עזרה בOC בP4
היי!
יש לי מחשב:
P4 2.8 HT 800Hz
Abit AI7
Samsong 512Mb 400Hz 1 channel
NVIDIA GeForce4 MX 440 (כן, הבנתי, הוא קצת חלש)
מארז פשוט עם תוספת מאווררים (2 מקדימה מכניסים, אחד מאחורה -גדול- מוציא, אחד מלמעלה מוציא)
ואני מעוניין לעשות OC.
- אגב אני מאלה שעושים את זה בשביל לראות לאן המחשב שלהם יכול להגיע(ואז לחזור למוטב...:) ).
יש לי תוכנה של הלוח אם שנקראת uGURU, שאיתה אני פשוט מגדיל את הFSB מ-200 צפונה, ואחרי איתחול אני מקבל מהירות חדשה.
כמה שאלות:
1. איך המחשב שלי לOC, והאים יש רכיבים חלשים שיכולים לפגוע בתהליך הOC ?
2. הבנתי שיש דרכים נוספות לOC חוץ מלהגדיל את הFSB כמו להגדיל את מהירות המכפלה, את מהירות המעבד עצמו, ואת הזכרון.
איך ניתן לעשות זאת(תוכנות נוספות)? והאם זה בטוח לOC מתחיל להתעסק עם האצה מכיוונים אלו?
3. האם בצורה כלשהיא אני יכול לפגוע באחד מחלקי המחשב (עם קריצה לכיוון המעבד... :o ) בצורה בלתי הפיכה?
כלומר כבר נזקקתי לאיפוס הCMOS כמה פעמים כשניסיתי לעבור את ה250~ FSB ואז הכל חזר להיות בסדר.
נ.ב.
אשמח במיוחד לקבל לינקים לחומר בנושא, ואגב קראתי את המדריכים שלכם :)
בתודה רבההה!
שמע אם אתה עושה אפילו 230-240 עם הזיכרון הזה אז כל הכבוד... ;)
תתחיל לעלות ב FSB כשהמחשב לא יציב אז במקרה שלך רוב הסיכויים שזה הזיכרון אז תוריד תיזמונים אם גם זה לא עוזר תעלה מתח וכך הלאה. אחרי זה מעלים מתח למעבד וממשיכים עד שהחום מתחיל להגביל אותך או אחד הרכיבים.
כמה שאלות:
ניראה לי שהזיכרונות
מכרו לך חיכויי חחחחח
פעם הבאה תיקנה Samsung לא Samsong
ל-BURTON תודה רבה על ה"עזרה" שלך.
רק שלא יהיו אי הבנות אז זו בסך הכל טעות כתיב:
אז מה?
עכשיו יש לי זכרון כמו שלך?
ד"א, קניתי אותו לפני מ מ ש הרבה זמן שהוא עוד עלה יותר מ1000 ש"ח והיו רק שני ספקים שהביאו אותו - למיר ופנדה.
יפה שהם מחזקים בכזה באס (220) ביחס של 1:1.
אם אתה רוצה להמשיך לעלות, אז כמו שאמר לך Bug2000, תמשיך לעלות.
עד שהמחשב לא יעלה, ואז רוב הסיכויים שאלה יהיו הזכרונות, ואז תשנה תיזמונים.
ואם זה גם לא עוזר תעלה טיפה מתח.
בהצלחה! ;)
אכן אני מגיע גם לבאס יותר גבוה (ויציב):
הבעייה היא שאין לי מושג איך להמשיך משם - כשהמחשב כבר לא יציב ולא עולה.
מה זה אומר "לשנות תזמונים" ? ואיך עושים זאת?
כלומר מה זה בכלל יחס של 1:1.
וגם, למה להוסיף מתח למעבד? איך עושים זאת? והאם אני יכול לפגוע במעבד אם טעיתי??
תודה לכל הסבלנים שיש להם כוח בשביל מתחיל כמוני :)
עריכה:
לא משנה.
מצאתי דף בחוברת של הלוח אם:
אני אנסה להסתר בכוחות עצמי ??? .
