המלצה למדפסת(מכשיר משולב) הזרקת דיו עד 600 ש"ח
שלום לכולם.
מחפש מכשיר משולב(הזרקת דיו, צבעוני) עד 600 ש"ח(אפשר לחרוג ממש במעט).
אני די נעול על HP או Brother.
1. מחפש מכשיר אמין לאורך זמן.
2. הדפסה איכותית עם דיו שלא נמרח
3. ניתן להשיג מחסניות דיו(גם חלופיות) בקלות ובזול יחסית, והפרדה בין מחסניות הצבע.
4. סורק טוב(ורצוי מהיר אבל פחות קריטי)
5. הדפסה דרך WIFI(ורצוי מאד גם תמיכה ב- airprint)
6. רצוי חיבור ethernet
לא חובה דופלקס, לא חובה פקס, לא מחפש בהכרח סוס עבודה מהיר, ושלא יהיה גדול מדי.
מה אתם אומרים על: Brother MFCJ625DW, Brother MFCJ430W ?
הבנתי שיש דגמים מקבילים חדשים, אבל הם יקרים לי.
אני משתמש המון ב-6500 של HP. אני יודע שיש גרסה עם WIFI.
סוס עבודה, לא מזייף והדיו זול ומודולרי (כל צבע בנפרד).
תודה אבל ממה שאני רואה זה כבר חורג מהתקציב שלי.
אשמח לשמוע על המלצות נוספות(בדגש על Brother)
איך זה יכול להיות בכלל?
11 ש"ח ל600 דף זה יותר זול/חסכוני מרוב מדפסות הלייזר. נשמע טוב מדי. אין איזה קאץ'?
11 ש"ח זה לצבע אחד, לכל הצבעים זה 44 ש"ח. יש לי ניסיון טוב עם החנות הזו, אני קונה מהם כבר הרבה זמן.
רק להבהיר שאני קונה דיו מקורי ואין לי ניסיון עם דיו חלופי. בכל מקרה אתה מוזמן להתייעץ עם החנות אם יש לך ספקות.
http://www.i-needyo.co.il/infoPages.asp?InfoPageId=39
לצורך העניין אני מדבר על צבע אחד. טונר לייזר שחור חלופי (לא מקורי) ממוצע עולה בסביבות 100+ ומספיק ל1500-3500 דף. עם הדיו הזה אפשר לכאורה להדפיס 6000 דף ב110 ש"ח. איפה כל הדיבורים על זה שלייזר יותר חסכוני לטווח הארוך?
יש לי חבר עם המדפסת הזו והוא מרוצה מהאיכות וכמובן מהמחיר. עיקר הרווח במדפסות האלו הוא מהדיו. אני משער שחברה סינית כלשהיא החליטה לקפוץ על המציאה ולהשתלט על שוק הדיו הזול.
סליחה על התגובה המאוחרת אבל הבנתי שיש את הדגם MFC-J650DW שהוא המחליף של MFC-J625DW.
לא כדאי ללכת על המחליף?
הבנתי אז אם בפלונטר המחיר זהה לשני הדגמים הייתי קונה שם את הדגם החדש.
לדעתי עדיף לקחת את הדגם החדש כי בשלב מסויים יופסק ייצורו של הדגם הישן.
