פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים שלוםברשותי מחשב ישן P3 733 MHZ אם 128 SDRAM , (בקרוב) GF2 MX 400 ,אין לי מושג אם הוא בא אם TV-OUT או בלי. הצעתי לאבא שלי שבמקום לקנות DVD אפשר להרכיב את המחשב בתוך מארז קטן והוא יהי כמו DVD ושאפשר לשחק בו וכו... המארז הכי קטן וזול שראיתי עד עכשיו זה זה (מישהו יודע אם הוא בא אם ספק כח ?) : http://www.pch.co.il/docs/pd552418863.htmהרדיסק 80 GIGA של WD או 40 (תלוי בהשקעה הכספית ) הלוח אם הוא די ישן http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=111כונן DVD כבר יש לי , איך אפשר לקרר דבר כזה קטן ? יש לכם עצות ? והכי חשוב הוא : איך לחבר את המחשב לטלויזיה ? יש ברשותי ממיר של יס והטלויזיה תשמש בתור המסך כמובן בגלל שהמחשב יהיה ממוקם בסלון , האם אני אוכל לצפות בטלויזיה ללא הפעלת המחשב ? ומה צריך כדי לחבר את המחשב לTV ?מישהו ? אף אחד ?
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים הייתי הולך על המארז הזה ב-PCH:http://www.pch.co.il/docs/pd1921578817.htmהנה עוד קצת פרטים עליו http://case.codegen.ru/case_id.php?id=88(ברוסית אומנם.. אבל אפשר להבין שהוא תומך ב-MicroATX כמו הלוח שלך..)בשחור כמו ב-PCH הוא נראה הרבה יותר סטיילסטי.. ולפיהם הוא מגיע עם ספק 200W.. כנראה יספיק למחשב פשוט כמו שלך..למרות שאז לדעתי גם כדאי לך לצבוע את הדיוידי שלך בשחור כדי שיתאים למראה הכולל.באשר לחיבור לטלוויזיה.. תמצא פשוט כרטיס מסך עם יציאת TV-OUT.. כמעט לכל הכרטיסים החדשים יש כיום.. למרות ש-GF2 MX400 הוא כרטיס נוראי לחלוטין.. אם ניתן הייתי משקיע קצת במשהו טיפה יותר חזק.. בעצם אני לא בטוח מה ה-AGP של הלוח הזה.. יכול להיות שזה לא AGP X4 אפילו? אז יתכן שהוא לא יתמוך בכרטיסים חדשים.. (של X8..)עקרונית לא צריכה להיות בעיה לחבר גם את המחשב וגם את הטלוויזיה.. יותר תלוי במספר הכניסות של הטלוויזיה שלכם..
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים לדעתי המארז הבא של אנטק הרבה יותר יפה ומתאים - http://www.pch.co.il/docs/pd201293024.htmגם הוא עם ספק כוח והעיצוב שלו ממש יפה ונוח.אם אתה רוצה לראות בנוחות את הסרטים שלך בטלויזיה רצוי שתקנה כרטיס מסך מתקדם יותר עם VIVO כמו הרידון 9200
פורסם 2004 בפברואר 2522 שנים ברור שיש יותר טובים.. אבל התרשמתי שהוא רוצה פתרון ממש זול..וכמו שאמרתי Radeon 9200 הוא AGP X8 אולי לא יתאים ללוח שלו.. אם כי אני לא בטוח בקשר לזה..
