מפרט לשרת למשרד בסביבות ה-2000$
אוקי אז אמא שלי הביאה לי דף עם מפרט, והיא ביקשה ממני לדעת מה יותר טוב.
או יש דברים יותר טובים, חלקים יותר טובים באותם מחירים.
2 המפרטים הם :
1:
מעבד - intel pentium 4 2.667GHz 533FSB 512K
לוח אם - מאוד מוזר שלא רשום, אולי זה לא מגיע עם? :o
זיכרון מטמון - Integrated 512-KB Level 2 cache (full speed)
זיכרון (כמות 2) - 2GB DDR (4 X 512MB) DDR 333
כרטיס רשת - 2X intel PRO/100+Server Network connection
כרטיס מסך - Integrated ATI RAGE XL Video Controller with 2-MB sdram Video Memory :o
בקר SCSI - זה : Signle Channel U320 SCSI adapter
כונן קשיח (כמות 2) - 36GB 10K U320 UNI HDD
כונן דיסקטים - FLOPPY 1/44MB DISK DRIVE
כונן תקליטורים - 52X IDE (ATAPI) CD-ROM Drive
מארז - Tower or rack (5U)
סה"כ 2000$. מה שלפי דעתי עבודה גדולה מאוד בעיינים, לפי דעתי מפרט ששווה (סליחה..) לתחת!
2 מגה בייט אס די ראם על כרטיס מסך? מזה השטויות האלה??
2 :
לוח אם לשרת - Intel Server Board S875WP1
מעבד - Intel Pentium 4 2.6GHz 800FSB 512K HT
זיכרון (כמות 2) - 2GB DDR (4 X 512MB) DDR 400
כרטיס מסך - Integrated ATI RAGE XL Video Controller with 8-MB sdram Video Memory :o
בקר סקאזי - Signle Channel U320 SCSI adapter
כונן קשיח (כמות 2) - 80GB SERIAL ATA HDD
סה"כ 1800$, לא יאמן איך שהמפרט הזה לפי דעתי כופל את המפרט הראשון בהרבה!
והוא יותר זול! בכלל לא להאמין לכרטיס מסך כזה דפוק.. :S.
טוב זה בכל זאת שרת.
לפי דעתי המפרט השני יותר טוב.
אולי אני טועה, לכן אני צריך את העזרה שלכם, אולי יש מקום שאפשר להשיג חלקים יותר טובים ויותר בזול.
אשמח להצעות, רן! ;)
לדעתי 2 המפרטים האלה בכלל לא רציניים...
האמת שאני לא מבין גדול בשרתים אבל אני הייתי הולך על מערכת של 64 ביט או אולי 2 מעבדי AMD עם לוח אם חזק,
כרטיס מסך הייתי מחליף ואת הכמות זיכרון אולי אפשר להוריד בקצת כדי שיהיה כסף ללוח אם ומעבד חזקים...
יש מפרט טוב שתוכל להמליץ לי עליו עד 2000$?
לא יאמן! עכשיו שאני מסתכל הם רוצים 900$ על התקנה והקמת משתמשים וכל השטויות האלה.
איזה חוצפה! אני אלך לעשות את זה מצידי ב100$.
פשוט גנבה!
ממש ממש לא צדיקים!
למה השרת הזה הולך לשמש?
תן יותר פרטים..
בשביל לשפוט מפרט, מעבר ללהגיד לך אם הוא שווה כלכלית, צריך להבין את הצרכים מאחורי הרכישה. אל תתרגש מכרטיסי המסך - זה לא שאמא שלך רוצה לשחק NFS כל היום או משהו כזה. צריך כרטיס מסך יציב, שמשפיע מעט מאוד על חום המערכת, ויודע להציג את מערכת ההפעלה. זה הכל. לא צריך קצה של האצת תלת מימד.
המפרט הראשון לא נראה לי מספיק רציני - הדיסק הקשיח קטן, ולא רשום לוח אם שזה דבר מחשיד. הייתי פוסל אותו לעומת המפרט השני. עכשיו, אם המפרט השני טוב בפני עצמו... אני אומר בזהירות שהוא לא הכי מוצא חן בעיני בתור מפרט לשרת, כי שרתים לא קונים כל חודשיים, אז חבל לקנות משהו שהוא לא בטכנולוגיית 64 ביט. מה גם שנעשה כאן שימוש במעבדים "רגילים" ולא בכאלה שנועדו לשרתים, אבל זה עניין של צורך.
תן יותר פרטים..
שרת משרדי.
לא שרת של משחקים או משהו.
לא יודע איך לתאר את זה, פשוט שרת. :P
לפי מה שהבנתי כדאי משהו בטנולוגית 64bit, אז למישהו יש הצעה של מפרט מבוסס על מערכת 64bit?
תודה, רן!
מניסיון שאני קניתי לאמא שלי שרת למשרד שלה
הוא מבצע כל יום בערב גיבויים, מריץ את כל התוכנות של השרת, עושה כל מה שמשרד צריך..
והם שם ארבעה עסקים שונים
ביטוח מיגון הנהלת חשבונות והייטק כך שתבין את העומס
אז מניסיון שני השרתים האלה סתם מבוזבזים..
יספיק לך:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1098.94 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Pro3 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,Dual DDR, SATA RAID,5.1 Sound,G-LAN) [ ¤ 708.19 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 285.56 ] 1
Hard Discs : Western Digital Raptor 74GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 1670.89 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 7000 64MB DDR TV/DVI Retail Video Card [ ¤ 214.9 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Cases : Compucase-HEC Full Tower CI-9109 Case [ ¤ 436.13 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4728.73
אני לא זוכר בידיוק עם כמה מקומות למאווררים המארז הזה מגיע
אם אני לא טועה עוד מקום לשלוש של 80
בכל מקרה תבדוק ותוסיף
את ההארדיסק תחלק לשניים או ארבע
כוננן רשת וכונן למחשב..
אני במשרד של אמא שלי עובד עם מחשב הרבה פחות טוב והוא מחזיק כמו סוסון
הלוח ניתן לשינוי, פשוט הוא נראה דיי משתלם עם כל מה שאתה צריך...
אין סיבה גם למערכת 64 ביט מכיוון שאני לא רואה את ההורים שלך משתמשים בתוכניות אשר מותאמות ל64 ביט
כך שזה דיי ביזבוז..
tomz אתה בטוח ש256 זיכרון יספיקו לשרת לי לא נירא מספיק
סליחה, היתכוונתי לשניים של 256
בדואל כמובן
נעלם ה2 כניראה..
אההה הבנתי 8)
שמע אם זה שרת כמו שאתה אני חושב שאתה מתכוון וזה בעצם לא שרת זה מחשב משרדי אז המפרט הזה מספיק
אולי הייתי מחליף לכרטיס מסך יותר טוב ומוותר על ה10000rpm סתם יקר...
אין למה לקחת כרטיס מסך יותר יקר.. לא יעשה בו שימוש
אולי מאקסימום RADEON 9200
וגם זה מוגזם.. בכל מקרה יש מקום בתקציב לשניהם
ואם מדובר בעבודה שותפת עם גיבויים שותפים ותוכנות רשת עדיף כונן מהיר..
מסכים על הR9200 אבל כבר עדיף לקחת 2 HD SATA ולשים אותם בRAID יצא יותר זול...
ועדין לדעתי המחשב המשרדי הזה בכלל לא צריך כזה דבר..
2x Xeon 2.4 533mhz 512kb
Asus PC-DL
4xKingston 512mb PC2700 333mhz = 2GB
Club-3D R7000 /w DVI
2xWD 80mb PATA 8mb 3Y = 160GB
D-Link DGE-500T G-Lan card
Black 1.44
Silver Liteone X52 CDRW
מארז מרווח כלשהו.. בלמיר בחרתי Coolermaster Centurion, למרות שהוא לא משהו.. לא היה להם משהו ביניים.
Enermax EG651P 550W
לפני מע"מ: 8100 ש"ח
אחרי.. 9560 ש"ח.
לא יודע איזה מערכת הפעלה אתם צרכים, אבל מבוססות linux עד כמה שידוע לי מניצן לא מסתדרות טוב עם כונני SATA, לכן שמתי כוננים רגילים..
בכל מקרה אני מניח שמדובר על מערכת הפעלה מבוססת NT כלשהי ואז בטח אין בעיה לקחת איזה שני כונני Raptor ברייד..
למרות שאני בספק אם יש צורך בכך.. כמה אנשים השרת ישמש במשרד?
יכול מאוד להיות שמה ש-tomz הציע מספיק בהחלט.. (אם כי הייתי נשאר עם לפחות 1 ג"ב זיכרון).
64bit נראה לי מיותר לבינתיים..
אני לא מבין למה לקחת כרטיס מסך, הייתי משתמש ב-OnBoard.
אולי הייתי משקיע בזיכרון פנימי עם ECC, אבל שוב - תלוי בצרכים והציפיות מהשרת.
צריך לזרוק לחבילה גם אל-פסק, אם אין במשרד.
