שמירה על המחשב בשוטף
קניתי מחשב חדש השבוע ו...רציתי לדעת אילו הצעות/המלצות יש לשימור המחשב בשוטף?
נגיד מה כדאי לעשות על בסיס יומי/שבועי/חודשי-מבחינת ניקוי/איחוי, בדיקות למיניהן וכו'...
תודה מראש;)
  • תגובות 41
  • צפיות 7.4k
אני לא מומחה, אבל בעקרון, קודם כל אבטחה. אנטיווירוס, אפילו גם פיירוול.
רצוי לעדכן את הווינדוס באופן שוטף, הרבה מהעדכונים הם עדכוני אבטחה.
בנוסף לכך, רצוי אחת לתקופה להריץ סריקות אבטחה על מנת לאתר ולנטרל ווירוסים/רוגלות/תולעים וכו'
שעשויים להמצא על המחשב. רצוי להשתמש ביותר מתוכנה אחת לביצוע הבדיקות.
באבטחה, אין הבטחה. שים לב, שלא בהכרח רצוי להשתמש ביותר מתוכנה אחת שמספקת הגנה בזמן אמת,
לעיתים תוכנות אלו מפריעות אחת לפעולת השניה.
שים לב לתוכנות העולות עם הפעלת המחשב. ריבוי תוכנות יגרום להאטה משמעותית בזמן האתחול.
לא רק זאת, רבות מן התוכנות שעולות באתחול נשארות פעילות וצורכות משאבי מחשב (זמן מעבד, זכרון, זמן דיסק, פס אינטרנט וכו')
לכן רצוי אחת לתקופה לוודא שעולות רק תוכניות ושירותים חיוניים.
לדוגמא: אם הורדת סקייפ, ברירת המחדל של התוכנה היא הפעלה אוטומאטית בזמן אתחול הווינדוס. התוכנה עשוייה לצרוך עד 40 מגה RAM כשאינה בשימוש, דבר המשאיר פחות זכרון לתוכנות אחרות שעשוייות להזדקק לו.
אם יש לך SSD, וודא שהווינדוס מוגדר להשתמש בפקודת TRIM כדי למקסם את אורך החיים והיעילות שלו.
עוד הערה בנוגע ל SSD. ברובם הגדול, עד כמה שידוע לי, הביצועים יורדים בטור מעריכי ככל שהדיסק מתמלא.
ז"א, שמור על הדיסק פנוי במידת האפשר.
SSD לא צריכים Defrag. איחוי פוגע באורך החיים שלהם אינו תורם לביצועים.
לדיסקים קשיחים רגילים, איחוי היא פעולה רצויה. בעקרון, איחוי פעם בחודש צריך להספיק (אפשר פחות, לא חושב שיש טעם יותר)
שים לב שהמחשב לא מתחמם בצורה לא הגיונית. אם אינך בטוח,ניתן להוריד תוכנה המסוגלת להציג את טמפרטורות הרכיבים.
ברוב המקרים לא יהיה בזאת צורך.
חשוב לשמור על נקיון פנים המחשב. הצטברות אבק גורמת להתחממות שבתורה גורמת לעלייה
ברמת הרעש ולעיתים ירידה ביעילות.
חשוב לנקות בעדינות, על יבש. מכחול בינוני עובד לא רע.
אם יש לך גישה, אוויר בחץ מנקה במהירות ובקלות. ניתן לקנות מכלים קטנים של אויר דחוס, אך בדרך כלל מכחול יספיק.
אם יש באזורך שיבושי חשמל מרובים, יתכן שכדאי לשקול רכישת מגן זרם לשקע או אל-פסק.
מקווה שלא שכחתי משהו חשוב.
יש מגוון רחב של אפשרויות טיפול למחשבים אבל בעקרון, הטיפים שרשמתי מכסים את הדברים החשובים.
בהצלחה!
אין פה שום דבר מיוחד שצריך להקפיד לעשות. פשוט תשתמש בראש לך וכל דבר שלא מספיק מובן תחקור.
למשל - אני לא בטוח שאתה מבין מה זה בכלל defragment ולמה צריך אותו.
אתה גם לא צריך להגיע למצב שיש מחדל אבטחה במחשב שלך.
מבחינת תוכנה ענו לך מעל ומעבר, התשובה הספציפית תלויה בסוג הדיסקים שיש לך, סוג השימוש שלך במחשב, איזה תוכנות ומערכות הפעלה מותקנות (ומה נדרש כדיי לאבטח אותן או מיותר) וכדומה
מבחית חומרה, כמה דברים שהייתי בודק כדיי למנוע נזקים פנימיים במחשב :
- ספק כוח והתאמה שלו למפרט : קורה שמרכיבים מחשב אם ספק כוח שלא מתאים לו ביכולות או ביציבות (ספק גנרי), אם הזמן ספק כזה עלול לגרום נזק למחשב. אם אתה יודע מה הספק שיש לך או יכול לפתוח את המחשב ולהציץ פנימה (בלי לקרוע מדבקת אחריות כלשהיא בדרך), תבדוק ותאמר לנו. אם לא, לפחות תצלם תמונה מאחורי המחשב תוך כדיי "הצצה" לתוך הפתחים של הספק
- אוורור מארז : מעבדות מחשבים מסוימות מרכיבות מחשב ולא מחברות את מאווררי המארז בטענה ש "לא צריך" ו "כך המחשב שקט יותר", מה שבדרך כלל לא נכון וגורם לקיצור אורך החיים של המחשב. תבדוק איפה יש מאווררים, אם הם מסתובבים ואם יש פתחי אוורור בפאנל הקדמי או בצדדים שלו / בדלת / בחלק העליון של המארז
מבחינת תנאי העבודה של המחשב, כדיי לשמור עליו מבעיות חיצוניות :
- למארזים מתקדמים מסוימים יש מאוורר מלמטה (המאוורר של הספק), אם יש לך מארז כזה, הוא חייב לעמוד על הרגליות שלו כדיי שיהיה מוגבה ולא על משהוא שתומך בו באמצע (ונצמד לפתח של המאוורר)
- איפה הוא עומד : לא במקום בשולחן שמאחוריו יש קיר סגור ונוצר אזור של אוויר חם
- האם הוא מחובר לאותו שקע חשמל / על אותו מעגל מהלוח אם דברים שלוקחים זרם גבוה ומייצרים נחשולי מתח ? (בעיקר : מזגן)
ומבחינת תנאי העבודה שלך כשאתה יושב מול המחשב, כדיי למנוע נזקים בריאותיים לך :
- לוח מקשים ועכבר באותו גובה ואותו מרחק ממך
- כשאתה יושב אם הידיים על העכבר ולוח מקשים, הידיים שלך שוכבות על השולחן בצורה ישרה - אחרת הגובה של המחשב לו נכון (תכוון את הכיסא או משהוא)
- אתה מסתכל לכיוון המסך בגובה נוח, ובמסך אין השתקפות של דברים בהירים שנמצאים בחדר מאחוריך (אם יש - תזיז אותו, תשים וילון, תוריד אותו קצת כדיי שהמנורה לא תשתקף בו וכו)
- סביבת העבודה מוארת כך שאין ליד המסך אזורים בהירים יותר מהמסך עצמו (מה שגורם לך לאמץ את הראיה כשאתה מסתכל על המסך)
- אין בסביבת העבודה משהוא שמפריע בכללי גם אם זה "בקטנה" - עכבר שלא מזהה תנועה כמו שצריך, כבל קצר מידי וכו. אל תישאר אם זה, תשים פד או כבל מאריך וכו' כדיי לסדר את זה
swords0, סיכם בצורה יפה את עיקר הדברים. אם אתה לא מבין נקודה כלשהי מהנאמר, תשאל ונפרט לך יותר.
תתחדש.
בהצלחה!
תודה רבה לך על הסיכום!
כמה שאלות-איזו תוכנת אנטי וירוס "חזקה" ומומלצת כדאי להוריד? כזאת שמכסה בצורה יעילה את כל ענייני האבטחה.
כיום יש לי את AVG...הגירסא החינמית שהתקינו לי כשקניתי את המחשב =\ אני די בטוח שהיא לא יעילה, לכן אני צריך המלצות כדי שאסיר אותה ואתקין תוכנה יעילה יותר.
איך אני בודק אילו תוכנות עולות בזמן הפעלת המחשב? ואיך אני יודע על מה כדאי 'לוותר' מלבד התוכנות שמוכרות שאני מתקין, וכמובן לא רוצה שהן יעלו.
מה זה SSD? לא הבנתי את הפיסקה הנוגעת לכך...
ואני מקווה להצליח להתמיד בניקוי פנימי של המחשב, פעם בחודש זה מלא!...עם המחשב הקודם לא הצלחתי, העצלות \=
ו
11010010110-תודה!!
:xyxthumbs:
נערך על-ידי snirf
אני מתנצל עם ניסוח ההודעה היה מבלבל,
ניקוי פיסי של פנים האמרז צריך להעשות רק פעם בהרבה זמן, לא פעם בחודש.
הייתי ממליץ על פעם בחצי שנה בערך.
בנוגע לאנטיווירוס, יש מבחר לא קטן.
אני באופן אישי מעדיף !Avast, אבל גם Kaspersky, Avira, Bitdefender ו ZoneAlarm נחשבים טובים (תקנו אותי אם אני טועה).
אם אתה מחפש תוכנה לטיפול בהדבקות קיימות (בעתיד), אני יכול להמליץ על Malwarebytes Anti Malware.
SSD. הכוונה לסוג מדיה לאחסון מידע. דיסק קשיח אם תרצה. ראשי התיבות הן Solid State Drive.
השם נובע מהעובדה שבהתקני אחסון מסוג זה, אין חלקים זזים.
דיסקים אלו מספקים ביצועי read/write גבוההים בכמה סדרי גודל מדיסקים כשיחים רגילים.
הטכנולוגיה מאחוריהם דומה לזאת המשמשת ל DiskOnKey.
אחת המגבלות של SSD, היא אורך חיים קצר יחסית, וירידת ביצועים בהתאם להתמלאות נפח הדיסק.
על מנת שלא לזרז את התבלותו עוד יותר, או, ליתר דיוק, לדאוג שהתבלות הדיסק תהיה אחידה במידת האפשר,
יש להשתמש בפונקציה שנקראת TRIM, שנתמכת ע"י מערכות ההפעלה החדשות כדוגמאת Windows7.
מכיוון שהדיסק מאחזר מידע באופן דיגיטלי, אין הבדל בזמני אהחזור של פיסות מידע "שבורות",
הנמצאות מפוזרות על חלקים שונים בדיסק, ובין אחזור פיסות מידע שלמות הנמצאות במקום אחד.
מאידך, אין צורך לבצע איחוי (Defragmantation) לכונן מסוג זה.
האיחוי בעצם מסדר מחדש קבצים שבורים במקום אחד על הדיסק, פעולה הגורמת לבלאי מואץ ב SSD מבלי לתרום לביצועים.
מחירי SSD גבוהים משמעותית לעומת דיסקים קשיחים רגילים.
לדוגמא, דיסק קשיח רגיל של 1TB, עולה ~350 ש"ח. SSD בנפח 128G יעלה כ 500 ש"ח.
על מנת להציג ולשנות את התוכנות הנטענות עם אתחול מערכת ההפעלה, יש להכניס לתפריט ההתחל, ללחוץ על "הרץ"
לכתוב msconfig וללחוץ אנטר.
יפתח חלון, אשר בחלקו העליון מצויות לשוניות. הלשוניות הרלוונטיות הן "שירותים" ו "אתחול" (אני מנחש את השמות העבריים, יתכן שאני טועה בשמות).
עם לחיצה על אחת מזוג הלשוניות הנ"ל, תופיע רשימה של השירותים או התוכניות הנטענות באופן אוטומאטי עם אתחול המחשב.
אם אינך בטוח, חפש את שם התוכנה באינטרנט. אם עדיין אינך בטוח, השאר את הסימון כמות שהוא.
בדרך כלל, השמות ניתנים להבנה.
לדוגמא, אם הינך משתמש Google Chrome, סביר להניח שהדפדפן מתעדכן אוטומאטית ברקע.
ניתן לבטל התנהגות זאת ע"י הסרת הסימון ליד "Google Update" ברשימות השירותים והתוכנות.
במקרים רבים ניתן לשנות ישירות את הגדרות התוכנה כך שלא תטען אוטומטית.
מקווה שההסבר יעזור לך.
אם אתה זקוק להרחבה או הסבר בנושא אחר, אשמח לנסות לעזור.
נערך על-ידי swords0
AVAST לדוגמא היא תוכנת אנטי-וירוס מעולה גם בזמן גלישה באינטרנט? מחפש תוכנת אנטי וירוס טובה שתגן בזמן גלישה (שזו עיקר הסכנה להידבקות) ותתריע כשיש גורם עוין
משתמע מההסבר שלך שSSD לא כזה מומלץ...יש לו די הרבה חסרונות.
אני מניח שיש לי כונן קשיח רגיל (איך אני בודק זאת?), במידה ויש לי רגיל-בדיקה ואיחוי של הכוננים אחת ל...?
ו...איך אני בודק אם הווינדוס שלי is up-to-date מה שנקרא? ואיך אני קובע שתמיד שיהיו עדכונים למיניהם-שיתקין/יתריע לי?
Avast סה"כ נחשב טוב, הן בהסרה והן במניעת הדבקה אחרי הכל המטרה הראשונית של אנטיווירוס היא למנוע חדירה.
החסרון הגדול שלו, הוא נוטה להיות כבד, יותר מהאנטיווירוס הממוצע. אפשר בכמה שינויים פשוטים
לשפר זאת אך עדיין, נוכחותו עשוייה לעיתים להיות מורגשת.
בנוגע ל SSD. כדאיות רכישה תלויה בשימושי המחשב. משתמש המחשב ההמוצע לא באמת זקוק לאחד,
אך שרתים חדשים למשל, מצויידים בהם על מנת לאפשר גישה מהירה למידע בזמן עבודה.
מערך הפעלה שמותקנת על כונן כזה תפעל הרבה יותר מהר מאשר על דיסק קשיח רגיל.
בעקרון הדרך הכי פשוטה לזהות SSD היא להציץ לתוך המארז, אבל, אם המחשב זול יחסית סביר להניח שאינו מכיל SSD.
אם ברשימת הכוננים שלך ב "מחשב שלי" יש כונן שנפחו הכולל עומד על כ 30, 60 או 120 ג'יגה, יתכן שהוא SSD.
תדירות איחוי דיסק קשיח רגיל תלוייה בך, באופן אישי אני מאחה אחת לחודש בערך.
רוב המחשבים שנקנים מורכבים בחנות נוטים להתעדכן בעצמם.
ביכולתך לוודא זאת ע"י לחיצה על "התחל" ובחירת "עדכון ווינדוס". יפתח חלון. בצדו השמאלי, לחץ על "שנה הגדרות".
בחלון שיפתח ניתן לשנות את הגדרות העדכון האוטומאטי.
מקווה שזה סגר לך את הפינה. אם לא, אני פה.
^^ מסכים וממליץ על Diskeeper עריכה: תקנתי את התשובה בהמשך למה כדי להישתמש בתוכנה.
נערך על-ידי AmitDanan
^ שטויות התכנות האלו מיותרות בימינו והאיחוי של חלונות מספיק מעל ומעבר.
מקשר לאנטי וירוס, אני משתמש ב-AVG, אבל גם ASAST טוב מאוד.
לא זקוק נכון, אבל בהחלט אין סיבה לא לקנות אחד כאשר מתאפשר, זה הגורם העיקרי שיכול להחזיק את המחשב "חי" במשך שנים.
לא נכון, הרבה פעמים זאת מחיצה שיצרו לחלונות וזאת הדרך הכי לא אמינה שיכולה להיות. בקשר להיותו זול, גם לא נכון, ראיתי מספיק מחשבים ב-2000 ש"ח שיש בהם SSD, הסיבה העיקרית היא כי זה גורם למחשב לחיות.
יש תכנות שיכולות לנתח את החומרה במחשב ולהציג אותה, זאת הדרך הטובה ביותר לבדוק את הנושא מבלי לפתוח את המארז.
סלח לי על הביטוי אבל התוכנה של האיחוי של ווינדוס שווה ל לא משנה, אני מציע לך לבדוק את התוכנה ואז להגיב זה שהארדיסק בעינייך חלק לא רציני במערכת ולא שווה לעשות לו איחוי עם תוכנה מקצועית זאת זכותך יש לי ארדיסק שמחזיק כבר למעלה מ7 שנים בגלל שאני מטפל בו כמו שצריך.
מיותר, לפחות בימינו... ההבדל בין זה לתוכנה ייעודית מתבטא בכלום, היום הקשיחים מספיק מהירים ומה שהתכנות האלו עושות היום חסר משמעות, כנראה שתשרוף יותר זמן על האיחוי בעם בחודש מאשר שחלונות יריץ את זה בלי שתדע פעם בשבוע.
עמית, אתה בכלל מבין על מה אתה מדבר? לפחות היית נותן הסברים שהם נכונים טכנית איכשהו.
לפתוח הדיון - מה הבעיה להשתמש קצת בשכל ישר כדי לקבל חווית שימוש טובה במחשב?
לא צריך להסביר שמארז בעל חלל פנימי ומארווררים דורש ניקווי מאבק מדי פעם ויש צורך שתיהיה סירקולצייה טובה של אוויר בתוכו.
אם יש בעיות ביצועים, אז תנסה להבין מה הביא להם להופיע ואיך אתה פותר את הבעיה תוך כדי זה שאתה מבין את השורש שלה.
אבטחה של מערכת הפעלה ומידע - מה כבר אפר להגיד פה? אתה אמור לדעת מה הם הסיכונים מבחינת הצרת executable ומה המשמעות של מערכת שלא עוברת עדכונים בצורה שוטפת. לא משנה איזה אנטיוירוס אתה תיישם, הכל עדיין בידיים של משתמש הקצה.
תנצל כל הזמנות כדי להעשיר את הידע שלך.
כך דוגמא מהדיון הזה: אתה רואה שמישהו כתב מושג כמו "SSD" ואתה לא יודע מה זה. אז תחקור את הנושא בעצמך ותלמד תוך כדי.
עניין של העדפה אישית לדעתי. SSD של 128 עולה כ500 ש"ח, מחשב חדש שלם פחות מ 2000.
אבל כן אני מסכים, הם באמת מחזירים מחשבים ישנים לחיים.
בנוגע למחשבים זולים עם SSD, לא הייתי מודע לכך.
בכל מקרה, אפשרות הזיהוי הנ"ל הייתה רק כיוון מחשבה. אם ישנו רק כונן אחד, מן הסתם הוא לא יהיה SSD, אם יש יותר,
אבל הם גדולים רוב הסיכויים שהם גם דיסקים רגילים. אם קיים כונן בעל נפח הגיוני, יתכן שהוא SSD.
מן הסתם יכול להיות שהוא לא, אבל אין טעם לטרוח לבדוק, אם למשל, יש לו שני דיסקים של 1T.
זאת הייתה כוונתי.
