חיבור מסך טלויזיה למחשב
ואם זה המחשב לבד בכבל HDMI למסך של המחשב עובד? (כדי לדעת שכניסת ה HDMI בכרטיס מסך בסדר..)
כן המסך של המחשב עובד בכבל HDMI שמחובר למחשב נסתי אם אותו יציאת HDMI לטלויזיה ולא עובד
משהו פה לא מסתדר לי..
ככל הנראה הכניסות גם בכרטיס וגם בטלוויזיה תקינות וגם הכבל תקין , כשאתה מחבר רק את הטלוויזיה ב HDMI למחשב אתה בטוח שאתה בוחר בכניסה הנכונה בתפריט של הטלוויזיה ?
שאלה קצת מפגרת אבל.. לאחר שאתה מחבר את הכבל למחשב ולטלויזיה אתה עושה למחשב ריסט?כי אם לא אז תנסה לעשות.
יש לטלווזיה 4 יציאות HDMI שניים מהם תפוסות השניים שעובדות ניתקתי את השניים וחברתי במקום את המחשב הטלווזיה לא קלטה שום חיבור החלפתי 4 כבלים חדשים עשיתי גם ריסט שום דבר לא עוזר וכן אני בטוח שאני לא מתבלבל עברתי את הטלווזיה למצב HDMI 1 גם2 גם 3 גם 4 פשוט מת לא מגיב המחשב לא מזהה שום חיבור והטלווזיה לא מזהה שום חיבור
מה עם דרייבר לכרטיס מסך אתה עם משהו מהאחרונים?
אולי נסה להגדיר ליציאת הHDMI של כרטיס המסך להוציא גם סאונד על הסיגנל.
לך תדע...
טוב חברים לאחר חשיבה רבה לגבי התקלה עלה בי רעיון לשחזר הגדרות יצרן בטלוויזיה לאחר איפוס הגדרות חלה התקדמות הטלוויזיה מזהה את החיבור שאני לוחץ OK לאשר את החיבור כתוב לי אין אות כלומר יש זיהוי של חיבור אבל עדיין הטלוויזיה לא רואה את המחשב
הטלוויזיה שלך FULLHD או HDREADY?
הדרייבר של הכרטיס מסך מזהה עוד מסך מחובר?
חשבתי שזה יצליח אבל טעתי זה לא עובד
