בעיה בשולחן עבודה ובשורת משימות
שלום לכולם אתמול התחילה לי בעיה בשולחן עבודה שאני לא יכול להזיז סמלים כאילו הם נעולים הבעיה היא גם בתוך תיקיות בממחשב.
בנוסף לבעיה הזאת השורת משימות נהייתה קטנה יותר פתאום וברגע שאני ממזער דף אינטרנט או תיקיה או כל דבר פעיל זה לא מופיע לי בשורת משימות רק במנהל משימות מראה לי שזה עדיין רץ בדקתי וזה לא בגלל שהיא נהייתה קטנה יותר עם הבעיה הזאת התווספה בעיה שאין סאונד במחשב הרמקולים עובדים גם את זה בדקתי ואני גם לא מצליח לעשות שחזור מערכת זה רושם לי שאני צריך לעשות הפעלה מחדש ואז לנסות עשיתי ולא עזר.
עברתי בפורום הזה וראיתי אנשים עם בעיות דומות שהציעו להם פתרונות שלא עזרו לי ובנוסף חיפשתי גם באתרים מחול ובארץ ובשום דבר לא היה פתרון שעזר לי.
אם מישהו יוכל לעזור לי מבלי להציע לי לפרמט את המחשב תודה רבה.
דרך אגב מדובר במערכת XP וכבר אני יוסיף תמונה
<a  href=%7Boption%7Dhttp://srv1.jpg.co.il/6/527a0bc5ac535.bmp' alt='527a0bc5ac535.bmp'>
נערך על-ידי ADIOR3
אומנם ביקשת שלא יציעו לך לפרמט את המחשב אבל לעניות דעתי זה הפתרון היחיד (ועל הדרך אולי תשקול ברצינות לשדרג את מערכת ההפעלה שלך למשהו מהעשור האחרון)
תקלות מסוג זה הן נפוצות מאוד במערכת ההפעלה אקס פי ויש שלל פאצ'ים שאמורים לטפל בהן.
בכללי יש צורך במעט יותר פרטים כדי להכווין אותך לפתרון המתאים.
הפתרונות בקישור שהבאת לא עוזרים ולא נראלי שיש צורך בפרמוט למה המערכת עובדת בסך הכל פשוט 3 דברים לא עובדים כאילו קבצים או פקודות מסוימות נמחקו ממנה...
שקלת לעשות שיחזור מערכת? system restore
אכן יש המלצה כללית לשדר מערכת הפעלה, אם החומרה מספיק סבירה בכללי.
לגבי הבעיות שהצגת:
בעיות עם taskbar - עוד בזמנו יצא VB script שהיה מאפס את ההגדרות (יש לך מזל שאני עדיין זוכר את זה).
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/xp_taskbar_desktop_fixall.vbs
הזזת אייקונים בשלוחן עבודה - אין נעילה מוחלטת של מיקום, אלא רק סידור אוטומאטי. מה קורה כאשר אתה גורר משהו?
אין קול - יכול להיות אלף ואחד סיבות שונות. מה הספקת כבר לבדוק?
זה נותן לי לסמן את האייקון אבל לא לגרור אותו הוא בכלל לא זז והסאונד פתאומי לגמרי אם תשים לב למטה גם אין את הסימן של הרמקול שיש בדרך כלל במחשבים וגם הסרגל שפה לא זז לצד איפה שהשעון...
ואיך אני פותח את הקובץ שהבאת לי?
נערך על-ידי ADIOR3
אנקדוטה משעשעת - פעם (לפני בערך 10 שנים) מתחתי את אבא שלי
שמתי לו כמה וכמה קבצים על שולחן העבודה
עשיתי צילום מסך
קבעתי בתור רקע
הסתרתי האייקונים....
הוא כמעט התחרפן
הלוואי וזאת הייתה הבעיה..
