שאלה בקשר לניקוי מאוורר TMD של Vantec Aero-flow
יש לי את המאוורר של וואנטק ואני מעוניין לנקות אותו, עכשיו המאורר יושב על הסינק עם ברגים כאשר יש לו מגנטים בכל פינה כמו שאתם יודעים כי זאת השיטה שהוא פועל לפיה, אז השאלה שלי האם מותר לי לפתוח את הברגים האלה כדי להוצאית המאורר ולנקות את המאוורר עצמו וגם את הסינק?
תמונה של המאורר כדי להבין איך הוא יושב:
תודה רבה מראש!
כן, אין בעייה אם הפעולה הזו.. (רק אל תאבד את הברגים)
אוקיי תודה רבה.
יש כלי מסויים שאסור להשתמש בו לניקוי הסינק או המאורר משהו שיוצר חשמל סטטי ?? בקיצור עם מה לא לנקות? ואם יש המלצה למשהו שכן אפשר לנקות איתו זה יעזור.
תודה רבה!
תנסה את הצלעות של הגוף קירור (נקראים גם סניפירי אלומיניום) עם מברשת כל שהיא (כמו מברשת שיניים או מכחול)
אין סכנה סטטית בגוף קירור כי הוא לא רכיב אלקטרוני.
הכי טוב אבל אם תוכל להשיג קומפרסור או בקבוק לחץ אוויר
אוקיי, תודה רבה.
אין סכנה שהמגנטים של המאוורר יפגעו ברגע שאני מפרק אותו? (מצטער על הקרציות, פשוט רוצה להיות בטוח לפני שאני עושה את זה.)
המון תודה!
לא אין שום בעיה אם זה שתפרק אותו (רק אל תשכח להחזיר אותו אחרי הניקוי ;D)
אוקיי, תודה רבה!
יום טוב!
אין בעיות לפרק את המאוורר הזה מהגוף קירור, וכמו שאמרתי, אל תאבד את הברגים ;)
אוקיי, תודה רבה שוב!!!
