NEXUS 7 אחרי שחזור להגדות יצרן לא מעוניין לסיים את חלק הכנסת חשבון גוגל...
היום תיקנתי את הנקסוס 7 שלי (סוף סוף).
הוא היה איטי יחסית, אז החלטתי לפתוח איתו דף חדש ולשחזר אותו להגדרות יצרן.
עשיתי לו איפוס (דרך גיבוי ואיפוס בהגדרות המכשיר), הוא סיים אותו.
נכנסתי לרשת WI-FI וכאשר אני מכניס את פרטי חשבון הגוגל שלי הוא חוזר לאותה הנקודה בא הוא שואל אותי אם יש לי חשבון.
ניסיתי להיכנס ללא חשבון, אבל גם במקרה הזה הוא מחזיר אותי לשאלה האם יש לי חשבון.
ניסיתי ליצור חדש, אבל גם שם אותו המקרה.
נכנסתי ל-recovery, שחזרתי אותו עוד פעם, אבל הבעיה חוזרת.
ניסיתי לצרוב את גרסת האנדרואיד עוד פעם, אבל הבעיה היא שאני לא יכול לעשות את זה ללא usb debugging ואני לא יכול להפעיל אותו כי אין לי גישה למכשיר.
אני צריך עזרה בפתרון הבעיה.
מדובר על נקסוס 7 הראשון (לא 2013) עם 16GB.
אתה יכול לשים את הגירסה האחרונה דרך fastboot.
עשיתי את זה, עדיין לא עוזר
זה קרה לך גם ב4.3 וגם ב4.4?
הצלחתי לפתור את הבעיה (פשוט שיניתי את הממשק לאנגלית בהתחלה וזה עבד), אבל יש לי בעיה חדשה, כל הזמן הוא מראה שהוא בטעינה.
בעיה בחיבור USB של המכשיר
תנסה להכניס את המטען ולהוציא
זה לא עוזר.
הבעיה הזאת התחילה רק אחרי השחזור, אתה בטוח שזה לא קשור?
לא סביר
בד"כ אחד הפינים במחבר מתעקם קצת ויוצר מגע שגורם לזה
הבעיה העיקרית היא שהמכשיר לא נכנס למצב שינה כל עוד הוא חושב שהוא במטען.
גם כאשר הוא כבויי הוא מתנהג ככה (בטעינה)...
אני מיואש.
אני אפתח אותו ויראה מה מסתתר בפנים...
בד"כ אפשר לראות שאחד הפינים בחיבור למטה עקום גם בלי לפתוח את המכשיר
יש לך אחריות? (הגיע בזמנו עם אחריות בינלאומית אאל"ט)
נגמרה האחריות...
אני לא צוחק...
יש לך משולש ימינה ומשולש שמאלה.. ובהתאם לשפה הם הפוכים.
תנסה את המשולש ''אחורה''.
ותראה אם הוא נותן לך להמשיך..
מה?
כשאתה מכניס את פרטי החשבון שלך..
תנסה את החץ שמצביע אחורה.
אין צורך, את הבעיה הזאת פתרתי, תקרא מה כתבתי עכשיו יש בעיה אחרת.
