מחשב לא מזהה כרטיס מסך + איטיות
שלום,
אשמח לעזרתכם:
יש לי כרטיס מסך נפרד PCIE, לאחרונה כשעושים ריסטרט או כשיוצאים ממצב המתנה המחשב לא מדליק את המסך.
לפעמים מה שפותר את הבעיה זה להעביר את כבל הDVI ליציאת הכרטיס מסך המובנה של לוח האם.
אך לפעמים המחשב לא מזהה גם את הכרטיס המובנה לאחר ריסטרט.
בביוס מוגדר על PCIE
יחד עם זה התחילה איטיות מחרידה בפעולות שגרתיות של המחשב.
כל המאווררים עובדים.
איך ניתן לבודד היכן הבעיה? ספק? לוח אם? זכרון?
לוח אם + ספק בני 6 שנים.
asus vm-hdmi
תודה מראש!
עדכון:
הוצאתי את כרטיס המסך וניתקתי גם את הDVD (כדי להעמיס כמה שפחות על הספק).
נראה שהבעיה של זיהוי המסך נפתרה אך המחשב עדיין מקרטע.
מה זה אומר? שזה הספק או לוח האם?
איזה כרטיס יש לך ואיזה מעבד? האם אתה הרכבתה אותו או שבחנות?
הי,
הכרטיס הוא GT430 של Inno3D.
מעבד 435 AMD Athlon II X3.
אני עובד עם הציוד הזה כבר כמה שנים בלי בעיות, כך שלא נראה לי רלוונטי איפה הוא הורכב...
הוצאתי את כרטיס המסך החיצוני לפני כמה ימים והאיטיות עדיין קיימת, כך שהבעיה לא בכרטיס.
לדעתי לוח אם או ספק, איך אפשר לדעת?
לפני כמה חודשים המאוורר של הספק עשה רעש,
לא מצאתי דגם עם אותו מפרט ושמתי מאוורר עם RPM נמוך יותר, 1600 במקום 3200 כמו במקורי.
יכול להיות שזה קשור לבעיות?
תבדוק מה יש לך להפסיד. המערכת עצמה די ישנה ככה שאיטיות לא תפתיע אותי אני היתי מגבה ומתקין מערכת חדשה,
לפני כן אולי תבדוק טמפטורה גבוה של הכרטיס מסך+מעבד.
החזרתי את המאוורר הישן (לאחר ניקוי) ולא נצפה שינוי ניכר בביצועים.
מה שכן שמתי לב אליו זה ש
כשהמחשב עולה (או חוזר ממצב המתנה) הוא עובד בצורה טובה, רק לאט לאט ככל שעובר זמן הוא מתחיל לקרטע.
אומר לנו משהו?
