המלצה לכבל 8-10 מטר לסולו 6 (עדכון: הכבל לא סידר את ההבדל בצליל)
יש סיבה להזמין כבל 2.5 ממרחקים במקום להביא מהחנות הקרובה לחומרי בניין ? לכל היותר תזמין את הפלאגים אם צריך
אם זה הכבל שהולך מהמגבר לרמקול יש בו זרם גבוה והוא לא רגיש להפרעות וכו' - לא נדרש כבל מיוחד או משהוא
  • תגובות 32
  • צפיות 5.5k
אם אתה קונה מ"גלגלת" כזאת או איך שזה נקרא שאתה סתם חותך כמה שאתה רוצה, הם לא אומרים לך בסתם חנות איזה GAUGE זה, אם זה OFC וכאלה ... אם אתה קונה כבל עטוף שרשום עליו זה יהיה די יקר.
ה gauge שקול לנתון ה mm^2 של הכבל, יש טבלה שמתאימה אותם. (ה gauge הולך הפוך כלומר gauge גבוה = כבל דק)
http://en.wikipedia.org/wiki/Awg
חוצמזה כבל חשמל רגיל מכיל 3 חוטים ואתה צריך 2. אם תחבר 2 חוטים במקביל ב 1 מהקטבים של הרמקול אתה יכול להוציא מהכבל עוד קצת מוליכות בהשוואה למצב שאתה מחבר חוט לכל קוטב ומשאיר חוט 1 לא מנוצל
על מה אתה מדבר ? :o אנחנו לא מתכננים פה להזמין כבל חשמל עם 3 חוטים או משהו :D
אגב תגיד אני כל הזמן תוהה ומתבייש לשאול, איך אתה זוכר את השם משתמש שלך ? :D
הזמנתי עכשיו את הכבל ההוא , הוא 2.50 מ"מ מרובע זה יוצא כמו GAUGE 13, כש14 מספיק ל12 מטר עם רמקול 4 אוהם (13 מספיק ליותר) ...
לכבל רמקול אין דרישות מיוחדות חוץ מעובי מוליכים. בחנויות חומרי בניין יש את כבל החשמל הרגיל (2-3 חוטים) ולפעמים אפילו כבל רמקול זול לפי מטר (2 חוטים), הם לא פחות טובים מ "כבלי רמקול" מיוחדים שעולים יותר. רק לחבר את התקעים המתאימים אם צריך
הנתונים "מספיק / לא מספיק" הם לא שחור ולבן, השאלה הפשוטה היא עד כמה הפסדים אתה מוכן שיהיו בכבל (כך שעדיין נשאר מספיק מתח לדברים שמחוברים, ההפסדים בכבל לא כאלה גבוהים שהוא מתחמם, בזבוז חשמל מיותר כתוצאה מהרמת הווליום כדיי להשלים את ההפסדים וכו)....
101
010
101
1101
0010
1101
1101
0010
110
11010010110
נערך על-ידי 11010010110
תראה עכשיו עם כבל אחד בקוטר של בערך 2.5 באורך 1.5-2 מטר, והשני משהו כמו 1.5 מ"מ באותו אורך, שומעים יותר חלש ופחות איכותי ברמקול השני משמעותית
שטח החתך קטן כמעט פי 2, התנגדות גדולה כמעט פי 2... הגיוני
אפשר לקבל סיכום קצר של מה כדאי לקנות לרמקולים האלה ואיפה?
לדעתי כדאי להתחיל עם DAC נחמד ולשדך לו כבל RCA
שדרוג speaker wire כרגע בסדר עדיפות נמוך יותר , אבל גם לזה נגיע
http://hwzone.co.il/community/threads/537654-%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%956-(DAC-vs-SOUNDCARD)?p=4828552#post4828552
יש לי Sound Blaster Z, אני לא קונה שום DAC...
אז כבלים זה כל מה שנשאר
שלחתי מייל למיקרולאב לפני כמה ימים ועכשיו ענו לי
ביקשתי פרטים על הכבל-רמקול וזאת התשובה שקילתי:
Dear customer,
speaker cable made by copper with tin-plating. Impedance < 5 Ohm.
Best regards,
ראיתי ברשת שלא ממליצים על ציפוי בדיל בכבלי רמקול
דעתכם?
עריכה:
סליחה על הדאבל, חשבתי שיעשה "איחוד תגובה"
נערך על-ידי avilavi
אם זה כבל סיגנל (שהולך לרמקול מוגבר) הכבל אמור להיות איכותי, מסוכך וכן הלאה, אבל לא צריך להיות עבה במיוחד (בכבל טוב העובי יגיע מהסיכוך וחומרי בידוד ולא מזה שיש מוליכים עבים במיוחד)
אם זה כבל זרם גבוה, כמו שאני מנחש שהמצב כאן (שמעביר זרם מהמגבר לרמקול) הרגישות שלו להפרעות וכו' היא אפסית, כל מה שצריך זה שהכבל יוכל להתמוד טוב אם הזרם שעובר בו בלי יותר מידי הפסדים. לכן צריך עובי כבל מתאים ואם הכבל ארוך, לקחת כבל יותר עבה עד כמה שניתן
מה שמשנה את ההתנגדות של כבל לזרם גבוה הוא רק החומר ממנו העובי העיקרי של הכבל עשוי (נחושת, אין ממש אפשרויות אחרות) ושטח החתך שלו. לכל אורך הכבל הזרם עובר בעובי העיקרי של הכבל ולא בציפוי, כך שבכלל לא משנה איזה ציפוי יש או אין לכבל. בנקודות החיבור המגע הוא דרך הציפוי, ויכול להיות הבדל קטן אם מחשבים את הכבלים בשיטה בעייתית שרגישה לסוג הציפוי (קשירה למשל). בחיבורים של כבל לבורג וכו' כבל נחושת רגיל בלי ציפוי עושה עבודה טובה. ציפוי בדיל לפעמים מגיב אם המתכת של הבורג וכו' ויוצר קורוזיה - אכן לא מומלץ....
טוב הכבל הגיע אבל לא פתר את הבעיה ... הבאס עכשיו די שווה בימין ושמאל אבל ממש חסר לי טרבל ברמקול בלי המגבר. שזה דווקא לא יכול להיות בגלל האקוסטיקה בחדר או האקוסטיקה בתוך הרמקול. חשבתי אולי זה האוזניים שלי אבל אם אני יושב הפוך זה אותו דבר. מה עושים עכשיו ? :S
אתה מבחין בהבדל בהאזנה רגילה, או בהשוואה עם הבאלאנס ימין מול שמאל?
