BF4 רץ לאט מאוד בקמפיין
שלום. הורדתי גרסה פרוצה בשביל לנסות את הקמפיין לפני שאני רוכש.
שאני מתחיל לשחק במשימה הראשונה הFPS צולל ל 3-2
יש לציין שיש לי מערכת חזקה יחסית (I5 GTX 760 וכו..) ושהרצתי את BF3 על FHD ואולטרא
אשמח לעזרתכם
0
Battlefield 4 is unplayable on the PC - 4BF4CENTRAL
It hurts us to say this, but at this point, we wouldn’t recommend anyone getting Battlefield 4 on the PC. Wait until the first patch or two fix these issues. Or get the game on consoles, where it seems to be running great.
מה הקשר ללינק ששלחת ... מדובר על תקלה אצלו , הוא כתב 2-3FPS
מה הקשר התגובה הזאת בכלל?! נכנסת לקישור שמפנה אגב לעוד קישורים?(אני בטוח שלא גם אם תגיד שכן), בכל מקרה לא חסר בעיות בBF4 וזה שהוא כתב 2-3FPS זה דיי כללי זה לא שאצלו יש בעיה של נפילת FPS ל2-3 למישהו אחר זה 1-2 ומישהו אחר זה 4-5 סה"כ אותה הבעיה הוא פשוט בחר לנסח ככה -_-' .
נערך על-ידי rony2
אולי טעית בקישור? הם מדברים שם בעיקר על קראשים בכלל. הוא מדבר שהוא מקבל 2FPS עם GTX760 שזה תקלה אצלו ולא קשור למשחק.
יש לי פתרון... קנה מקורי!
11GnR אולי במקום לבוא אליי בטענות "מה הקשר ללינק.." ו"אולי טעיתי בקישור"(למרות שלא טעיתי) תעשה משהו מועיל ותנסה לעזור לפותח הדיון?!
^ולמה אתה פעם כותב "לינק" ופעם "קישור" ובדיוק אחרי הקישור פתאום זה "קראשים" תיהיה החלטי for christ's sake ...
לא קשור למשחק? אם זה קורה במשחק אז זה כן קשור אליו.
לא טעיתי בקישור בכלליות המשחק לא ממש שחיק במחשב והבעיות מדברות בעד עצמן.
אני יודע שרובם מדברים על קריסות של המשחק אבל אתה יכול למצוא כאלו שמדברים על ירידת FPS כמו בReddit מישהו כתב
but the most annoying part is me getting 60FPS and getting random lag spikes down to 10 then 60 again.
אפשר לחפש בצורה קצת יותר ממוקדת על העניין עם הירידות FPS למשל
Battlefield 4 stutter/fps sudden drop/lag spkes - tomshardware
I can play on all ultra graphics at around 50-60 fps but there are sudden stutters that lower the fps for a second to 1-10 and it is impossible to play with.
שיחה הזוייה עם נציגת EA לגבי FPS נמוך בBF4 עם 7970...
אולי זה יעזור
1.Press Ctrl+Alt+Delete
2.Opens the task manager
3.open the processes tab
4.Then find out the process called BF4.exe and process Origin
5.You should do that after launching the game
6.Right click on each one
7.Set Priority
8.Choose High
#set Affinity settings:
Run the task manager (Ctrl-alt-delete)
Go to the "Process tab" in task manager
Right click on Origin.exe
You will get the option of "set affinity", click on it
You wil get CPU 0, CPU 1, CPU 2 and CPU 3 options.
You need to select CPU 1.
Click on "Apply" and then "OK"
ואולי גם זה...
וOR2OOO שאוהב להעלות את מונה ההודעות שלו עם הודעות קצרות שלא עוזרות אף פעם לאף אחד, אין קשר בכלל למקורי אם זה קורה גם לאנשים עם המשחק המקורי אז מה הטעם בכלל לקנות כשיש כל כך הרבה בעיות נראה כאילו המשחק עוד בבטא.
התגובה הזאת שלך מזכירה לי את שאר תגובות ההעלאת מונה ההודעות בנושאים שהיו קשורים לחלונות 8/8.1 שתמיד שמישהו פרסם שיש לו בעיה מסוימת אתה נכנס לדיון כדי לומר לו שאצלך הכל היה עובד טוב:facepalm:
נערך על-ידי rony2
:s0927::s0927::s0927::s0927::s0927::s0927:
בנוגע לשיחה עם הנציגה הגאונה שלך -
להעלות PRORITY יפגע לך בביצועים בדרך כלל, כדי לשפר ביצועים דווקא מורידים בTASK MANAGER
ולהשתמש בליבה 1 במקום 4 (מאיפה היא יודעת שיש לי 4 דווקא?)... לא צריך באמת תגובה על זה
בכל אופן פותח השרשור, אני בטוח שאם נופל לך מ60 ממוצע או משהו כזה ל2-3, זה בעיה אצלך.
מה שאתה יכול לנסות: למחוק דריברים עם DRIVER FUSION ולהתקין את האחרון מחדש (עם הדרייבר פיוז'ן אומר שהוא לא מחק הכל, הוא בדרך כלל לא מחק את מה שהכי חשוב למחוק כי זה קבצי דרייבר שהם בשימוש, אז תוודא שהוא מוחק הכל), להריץ סריקת וירוסים, ואם זה לא עוזר להריץ תוכנה שרושמת לך LOG של התדרים של הכרטיס מסך ושל המעבד (יש מצב שתצטרך 2 תוכנות), ולהסתכל אם היה לך אולי DOWNCLOCK כבד איפה שהנפילות בדיוק.
וגם כמובן הדבר הראשון זה מתי שזה קורה, להסתכל בTASK MANAGER ולראות אם יש עוד משהו שצורך הרבה CPU ...
וסתם רעיון שלא נתקלתי שמעלים אותו בכלל - אולי יש לך משהו שמפוצץ את הRAM, אולי MEMORY LEAK שיוצר הקראק למשל, אז מתי שזה קורה תסתכל שיש לך לפחות איזה 20% RAM פנוי, אחרת יש מצב שאתה משתמש בזכרון וירטואלי שזה יגרום לבעיה.
ניסית להוציא את המחשב מהחשמל ולהחזיר ? :party0023:
איך בדיוק שלי "גאון"?:facepalm: זה בכלל לא אני אלא משתמש כלשהו מהפורום השכן שדיבר עם נציגה שלהם.
אתה מתכוון לרשום שיש לו, ואולי כי הוא פתח תיק אצל EA וכתב שם את שאר הפרטים(זה כתוב כבר בתחילת השיחה עם הנציגה) אז כנראה שם הוא השאיר מפרט מלא בנוסף גם שלח לה קובץ dxdiag, ככה שאם היית קורא היית מבין.
אגב 11GnR מה שכתבת בסוף לגבי הRAM זה בדיוק מה שהיה כתוב בסוף הדיון בפורום של tomshardware
in that case you'll be running out of ram and having to use page file, thats the next most likely cause.
IDOnoach כמה זיכרון RAM יש לך?
חבוב לא יודע מה איתך אבל יש לי דברים טובים יותר לעשות עם הזמן שלי מלקרוא דיונים של חצי שעה בשביל לפסול שטות שצוטטה מהדיון, גם אם הייתי קורא אני בטוח שהייתי חושב שזה לא רעיון טוב להריץ את המשחק על ליבה אחת. ובכל אופן קשה בטירוף להבין מה אתה כותב, אתה צריך להתנסח טוב יותר.
למה לקרוא את כל הדיון כשאתה יכול לקרוא בדיוק את ההתחלה של השיחה עם הנציגה.
זאת ממש לא בעיה להבין מה שאני כותב יש ציטוט ומתחת לזה התגובה על אותו ציטוט, ואם לא הבנת זאת לא בעיית ההתנסחות שלי אלא בעיה של קושי בהבנה שלך.
ומצטער לבשר אבל אתה זה שצריך להתחיל להתנסח יותר טוב מר "לינק" "קישור" וקראשים" .
מצטער אם היית צריך לחפש במילון את שלושת המילים האלה. ההודעות שלי לא נועדו אלייך, אני מאמין שפותח השרשור מכיר אותן.
זה לא שרץ על 60 ופתאום יש נפילה ל1-2. זה רק על 1-2
שלום
לא מדברים על דברים כאלה בפורום הזה.
להבא - המנע.
