בעיה בעבודה עם שני מסכים
יש לי שני מסכים, בלילה אני מכבה אותם. בבוקר כשאני מדליקה את המסך הראשי (Dell), הוא נכבה ולא מציג תמונה.
אחרי זה אני מדליקה את המסך השני ומבצעת Detect בהגדרות המסכים ואז המסך הראשי של Dell נדלק.
ניסיתי לעשות Restart למחשב וזה עדיין ממשיך. איך ניתן לפתור את זה כך שיעבוד כמו קודם ולא יהיה צריך לבצע כל פעם Detect אחרי שמכבים את המסך?
אשמח לעזרה, תודה מראש.
עם איזה חיבור/כבל הם מחוברים?
המסך של Dell מחובר עם כבל DVI והמסך השני מחובר עם DVI-HDMI. בעבר הבעיה לא הייתה קיימת, התחילה רק בימים האחרונים.
עדכנת דרייברים לכרטיס מסך?
כן, הדרייברים מעודכנים.
התכוונתי אם עדכנת לאחרונה דרייברים לכרטיס מסך, אולי זה גורם לבעיה
אני מניח שזה לא קורה שרק המסך דל מחובר נכון?
תנסי להחליף בין הכבלים/יציאות
נערך על-ידי Diabetus
כן, עדכנתי דרייבר לאחרונה.
ליתר דיוק, קניתי את ה-EVO SSD מהקבוצתית והתקנתי עליו WIN 8, עדכנתי ל-8.1 והתקנתי Geforce Experience עם דרייבר מעודכן אבל אני לא בטוחה שזה קשור.
עכשיו ניתקתי את הכבל של המסך השני וכיביתי את הדל והוא נדלק בלי בעיה. אחרי זה החזרתי את הכבל של המסך השני, כיביתי את הדל והוא שוב נדלק בלי בעיה.
ההבדל היחיד הוא שחיכיתי מעט זמן בין כיבוי להדלקה וכשהבעיה קורית עוברות לא מעט שעות בין הכיבוי להדלקה, אולי יש לזה משמעות.
אחכה למחר ואראה, אם הבעיה תחזור על עצמה, אנסה להחליף כבלים. תודה על העצה.
הדברים היחידים הדומים שמצאתי ברשת זה או יציאה דפוקה בכרטיס או כבל דפוק
אם זה לא זה ולא זה הייתי שם את הכסף על איזה פאק חומרתי במסך (לדעתי הסיכוי לתקלה תוכנתית נמוך מאוד)
הכרטיס מסך חדש, החליפו לי אותו לפני מספר שבועות לאחר שהקודם הלך לעולמו אז אני חושבת/מקווה שזה לא בעיה בכרטיס מסך.
יכול להיות שזה קשור לכבלים, אם אני אראה שהבעיה חוזרת על עצמה, אנסה להחליף כבלים.
אני מקווה שזו לא תקלה חומרתית במסך, ואם כן אז נקווה שיש עדיין אחריות (נראה לי שיש אבל אצטרך לוודא את זה).
היתה לי אותה בעיה - בעבודה
החלפתי כרטיס מסך (התגלגל לידי איזה QUADRO חמוד עם 2 displayport - מה שחבל שלא מצאתי כבל DP ארוך - כרגע מחובר עם ממיר DP לDVI )
עובד מצוין
היום קמתי בבוקר וזה היה בסדר, יכול להיות שזה שניתקתי וחיברתי את הכבל מהמסך השני סידר את זה? אין לי מושג.
בכל מקרה אמשיך לעקוב ולראות אם אכן הבעיה נפתרה או שהיא ממשיכה. אעדכן פה בהמשך אם הבעיה תחזור.
תודה רבה לכולם על העזרה.
ניסית לבטל מצב שינה במחשב ? עדיף שהמחשב יכבה רק את המסכים בלי מצב שינה
אני לא משתמשת במצב שינה. בכל מקרה בינתיים הבעיה לא חזרה, אם תחזור אעדכן פה.
