קצת חדש פה: יש לי G-Force 2MX400 וישנה בעיה מעצבנת.
אוקי... שלום אנשים אני אלדר.. אהבתי מאוד את האתר....במיוחד את המדריכים...קיצר :
יש לי G-Force 2MX400.... פנטיום 3 500 128 זיכרון אס.די.ראם
לא מחשב על... אבל סביר. : )
הורדתי את כל הדרייברים האפשריים לכרטיס שלי (מהחדש ביותר ועד לדרייבר של ערבים)
ותמיד מתי שאני משתמש במחשב אחרי כמה זמן שאני עובד עליו.. הוא עושה לי פלאש שחור כזה וחוזר לי לווינדוס...
משהוט מעצבן תחת!! יש לי את הדרייבר
40.72 אמרו לי שזההכי טוב... עדין אותה בעיה...
אם למישהו מכם יש רעיון ... תבורכו : )
;D
תתעסק עם הכבל של המסך מאחורה , תתקין דריבר הכי חדש , ושזה קורה פשוט תנתק את המסך מהחשמל ותחזיר... הבעיה תמונה לדעתי במסך ולא בכרטיס מסך.
אז אל תנסה להתעסק עם הדריברים כי זה פשוט לא יעזור , זאת בעיה פיזית , לדעתי במסך , מומלץ שתבדוק עוד מחשב עם המסך הזה... תחבר מחשב אחר למסך ותראה אם יש את הבעיה.
אם אין את הבעיה , נסה לחבר לאותו מחשב את הכרטיס מסך ולראות אם עדיין יש את הבעיה , אם אין את הבעיה אז הבעיה כנראה תמונה באיזהשהוא וירוס או תולעת במחשב שלך.
אם להגיד תאמת...יש מצב שזה המסך... הייתי עם המחשב שלי אצל חבר שלי מסך שונה..
לא עשה את אותה בעיה.. יאללה להחליף מסך : ).
תודה בכל זאת.
מכיר את הבעיה (GF 4 MX 440)
אבל אצלי המחשב ניתקע למשך שניה או שתים לפני כל הבזק (לפעמים הוא לא ניתקע בכלל).
אני לא יודע מה איתך אבל אצלי זאת בעייה ברורה של הכרטיס ולא המסך (753 DF).
כדאי לפטור את הבעיה אני מוריד את המהירות של הליבה ב 5HZ, הכרטיס הרבה יותר יציב כך והוא לא מהבהב.
...למי של הבין יש לי GF 4 MX ב DOWN CLOCK ! ;D
וואלה... יש לי מסך mag xj770 מסך סביר אבל מתברר שהוא מכה...
אז איך בידיוק אני מוריד את המהירות הליבה ב 5 HZ??
אני מופתע
במחשב הישן שלי גם יש GEFORCE 2 כזה
והוא לא עושה בעיות
בקשר לפתרון תנסה לעדכן את הדרייברים, או שתשלח אימייל לNVIDIA ותשאל אותם מה יכול לגרום ואיך לפתור
לא עוזר... עדכנתי את הדררייברים מלא פעמים...
כנראה שמסך שלי דפוק... : \
זה ממש משגע הפלאשים השחורים האלה...:[
אם אני מוריד את המהירות ליבה זה לא פוגע בביצועים של הכרטיס?
מוזר גם ילי שי כרטיס כזה אחרי בדיקה קטנה שעשיתי לא ראיתי שום בעיה...
(יש לי את הכרטיס הזה באוסף)
אוברלוד תבדוק שההיטסינק יושה בדיוק אל הליבה... אני עכשיו לקחתי ממישהו כרטיס גיפה 460 מקורי VTP
וגם אל הייתה בעיה הוא היה ניתקע לפעמיים אחרי בדיקה גיליתי שההיטסינק לא היה מכסה טוב את הליבה
אחרי טיפול בבעיה הזאת הוא לא ניתקע יותר ולא עושה בעיות (כמובן הכרטיס נימצא עכשיו אם שאר
המוצגים שלי) ;)
יכול להוריד בקצת, תלוי עד כמה אתה מוריד
חחחחחחחחח... תתחיל להוסיף לאוסף את סדרת ה FX : )
בידיוק שלשום קראתי את המדריך להיצינג לכרטיס מסך...
והוצאתי את הכרטיס שלי לבדוק אם אפשרי... אבל גם ראיתי שאין ממש מקום (צריך היצינגים קטנים)
והוצאתי את המאורר והוא עמד סבבה..
זהו הגעתי למסקנה המסך שלי מסריח!@#$!@#$!%$!
סעעמאק.. יש לי פול דברים שאני מת למחשב שלי :]
מאז שהבנתי שצריך לקרר את המחשב עם עוד כמה מאווררים חמודים של 80 מ"מ בכל מיני וראציות..
המחשב שלי לא נתקע! :] : ] : ] זה כזה כיף... אבל עכשיו אני בונה לי מארז שקוף :]
פרוייקט הבא שלי
אני חושב להשי FX5200 וסתם שיהיה באוסף...
גם ככה אני לא משתמש בהם אני הולך לקבל 9700פרו אז אין לי כל צורך בהם...
מה?@%@% חחחחחח... אתה מטורף.... שם במדף FX!!!!
בטח המשפוחה של שולטת על Nvidia : ]
מקבל 9500 פרו... חחחח
אם אתה אומר לעצמך לפעמים נמאס לי מה FX שעל המדף .... ואני רוצה עוד G-FORCE 2 440 ....בכיף אני יחליף איתך ;)
יש לי כבר
GF2 MX200
GF2 MX400
GF2 TI
GF4 TI4400
RADEON 9000PRO
GF3 TI200-בקרוב מאוד
VOODOO BANSHE
VOODOO 3 3000
VOODOO 3 3000
VOODOO 3 3500
VOODOO 5 5500-אני משיג אחד שעובד
GF4 MX 460
VOODOO 2
ואני רוצה עוד ועוד...
עריכה:אני מקבל 9700פרו ב-1100ש"ח ולא 9500פרו :D
אתה מוכן למכור אחד מהם או שזה אוסף?
חחחח...יפה יפה... כמעט כמו אוסף פקקי הבירות שלי : )
אתה קנית את כולם? וכולם עובדים?
כל הכרטיסים בשווי עתק :]
