עזרה בחיפוש רכיבים לתיקון אייפון 3GS
לא יעזור לכם, לא ניקוי אבק ולא הסרטון הזה שאפילו לא ראיתי אותו(בטח כיול כפתור).
במידה ואתם מחליפים דיגיטייזר, להחליף את כפתור הבית זה הכי פשוט העולם, חתיכת פלסטיק עגול שיושבת על פלט כבל ומתחברת לקונקטור.
אני לא רוצה ליהיות בוטא אבל זה לא לדפוק את הראש בקיר?
המכשיר כבר מאוד ישן, יש טעם לתקן אותו במקום לקנות מכשיר חדש?
אם אתם מפרקים לכיף את המכשירים אז תהנו אבל הדיון היה נראה כאילו נעשה תיקון מחוסר ברירה.
להחליף דיגיטייזר קדמי זה לא נורא אבל גם אני חושב שלא צריך להשקיע יותר מזה על מכשיר כזה ישן.
המכשיר הזה עושה את העבודה, חוץ מהמצב החיצוני שניתן לתקן בגרושים ומאמץ מסויים (קצת או הרבה זה נתון לויכוח)
כמובן שלתקן במעבדה לא משתלם ולכן זה לא נעשה עד היום. במחיר שמעבדה גובה אפשר לקנות אייפון 4 או 4S משומש. אבל שוב, המטרה היתה לחסוך את הכסף הזה
זה התחיל עם החלפת דיגיטייזר שבור וגלש לעוד כמה תיקונים ..
אגב עידן, בסרטון זה לא כיול כפתור
נערך על-ידי avilavi
בסרטון מדובר על מצב שהכפתור לא עובד בכלל, לא על מצב שהכפתור פעם עובד ופעם לא.
לא עובד או עובד למחצה
בשביל ליצור מגע צריך ללחוץ חזק. לחיצה רגילה לא תעביר פקודה
למעשה להגיע למצב שהכפתור לא עובד כלל גם בלחיצה חזקה נראה לי כמעט בלתי אפשרי
אין ספק שחל אצלי שיפור אחרי הפעולה הזאת
אני מדבר על מצב שהוא לא בר תיקון, והבעיה היא בתוך הכפתור.
יש בפנים מין כיפת מתכת שברגע שלוחצים עליה היא נוגעת במגע מתכתי שמעביר את הפקודה.
יש מצבים שלא משנה כמה חזק תלחץ, פשוט פעם יש תגובה ופעם אין.
מעבר לכיפוף הפינים אתה יכול מעט לשפשף את המגעים כדי לוודא שאין שם לכלוך או שכבה שהצטברה, יכול להיות שהוא עשה את זה פשוט לא צפיתי עד הסוף.
צריך להיות מאוד זהיר עם המכשירים האלה כשמפרקים אותם. הכבלים שמחברים את המסך והדיגיטייזר ללוח מאוד עדינים, ואחד מהם (נדמה לי שמס' 3) הוא עם חיבור ZIF מסריח, בלי תושבת, כך שצריך קצת להשקיע כדי לחבר אותו בחזרה. אם לא עושים זאת מספיק בעדינות, יכולה להתפתח בעיית מגעים בהמשך הדרך שתגרום לכך שהמסך ו/או הדיגיטייזר לא יעבדו.
כמובן אם אתה במצב שזה כבר לא עובד, אין כל-כך מה להפסיד חוץ מעלות החלקים. אבל אפשר לקנות ערכה מורכבת של מסך + דיגיטייזר + כפתור ב$30, אז זה לא כזה יקר.
כן כבר נתקלתי בחיבור הסורר הזה, הצלחתי להכניס אותו בעדינות חזרה
הדיגיטייזר עצמו עדיין עובד למרות שהוא שבור, אזמין את החלקים ונקווה לטוב
אני חושב שאזמין גם כפתור בית בנפרד.. הוא מרגיש די עייף. אם כבר עושים אובראול אז כמו שצריך :)
זה מאוד פשוט להוציא ולהחזיר את החיבור הזה, הבחור בסרטון פשוט עם ידיים שמאליות, ניתק את הפלט כבל בלי לפתוח את הפלסטיק שנועל.
בקשר לקנות את כל ההערכה אני לא הייתי הולך על זה, קניתי כמה וכמה ערכות כאלו(הייתה לי מעבדה פרטית), הערכות מגיעות באיכות ירודה,
לא בגודל הנכון ואתה מוצא את עצמך נלחם עם המסגרת כדי שתכנס לגוף המכשיר, הספיקר או החיישן לא עובדים ועוד...
עדיף לקנות דיגיטייזר ולהחליף כשאתה יודע שכול שאר החלקים שלך מקוריים ועובדים.
תקווה שזה יעבוד כמו שצריך, 2600mAh בגודל כזה נראה לי חשוד, נראה כמו עוד מוצר חרטא(המחיר בכלל מחשיד).
בצד החיובי, יש הרבה תגובות חיוביות ואף לא תגובה שלילית אחת
מכיר את התגובות החיוביות של הספקים הסינים האלו, בא ואספר לך על התגובות האלו:
היו לי חודשים של 6000-7000₪ הזמנות מ-EBAY, עבדתי עם כל כך הרבה סינים חארות כאלו שמתחננים שתשאיר להם ביקורת חיובית ובפעמים שהמוצר היה דפוק
וכבר הגבת בביקורת שלילית או שהתכוונת להגיב בביקורת שלילית, הם היו פונים אלי, נותנים לי אפילו ריפאונד+שולחים מוצר נוסף כדי שתבטל את הביקורת או שתיתן
להם 5 כוכבים עם ביקורת חיובית.
עזוב שגם מוצר השני והשלישי ששלחו לא היה טוב, השם שלהם חשוב להם ומה שאתה לא רואה הוא את הביקורות השליליות כי הם משחדים את הלקוחות ומתחננים אליהם.
חוץ מזה הוא גם לא טופ רייטד סיילר אז אני פחות מאמין למוצר ובאמינותו של המוכר.
נערך על-ידי idanmal
