פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים ברשותי המפרט הבא:לוח אם:Intel, דגם - D845BG, גרסא - AAA74060-403.מעבד:Model : Intel® Pentium® 4 CPU 1.60GHzSpeed : 1.60GHzType : StandardPackage : FC µPGA478Rated Speed/FSB : 1600MHz / 4x 100MHzMultiplier : 16/1xMinimum/Maximum Multiplier : 0/1x / 16/1xGeneration : G7Name : P4N (Northwood) Pentium 4C 130nm 1.6-3.4GHz 1.475-1.575VRevision/Stepping : 2 / 4 (9)Stepping Mask : B0Microcode : MU0F2407Core Voltage Rating : 1.500VMaximum Physical / Virtual Addressing : 36-bit / 32-bitNative Page Size : 4kBCo-Processor (FPU)Type : Built-inRevision/Stepping : 2 / 4 (9)Processor Cache(s)Internal Data Cache : 8kB Synchronous Write-Thru (4-way sectored, 64 byte line size)Internal Trace Cache : 12kB Synchronous Write-Thru (8-way, 64 byte line size)L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous ATC (8-way sectored, 64 byte line size)L2 Cache Multiplier : 1/1x (1595MHz)זיכרון פנימי:Chipset 1Model : Intel Corporation 82845MP Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B0-step)Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)Total Memory : 256MB DDR-SDRAMMemory Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)כיצד אני מבצע OC? והאם זה ישפר את המחשב שלי בצורה משמעותית?בנוסף, עד כמה מסוכן זה מבחינת הרס טוטאלי של חלקים במחשב?
פורסם 2004 בפברואר 2422 שנים לוח אם:Intel, דגם - D845BG, גרסא - AAA74060-403.תקנו אותי אם אני טועה,אבל חוששני שאין באפשרותך לבצע OC עם לוח אם מחברת INTEL. :-\
