP דורשת יותר כסף עבור אותו המוצר אבל במהדורה שונה!
בדקתי שוב ב-KSP ובאייבורי, אותו כרטיס 1120Mhz ב- Boost clock ו - 1050Mhz ב- base clock.
בכל אופן 200 ש"ח לא הולכים ככה....נלך על אייבורי.
אכן הכרטיסים זהים.
אני לא יודע איך בדיוק בדקת כי מדומני שהם סגורים בשבת ....
בכל אופן, אני בא רק לעזור ולתת לך מידע מניסיון אישי שלי!
חד משמעית יש שני רוויזיות לכרטיס הנ"ל, למרות ש200 שקל בהחלט לא הולכים ברגל....וגם אני הייתי קונה ב200 שקל פחות.
כמדומני, האינטרנט בשבת עובד!
ומבדיקה באתר שלהם שמפנה לקישור ליצרן, שניהם מופיעים בדיוק עם אותם נתונים.
אבל על מה הוויכוח, נקנה ונראה.
טוב אני לא מבין על מה הוויכוח בכלל....
תקנה תתחדש ותהנה...
ואני ישלח מייל לאסוס ויגיד להם ששני הגירסאות שהם מפרסמים באתר שלהם לא נכון, כי מישהו מישראל ראה באייבורי ובKSP אחרת :-)
תקנה תתחדש ותהנה...
בקיצור, לאחר שקבלתי את כרטיס המסך שרכשתי באייבורי, זה הגרסה הגבוהה יותר כלומר 1120 MHZ, לא ברור לי למה ב- KSP משלמים על זה כמעט 200 ש"ח יותר.
גם ב KSP מכרו ב 1000 ש"ח למשך שבוע דרך קופון בפייסבוק - כמובן שהיית צריך להדפיס את הקופון ולנסוע לסניף שלהם...
